【四川好撼团】——澜沧江源头自虐之野性三江源(完结篇)
1 131 发布于 2019-01-10 16:51:27 只看楼主 热门标准
回到成都一周了,答应的作业迟迟未做。
2018年底胖哥召集——澜沧江源头,问去不?必须去。
胖哥把这次行程定为自虐之旅,计划将会有三个晚上露营,嘿嘿嘿,零下30度左右,柴油车,怕了吧,不怕,咱安装了一套德国原装进口的驻车加热系统,安装好以后连续几天测试,正常(写到这里,不禁发出驻车加热系统般的笑声),同时带上我的乳胶枕头,想想都激动,我将在宿营地用裸睡来羞辱同行车友(对,就这么定了)。
因为去年的三江源措池村的遭遇,所以这次安装行李架换上大脚丫,又在车友哪里收了一轮毂,这下不怕了,双备胎大脚丫,又在马云家买了一个30升油囊,出发前收到贵州车友凉米皮发过来的救援千斤顶和刷机数据线,一切准备停当准备出发!
结果这里样东西回成都也没用,不过带着就多了一份踏实
谁知道临出发还是出状况了,由于我的私人问题,差一点与这次自虐之旅失之交臂,好在12月18号胖哥他们出发大约14小时以后,我的问题解决了,遂披星载月的追赶上去,居然在两天后,也就是12月20号晚餐时间在杂多和大部队顺利汇合,期间单车几百公里的冰雪山路在此就不啰嗦了。
一路的披星载月冰雪狂奔,只为了一个承诺
同样的地方再来一张
胖哥通知大家晚餐后大厅集合,统一去加油站加油和准备备用油料。不料全县唯一的中石油加油站居然-20柴油售罄,无奈只好退而求其次到所谓的政府加油站**加油站加注-20柴油,在高寒地区如此也纯属无奈之举了,这在后面行程给我造成的不小的困扰。
第二天大家都早早起床,收拾停当整装待发,向着此行的目标地——澜沧江源头进发!出杂多县城不久就进入了前往源头的土路,地势也开始出现了变化,三江源地区是全世界雪豹最大的栖息地,缘由是这个区域有着雪豹最爱的食物——岩羊,除此之外高山裸岩的地形也便于雪豹隐藏自己,这种伪装是是由于生存的需要进化而来的。果然不多久就已经有了发现,在山顶裸岩区域出现了一小群岩羊,这说明该地区是应该有雪豹分布的,电台里也传来各车友的激烈讨论。
出现岩羊是否意味着距离雪豹更进一步了呢?
这时天空也开始出现鹫类,通过这次行程发现该区域主要的鹫类为高山兀鹫和胡兀鹫,几乎没有看到秃鹫。
这是一只胡兀鹫的亚成,很怕人,刚举起相机就飞了
这这是胡兀鹫亚成,标志性的胡子已经明显了
放一张以前拍摄的胡兀鹫,是不是有着漂亮的胡子
高山兀鹫出现的频率比较高,这是一种不杀生的猛禽,被藏人奉为神鸟,觉得此货佛性颇高
车友们在电台激烈讨论,正说着旁边的藏獒怎么不去争夺食物呢,这家伙就屁颠屁颠跑来赶走这些高山兀鹫了
猛禽主要有大鵟、金雕、红隼以及猎隼,另外也发现了纵纹腹小鸮。
大鵟
猎隼
红隼
纵纹腹小鸮
哺乳类食肉目有狼、赤狐、藏狐、香鼬。
灰狼
香鼬
牧民家偷肉的香鼬
赤狐的耳背是黑色的,容易分辨
大方脸的藏狐
食草目有藏原羚、岩羊、白唇鹿、鼠兔以及高原兔。
高原精灵藏原羚
难得一见的白唇鹿
岩羊,这是我离你最近的一次
白唇鹿
一个百只以上的白唇鹿种群
雉类有血雉、白马鸡,其中白马鸡发现了两个亚种,分别是玉树亚种和昌都亚种。
漂亮的雪雉
白马鸡——玉树亚种
白马鸡——昌都亚种
还有一个偶然发现,就是本该冬眠的狗獾在路边偶然出现(平头哥的表亲)。
狗獾,是不是和平头哥长的很像
