中秋节早送过来的,辛苦了各位师傅们了,给他们点个赞吧
故障简述:自动变速箱无锁止故障(油耗明显不正常增加,锁止离合器未产生锁止作用)
故障分析:途便维修技师对该车做了一系列专业检测,初步判断变速箱内部变矩器存在故障。
解决方案:经与客户商定后,由途便维修技师分解变速箱,排查发现变矩器中的锁止离合器已经损坏严重,无法修复使用。更换受损件,并清洗各零件。装复试车,故障排除。
自动变速箱无锁止故障诊断排除流程如下:
1. 对于电子控制自动变速器,应先进行故障自诊断,检查有无故障代码。如有故障代码,则可按显示的故障代码查找相应的故障原因。与锁止控制有关的部件包括液压油温度传感器、节气门位置传感器、锁止电磁阀等。
2.检查节气门位置传感器。如果在一定节气门开度下的节气门位置传感器输出电压过高或电位计电阻过大,应予以调整。若调整无效,应更换节气门位置传感器。
3. 打开油底壳,拆下液压油温度传感器。检测液压油温度传感器。如不符合标准,应更换液压油温度传感器。
4.测量锁止电磁阀。如有短路或断路,应检查电路。如电路正常,则应更换电磁阀。
5.拆下锁止电磁阀,进行检查。如有异常,应予以更换。
6.拆下阀板。分解并清洗锁止控制阀。如有卡滞,应抛光装复。如不能修复,应更换阀扳。
7.若控制系统无故障,则应更换变矩器。
