菜鸟A组 2017/12/27 22:17:01 发表在 36楼
就北京这天儿,我看今年下雪都悬了。至于分时四驱,的确会省油,只是相对于之前的全时四驱在阶段性雪和冰的路面上,相比较而言会存在隐患。但不管是什么路面,都要看驾驶者会开不会开,怎么开。不过有一个事实就是我们家的君越。2.4自吸,我大三,愣是让我开到9个油,有时候算会是八点多。驾驶习惯有时候也会比较激烈,但是油门控制一定要好,特别是自动挡的车,要像开手动档一样,达到一定转速和速度就要微微的松一点油门,档位就变上去了,过弯时候走内测,堵车起步浅踩油门,减速不能完全抬油门尽量发动机制动油门控制。这些都是一些驾驶习惯。包括踩刹车,也要在快要停的时候微微抬起一点儿刹车,这样车会很平稳不会杠呦那么一下。不是显...
菜鸟A组 2017/12/27 22:27:50 发表在 38楼
我也是想趁着还有一年扑腾 赶紧的撩趟西藏新疆。家里俩油车,撼路者我从16年就开始追,家里也是不建议买,觉得新君越好。后来就这么一次一次的犹豫妥协,老阳光始终没有换,现在还凑合开着呢。这不有笔钱要下来了,想换个好点儿的,就瞄准霸道txln了。可是也是犹豫,我自己都想,以后我开个霸道上班去,老板能要我么,特别是中国这体质。而且现在的政策,压的大排量的车喘不过气,没准儿哪天,3.0以上排量不让进二环了,那不就尴尬了么。说不定哪天也会向现实妥协,走报废换个君越或者雷克萨斯。
Smiling_1204 2017/12/27 22:55:54 发表在 43楼
建议你去看看胖哥试车里面有一个胖哥游记的青海川北游记,里面第几集我忘记了,在海拔4000多米的地方和普拉多4.0进行了一个中途加速比拼,我就是看了这集才是彻底爱上这个撼路者的。这个游记全程就两辆车,一个是2.0T撼路者一个就是普拉多4.0.在各种路况下,胖哥杨力对这两款车做了评价,个人认为是比较中肯的。而且在4000多米的海拔对两款车都进行了一个轻度越野(爬个炮弹坑),两款车都是挂低4上去了(我记得好像都没挂机械差速锁)。真的建议你去看看。对于你说的领导问题,我就不考虑,我们领导开的日产骐达,我在换车真没法对比他去选车。
菜鸟A组 2017/12/28 20:15:18 发表在 44楼
刚出游记的时候就看了 哈哈哈哈。每期都不落。唉在高海拔的情况下,涡轮介的介入肯定比自吸的马力要大得多,但是就是不够线性。其实我觉得涡轮这个东西要是可以有开关,其实在极限脱困的时候会有帮助。