虽然没有如愿看到任何猫科动物,但这趟也还算收获满满了。期间也出现过一个小插曲,我们在从杂多穿越到巴青的一条超近道上,发现一只疑似亚洲野猫,对于这只猫出现在这个地方我们感到很困惑,因为亚洲野猫的分布没有这个区域,而且海拔高度也不对,但是太像了,所以有拍照记录,但是为了严谨的证明这个品种,所以在到达巴青午餐的时候和胖哥讨论,放弃了后面的萨普,决定再次返回杂多,一是想去一趟昂赛,看看能否拍到雪豹,二是想在回去的路上再次确认一下这只猫的出处。后来经过拍摄地确认,应该是一只家猫野化,虽然有点遗憾,但是却坦然了。
家猫野化
确认了眼神,我是一只有点野的家猫
言归正传,车队继续行走在雪域高原,随着海拔高度不断变化,四周的地形也随之变得苍茫起来,高山裸岩逐步消失,由覆盖着白雪的高山草甸替换,蓝天白云雪山冰河,一切都显得惬意起来。在拐出主路后,车队行进在河床边,只有一条车辙印依稀辨识着方向。终于在12月21号下午3点50分左右到达文化源头。
沿途景色
沿途景色
一路出现的铁丝围栏说明这里还有很多居民,其实人作为自然界的一份子,在整个生态系统里面也是不可或缺的,当然比理论还有好多争议
沿途景色
文化源头
纪念碑
其实这一天行进在这冰冻的大地上,并非顺利,途中遭遇雪窝陷车和都是家常便饭,开低四锁后锁是常态,救援几乎成了一路上的主题,无论是车队的同行车辆,还是本地人的车辆,在这条路上出险都是正常情况,所以一路上我们吃着火锅唱着歌,不对,应该是一路救援唱着歌的开进了这片冰雪世界!此时的海拔高度已经4000+了,任何一次救援对于常年在低海拔生活的人们来讲都是巨大的付出。
救援几乎一路伴随
陷车
在到达文化源头合影以后,我们退了出来,来到一片冰冻的河滩,将在这里宿营一晚,考验我们的时候到了,我带了一个卡车电瓶准备用它来支撑我的驻车加热系统,这套系统其实多用于房车取暖,北方的柴油车友对此也不陌生,他的工作原理在于使用车内的柴油来点燃一台小锅炉,然后加热原车的小循环冷却液,从而达到加热机车缸体的作用,这样可以在低温环境很容易的着车,另一个附加作用就是可以加热你的水箱,在不着车的情况下可以吹暖风。嘿嘿嘿嘿,写到这里广大车友明白我的笑声了吧。一通折腾以后,大家胡乱的吃了晚餐,这里要重点赞扬一下贝纳利,不辞辛劳的拖了一辆越野房车进来,居然就是为了大家能吃上一顿热乎的晚餐,此时夜已经不知不觉的到来了。
车队在文化源头聚集合影
夜幕降临,拖挂房车成了我们晚餐的保障
说好的满天星斗呢、说好的银河星云呢、说好的各种浪漫呢,TMD我甚至还准备了红外相机,想在这人迹罕至的地方寻找夜行性的动物,结果,这一切都被极度的低温给剥夺去了。(这张照片好像是绿水青山早上出发前拍摄)
撼路者的后备箱是很宽大的,我是5座的车型,在第二排放倒以后,我得到了一张床,没错,就是一张床,把这张床整理好以后,把主机电瓶连接上备用的卡车电瓶后打开驻车加热系统,工作10分钟以后,就已经可以吹出暖风了,在出发前专门修改了驻车加热系统的最长工作时间,把默认的2小时修改成了12小时,此时把系统的工作时间设置成12小时后就迫不及待的上车了,不不不,是上床了。解决了低温,却解决不了低氧,在这个海拔高度宿营,缺氧导致头痛和一系列的生理反应让你完全无法安稳的睡觉,由于常年在高原工作,对于低温缺氧都有很深刻的理解,昏昏沉沉断断续续的睡了几个小时以后,醒了,冷醒的!
由于没有计算电瓶容量和风机以及这套加热系统的耗电量,这套原产地德国的驻车加热系统,在耗光了两个电瓶的电量后停摆了,时间为凌晨2点20分,此时的环境温度估计在零下30度左右,实在没有勇气起来折腾了,想着有胖哥和一众车友的车就在我的左右,翻了一个身,把身体蜷起来大口的深呼吸抵抗着低氧的生理反应,最后居然也睡着了。早上7:30左右再次醒来,发现车内已经结了一层冰霜,华为手机由于低温,在看了一下时间以后也进入了保护状态(这里不得不打一个广告,华为手机确实牛逼,在身上稍微暖了一下后顺利开机,电量显示还有40%。),由于商定的出发时间为9点,所以赶紧起来收拾,早餐由青山绿水负责,所以大家没等多久就吃上了热乎的早餐,再此的别感谢他们,然后就是收拾营地,大飞哥负责了营地所有的垃圾,只要不属于这里的,我们都带走,期间找胖哥搭电,汽车顺利启动,但是由于青山绿水的柴油车由于低温没有打着,进入了保护状态,由胖哥拖着在河滩上绕圈,但是好像并不顺利,由于没有路,拖行只能顺着河滩进行,一圈、两圈、三圈……由于河滩好多地方还有厚厚的冰层,好几次后车都出现了失控的情况,数圈以后,都回来了,车还是没着,胖哥通知大家准备出发,一会儿在直道上再试试,如果实在不能拖着,就只能弃车了。当胖哥在电台里宣布这个决定的时候,大家都没有说话,祈求他快点着车,谁都不愿意,但谁都没有办法,大家都站在那里看着。由于这一出,耽误了些时间,出发比预定的晚了半小时左右,由于昨晚大家对高原露营都没有思想准备,遂决定今天在到达地理源头后马上掉头返回杂多县城。我们慢慢的有序的离开宿营地,胖哥拖着病车,走在最前面,贝纳利拖着房车走在最后面。经过多名车手反复易手后终于着车了,这样我们队伍又开始了正常行驶。
美丽的冰雪世界,像安静的少女一样,羞涩的注视我们这群野性的老男人。其实每个都有着一颗躁动的心,这颗心脏催促着野性的血液在全身奔涌着。
我的车这时开始出现状况了,动力明显比之前衰减了好多,几乎是减掉一到两个档位,就像高原反应一样重重的喘着粗气。慢慢的我的车掉在了队伍的后面,大约在中午11点左右,对讲机里传出胖哥的呼叫:发现狼群,前方11点方向,5只狼!由于车队间距拉得比较开,我的车又处于队伍后端,所以听到这个消息就心急火燎的赶上去了,车队的车辆在前方慢慢停车,由于着急,知道这样的拍摄机会转瞬即逝,所以打算不顾一切的从旁边的雪地上超过去,结果瞬间悲剧,车陷在雪窝里动弹不得。
车就这样陷在雪窝里面了
没有拍下5只狼同框的照片,就这样吧,已经很难得了
这时车辆的各种故障灯开始亮起,虽然知道这时偶发的传感器故障,但是心里还是一愣,在这冰天雪地,这满屏的故障灯确实够心惊的了。好在重新启动后除了发动机的故障灯以外其余的都消除了,车辆在启山绿水的帮助下脱离雪窝回到了主路上,检查了一下,没什么问题,车辆运行正常,胖哥分析这是车辆油路问题,由于昨晚是在民营加油站加的油,估计水分含量比较重导致低温下水份被冻结成冰晶悬浮在邮箱里,最后通过油路循环到达油滤,冰晶堆积到一定量以后造成了油路堵塞,所以动力出现衰减,系统故障灯被点亮。经过胖哥解释以后稍微放心下来,至少车没大问题。
我们距离地理源头越来越近了,路也越来越难走了。由于贝纳利的拖挂房车的牵引链接部分出了点问题,一颗固定螺栓脱落,胖哥让他的车和人在原地等候,并想办法解决牵引系统的问题。车队继续前进,我们的随车向导在和当地人沟通以后得知源头区域前两天刚下了大雪,不知道能不能顺利抵达,雪越来越厚,好多车辆都打开了沙地模式,这样可以让车辆得到更加敏感的油门反应,在通过雪厚的路段,可以加大油门加快车速冲开路面冰雪的覆盖。即便这样,半米厚的雪就没办法了,毕竟咱们的车不是坦克,没错,胖哥作为头车,又双叒叕陷车了,陷车的雪一次比一次厚,在各种绕路都不能通过的地方,胖哥宣布放弃探源行动,按原路返回,时间定格在13点40分。于是大家带着遗憾、不舍、眷恋、不甘……反正是各种情绪掉头。胖哥在电台里给大家安慰道:安全第一,我们已经来过了,给自己留个念想,给下次远行一个借口。既然决定了返回,就不要又任何的挂念,车队的速度明显快了好多,很快和贝纳利的车汇合了,询问了相关情况后得到的答复是没有太大问题,车还能走,考虑到拖挂房车的牵引问题,返回的路上胖哥带领我们尽量走比较平缓的路段,甚至直接在河床冰面上行驶。但是贝纳利的车还是和大家的距离越来越大,慢慢的掉了有5公里左右,在翻过一个小山头后,车队停了下来,电台里贝纳利的声音断断续续,好像是拖挂的房车出了问题翻车了,大家的心一下揪了起来。胖哥果断下达命令由MJ的车带着我们的藏族向导,我的车和大飞哥的车跟着先行出去,回到杂多县城订酒店和安排晚餐,其余车辆跟随胖哥留下救援贝纳利。于是队伍分成两个部分,当晚上胖哥和我们汇合以后才知道贝纳利的车问题很严重了,不得已弃车了,由贝纳利和同车的同伴留下照看。
我们在返回杂多县的路上又发现3只狼和一只赤狐,不得不说,这是非常难得的,通常食肉目的动物每一只的分布面积都是非常大的,这样密集的发现肉食动物,说明此处食草目动物是非常多的,三江源作为全球生态最为完整的区域并非浪得虚名。
当晚胖哥一队人马回到酒店都已经晚上9点过了,人疲马乏的,天知道他们经历了些什么,草草的吃完晚饭大家都回房休息了,胖哥却还在找当地的朋友想办法救援,直到很晚……
第二天醒的很早,胖哥通知大家照例还是9点出发,出发前还是去加油站补充油料。匆匆吃完早餐,收拾行李、下楼、热车准备出发,发现经过一夜修整,大家又都满血复活了。车队集合完毕后向着加油站进发(看到这里很多车友肯定又想到油的问题了),很不幸,杂多县的中石油今天又没有柴油供应,只能再次回到前面介绍过的那家所谓政府加油站去加油,其实也就是一家稍微靠谱一点的民营加油站。
在第一阶段准备的30升备用油还没有用,今天的行程又比较轻松:青海杂多——西藏巴青,所以就把这30升备用油给先加到油箱,另外再加了大约20升的油,现在油箱几乎满油。胖哥带领我们走一条他都没有走过的一条路,可以节约一天半的时间到达巴青县(后来打听到这条路今年才通车),大家一听这样的路,连胖哥都没有走过,一下来了精神,个个摩拳擦掌的,在经历了这几天的冰雪洗礼后每个人都膨胀的不要不要的。一通折腾,车队终于出发了。往西南方向出杂多县城没多久,翻过一个垭口后进入了一条小道,就是那种用水泥铺出来的很窄的乡村小道,再往前进入主路,这是一条已经铺好了路基还未完全修好的路,我们还讨论了这条路今后会修成什么样子,会不会最终修成油路。由于这条路还处于未完成状态,所以一路上我们还是看到好多便道不容易通行,此时此刻撼路者的优越性就体现出来了,什么过水路面需要涉水通行,什么炮弹坑链接交叉轴,什么结冰河道等等,当地人好多车辆不能正常通过的路段看我撼路者一路吃着火锅唱着歌就这么轻松通过,这种优越感自然浮现脸上,每个人都表现出轻松的样子,而我的车由于连续都是加的非两桶油的油,所以今天接着表现出动力不足的情况,甚至在经过一个便道后接着的一小段坡道,都需要回到一档挂上低速四驱才能上去,虽然这天的路难度并不大,但是我却开的非常吃力。
在行驶了大约3小时左右后,来到一处山隘口,我们猜测这是青海和西藏的交界区域,在这里有一处活动板房,屋后搭建了一个简易的太阳能电站。这是一个治安检查站,常年驻扎着公安民警,过往车辆和人员都要在这里登记检查,由于没有电和网络,所有的登记都是手工录入,我们一行有6台车十几个人员,登记起来很是缓慢,为躲避室外的大风和低温,我们一行人员经同意进入到警务室休息取暖,警务室很小,正中间有一个在西北地区常见的炭炉,水壶正咕噜咕噜的冒着热气,墙上挂满了锦旗,靠着墙是两张行军床,内务整洁,没想到的是被盖都是叠成豆腐块状,床边的桌上放着些水果和饮料。值班的民警是一位年轻的小伙,坐在窗边的办公桌前,一条绳子从窗户下的一个小洞穿出挂在椅子傍边,窗外就是隘口上用这条绳子设置的路闸,倒也简单。稚嫩的脸上写满了涉世不深的羞涩,但并不影响他认真的工作,我们轻聊了一下,了解到此处正是进入西藏地区的一个常规检查站,听口音应为四川人。在此偏远的检查站听到乡音,小伙显得比较激动,说话的语气都显得欢快。为了不打扰他的正常工作,我们没有再和他聊天,而随行的同伴却少不了几个话痨,小小的警务室顿时开始热闹起来。我取出相机翻看着路上的照片,就在到达这个隘口前几百米的一个弯道处,我用相机记录了一只过路的灰狼,当时距离很近,停车拍照时这只狼距离我大概也就10米左右,果断举起相机一通连拍后得到了这张照片。我得意地举起相机给大家展示着这张意外收获,大家都很兴奋和羡慕的看着这张照片,MJ也很喜欢这张照片,在看到我相机型号后,发出一声感叹“哇……@¥%&”。大家正说笑着的时候,警官已经做完了登记,叫着大家名字把行驶证、驾照和身份证一一归还我们,末了还不忘嘱咐大家路上注意安全。出了警务室,胖哥安排大家把整箱的备用矿泉水都从车上取下来送到警务室,相互间又说了很多道谢的话。做道闸的绳子已经放下来了,车队重新启程,在一阵尘土飞扬后,小小的警务室又归于了平静。大家对这个小小的警务室都好像颇有感触,胖哥说这样的年轻警察多数属于部队转业安置,一方面补充了地方警力,一方面解决了退伍安置,难怪内务做得如此整洁,都是部队养成的好习惯。
在检查站的附近拍到的这只狼,离我最近的时候只有大约10米左右
警官询问一些简单的问题(MJ供图)
年轻的警官很腼腆,只留下了这样一个背影(MJ供图)
墙上挂满了锦旗(MJ供图)
下午3点我们到达了巴青县城,来到路边的一处饺子店。小小的县城人口不多,过往的行人也稀少,所以老板娘并没有准备多少饺子,常备的也就2-3斤的样子,这不全吃完了还不够,催促老板娘半天后不见动静,一问才知道没了,要吃就需要等,要现包现做,算了,索县去吃吧。和胖哥商量了余下行程后我决定在巴青住一晚,明天返回杂多,一来想返回确认路上拍到的那只猫是否是亚洲野猫,另一个原因是后面的行程几乎已经不能够看到动物了,所以想去一趟昂赛碰碰运气,看看能否拍到雪豹或者其它什么动物。
找到中石油的加油站,加满油,在县城转了一圈后找了一家全县最好的宾馆住了下来,第二天睡到自然醒,出发时已经是上午10点了,不过这天路昨天才走过,没什么问题,所以下午5点过就到杂多县城了,这一路没收获太多动物,和昨天也差不多,由于乡村比较多人口密度相对较高,两天下来这段路的发现主要还是藏原羚和高原鼠兔,不过今天有观察到两只金雕一只成年和一只亚成,由于距离很远,照片质量都不高。这只金雕的发现过程很刺激,当时车辆行驶在一段紧靠悬崖的路段,一只金雕从路的下面一下冲出来呼的一下从车顶上飞过,距离近到能看到锐利的鹰眼。颈羽末端金色的羽毛清晰可见,长达2米的翼展从档风玻璃前掠过的时候给人以强烈的压迫感,可惜速度极快,没时间准备相机,估计这只金雕一开始也没有发现我们,当它顺着悬崖边盘着气流上升的过程中,猛然发现我们车辆的时候,也是吓了一大跳的,猛扇几下翅膀后飞远了。
这里就是巴青的饺子店
这一点点饺子完全抵挡不住一群饿狼的进攻
墙上价目表显示了当地的物价
这是这次行程中唯一一次拍到的金雕照片,由于距离较远,没有拍好
补充一张多年前拍到的金雕照片
从杂多县城到昂赛乡只有50公里,所以住在杂多可以每天进出昂赛,山水自然保护中心在昂赛乡建立了一个保护区,后来成为了国家公园。在这个保护区的核心区域有这22户牧民家庭,他们都参与到了山水的自然观察项目中,由于之前并不能确定具体的行程日期,所以没有和山水预定昂赛的行程,再加上我们多年的藏区工作和生活经验,所以我们决定一切都到达昂赛再想办法,这个想法直接导致昂赛之行的挫折和失败。
驱车来到昂赛乡,本来想找人了解下进山的路线和收费,无奈问了好几个人都不清楚情况,这样就有点尴尬了,想买票却没人售票。于是随意选择了一条路开了进去,就这样第一天很快过去,除了白马鸡一无所获。第二天继续前往还是一无所获,第三天走最后一条没走过的小道,沿途都是树干粗大的柏树,这让我们很是惊讶,这些柏树的应该好多都是千年树龄了,柏树是生长很缓慢的,能在这里看到成片的树林说明这条路应该走对了吧。这一天下午在河对面的山坡上终于有了发现,一大群白唇鹿,当时很激动,去年和胖哥一路前往烟瘴挂的时候也是非常期待能看到白唇鹿的,这货属于国家一级,属于我国独有种,分布于川甘青藏滇五省,属于典型的高寒生物,栖息地的海拔3000-5000米,数量稀少很难一见。有时候在做自然观察的时候一天能见到一个物种都是很难得的事情,所以对于今天的收获已经相当满意了,太阳偏西已经有点晚了,决定返程明天再来,刚掉头听见山坡有人在招呼我们,终于有人主动招呼我们了,很高兴的下车,招呼我们的是一个藏族女孩子,远远地向我们挥手,走近些看到她露出腼腆的笑容,常年的面对紫外线,脸上生成了标志性的高原红。小姑娘汉语说的还不错,在相互招呼以后我们告诉她想找一个向导带我们去拍雪豹,小姑娘告诉我们他爸爸是一位护林员,可以带我们去,让我们明天上午过来,这突然的信息让我们非常兴奋,有本地人带领一般都会有不错的发现。这是不是幸福来得太突然了,谈好相关费用后挥手告别小女孩以后开着车返回了杂多,在路上就是这样,惊喜总在不轻易间发生。
第二天的我们按时来到小女孩的家,爸爸叫勇塔,这个灵动的小女孩叫央宗,家里陈设很简单属于典型的藏族家庭的摆设,客厅的正中间有一个火炉,围着火炉的是藏式沙发,沙发上铺着厚厚的毛毯,简单的午餐后我们出发,去寻找雪豹,顺着昨天没有深入的那条小道。一路上勇塔大叔都在用对讲机联系周围的村民,这里没有手机信号,通信就只能靠对讲机一站一站的传递信息,大约3小时以后对讲机传来消息,有雪豹的信息了。于是我们离开主路向一条偏僻的峡谷开进去,峡谷风景非常漂亮,但是不及心中高原精灵的吸引力强大,在几乎只有一条车辙印的小道上行驶了一个小时后,来到了这个峡谷唯一的一户牧民家,主人告诉我们,这只雪豹几乎每天都会光顾他家,就在前一天晚上,他家的一头今年出生的小牛被雪豹杀死并吃掉了,主人指着被收集起来放在储藏室余下的肉说道,而且这只雪豹吃饱后干脆就在牛圈里面睡着了,地上还有雪豹躺下后留下的印记,第一次感觉雪豹离自己这样近。主人激动地向我们描述整个过程,说当时它就躺在这里,不敢贸然驱赶,回屋取了根木棍后赶到牛圈榜,雪豹就从这里跑了,主人吓坏了,指着屋顶和牛圈的一处空隙心有余悸的说道。至此不敢大意,就把床垫搬到牛圈旁的两堵矮墙的中间的空地上,晚上就睡在牛圈旁,无遮无拦的户外!这个季节夜晚温度可达零下20以下,我们当时就震惊了,在自然环境中,人和动物为了生存都不容易。就在这时屋外传来女主人的呼喊声,充当翻译的央宗说道,外面有动物,我提着相机就往外跑。来到院子里,看到一个娇小灵动的身影一晃就隐藏在柴房的门后了,凭着多年自然观察的经验,我们断定那是一只香鼬。主人笑着说这货是来偷肉的,几乎已经在家里住下来了,还兴致勃勃的带我们来到储藏室,指给我们看它经常出没的位置。我回到院子架好脚架固定好相机,我知道小家伙肯定会出来的,果然,不一会儿,小家伙果然从门后伸出小脑袋来观察我们,似乎觉得我们并没有恶意,这只香鼬胆子开始大了起来,它整个身体都从门后探了出来,就坐在门框上来回的嗅着,最后跑到院子中间对着大伙打探一番后蹿上屋顶从容的离开了,看着小家伙耍萌的样子大伙儿都很开心。香鼬,藏语的发音叫:saimeng,我们问主人,这香鼬一年能偷多少肉啊?主人很惊讶会问到这个问题,想了一下说,没什么啦,一点点肉,管它呢,随他去吧。我们很高兴,在人兽冲突频繁的三江源地区能听到当地牧民这样自然随意的谈论野生动物带来的损失问题。同时我们也了解到国家现在也有了相应的保险和赔偿机制,一旦出现野生动物带来的损失,只要第一时间有拍照留存相关证据,是能够得到一定的相应赔偿的。我们的向导勇塔大叔和这户牧民的主人商量后建议我们能留下来住一晚,说今晚雪豹很有可能还会再来,这无疑是一个巨大的诱惑,但考虑到所有的物资都放在了勇塔大叔家了,就约定明天过来住。
由于保护区的交通极为不便,生活物资的采购都要到几十公里以外的309省道的交叉路口去购买,考虑到未来几天都要住在保护区的牧民家,所以我们决定带着勇塔大叔一道去集市购买未来几天的食物和蔬菜。大约行车2小时以后,我们来到这处昂赛乡和309省道的交汇处,我们忙着采购物资,勇塔大叔就忙着打电话,由于保护区没有手机信号,出来一趟就需要抓紧时间来处理一些事情,勇塔大叔正是在和昂赛乡的书记联系,报告我们此行的目的和他们家的计划(由于山水的投入和支持,乡上规定所有游客都必须在山水报名确认后方能进入,并且负责接待的家庭也不能私自接待客人,否则一律开除出该项目),此时勇塔大叔把电话塞到我手里,说是书记找我,我疑惑的接过电话,向书记说明情况,并告知我们将愿意如数支付相关费用,但是书记却冷漠的拒绝了我们,说只能通过山水的网站来预订,可是我们已经提前好多天就在山水官方网站提交了申请,但是却没有回复。这个变故一下就把所有计划打乱了,为了不影响到勇塔大叔一家,我们决定送勇塔大叔回去后就离开。一路沉默无语的回到了勇塔大叔家,央宗正高兴的等着我们带着菜回去做饭呢,一听到这个消息的时候都着急的差点哭出来了。此时天色已晚,勇塔大叔最后决定冒险让我们留下住一晚再离开,我们权衡后拒绝了他们的好意,勇塔大叔还是觉得非常歉意,拿出一大袋雪莲花和哈达执意让我们收下,我们都惊呆了,天哪,这是多么贵重的礼物啊,我们不敢收也不能收,主人的淳朴与真诚打动了我们,眼睛在不轻易间已经湿润,说,这个不能收,保护区有你们守护这些动物,我们已经非常高兴了,雪莲花采摘不易,我们拍张照片留个纪念就好,哈达我们收下,谢谢你们!扎西德勒!这时全家人都过来执意要我们收下,最后我们还是做通了大叔的思想工作。离开的时候心情久久不能平复,昂赛,我们还会回来的,央宗,我们还会再来看你的,勇塔大叔,我们下次再来昂赛还请你做我们的向导,天已黑尽,透过屋内投射出来的灯光,看见勇塔大叔一家还在家门口的土坡上向我们挥手道别。当晚2点我们回到了玉树。
猕猴——此山无老虎
路边偶遇一只猎隼
眼神犀利
林场美景
途径一个盐场,这里出产红盐
高原山鹑
披着厚厚冬装的高原兔鹮嘴鹬
鹮嘴鹬
戏水的秋沙鸭
我也是一只快乐的秋沙鸭
先观察一下,刚才吓死宝宝了
没危险,我再看看
好了,你们想怎么拍,尽管说
柏树是昂赛的一个亮点,柏树不需要太多水分所以喜阳,松树需要大量水分生长所以喜阴。
远处山顶的喀斯特地貌形成的岩石酷似一尊佛像
珍稀的藏雪莲,这个真不敢收
建于悬崖顶端的尕尔寺,历史上文成公主进藏时带入的三件宝物之一的永转***就藏于该寺
能分辨出那个是猫科动物的脚印吗?
能分辨出那个是猫科动物的脚印吗?
奇特的地质构造
褶皱和向斜
背斜
国家公园的纪念碑
壮观的冰瀑
底座已经形成漂亮的莲花座了
顺着这条路可以到达昌都
落日夕阳下的神山
里程刚好
在勇塔大叔家临走时,央宗告诉我们,囊谦也有雪豹,那里没有那么多的规矩,让我们去碰碰运气,于是在玉树休整一天后,启程来到囊谦县。又是一天折腾,我们找到了这个位于森林中的保护区。
这片林场在98年开始禁伐,经过多年的修生养息,现在已经发展成野生动物的天堂了。林区主要以川西油松为主,在海拔稍低的位置是针阔混交林区。整个林区一条大河贯穿其中,一条蜿蜒的土路顺着横断山脉的初始段往东南方向一直延伸,这片区域不仅分布有雪豹还有另外三种同样珍贵的猫科动物:金钱豹、猞猁和兔狲,我深知在野外能用肉眼看到任何一种猫科动物都是极其难得的,需要相当好的运气,所以那么多年的野外自然观察也就拍到过两种猫科动物。除此之外在整个吉曲河的流域都分布着欧亚水獭,欧亚水獭曾经广泛分布于我国的各条水网中,但是随着人类无止境的对大自然的索取,大量野生动物的栖息地被破坏和侵占,随之而来的是数量众多的野生动物在我们视野消失,甚至灭绝!反而青藏高原由于人口密度和本土居民的宗教信仰等原因,大量物种被保留了下来。只有一个健康的森林才会孕育出多样的生物,一条健康的河流才能吸引水獭繁衍生息,放眼全国这样的地方真的不多了。在这里也恳请各位喜欢野钓的车友们,以后在钓鱼的时候请高抬贵手,在满足野钓乐趣的同时放这些小生灵一条生路吧,因为只有当一条河流有足够多品种和数量的野生鱼类时,才能给顶级的肉食性物种提供足够的食物来养活它们一家。北京大学曾经做过一次生态修复的实验,在一条富营养的河段,放入蝌蚪青蛙和昆虫等小生物,再投入鱼苗,小蝌蚪和浮游生物消化掉河道内的富营养物质,鱼和水鸟再吃掉这些昆虫和浮游生物,再由鸟类通过粪便带出这些富营养物质,通过这条完整的生态系统河道最终恢复了健康。我们在沿途河道上发现多处水獭活动的痕迹和它们的粪便,只可惜这种夜行性为主的动物想在白天遇到它们是一件非常困难的事情。
当晚小雪,第二天我们再进如这片林场,雪地上留下了好多清晰的脚印,下车观察,发现好多脚印属于猫科动物的,这个发现很然我们兴奋,猫科动物的爪印是和犬科动物有很大区别的,首先我们知道猫科动物的爪子是可以完全收起来的,而犬科动物就不行,所以分辨一个脚印属于猫科还是犬科从爪印上就能很容易的识别,另外,猫科动物的脚印偏圆而犬科动物的脚印偏椭圆。
虽然这次行程再一次和雪豹插肩而过,不过收获其实还是很大,而且还行发现了一条穿越路线,囊谦到昌都,这条路据说5小时可以到昌都,有机会好汉团组织一次这条路的穿越,风景美到爆。
回到成都4S店检查故障,居然还能看清车牌
  • 旅游
最后编辑于2019-01-23 16:07:57
返回列表 前往
/7页
