路虎极光维修方案汇总......
1 205 发布于 2019-05-18 23:16:19 只看楼主 热门标准
人无完人,车无完车,有各种毛病都是正常情况
为了更好的帮助车友,在车辆使用过程中,尽快的找到及解决这些问题
今天特开此贴,希望大家把日常车辆使用中遇到的一些问题,及最佳解决方案,写出来,造福广大群众!
案例车辆:2014款路虎揽胜极光,2.0汽油版,5门耀享版(进口)
指导价57.8万
里程数:67000公里
1:变速箱故障
解决方案:系统升级,延保7年24万公里
不过说真心话,我升级以后,还是经常显示变速箱故障信息,然后车辆无力,需重新启动后,故障消除。也试过切断电瓶电源2分钟,然后从新匹配信息。当故障出现时,车辆行驶无力,或者加油,车不走。身边也很多更换变速箱总成的,但过保后,如果运气不好,出现问题,维修费用可能高达10万以上,另外变速箱顿挫感十足,唯有***祈福,保佑平安无事!百度路虎变速箱问题,多如牛毛
变速箱故障时候,屏蔽上会提示
2:发动机正时系统凸轮轴进排气轮故障
解决方案:拆卸发动机,更换凸轮轴进排气轮,此问题几乎也是极光通病,师傅说他一年更换100多台
问题提示:发动机故障灯常亮,然后点火前30秒,可听见明显滴答声
进排气轮各一个,拆开后,发现螺丝已经完全断落,非常危险,由于拆卸维修比较复杂,用时比较长,所以2个一起更换
3:曲轴皮带盘龟裂,导致涨紧轮,涨紧器,皮带等附件报废,维修费用上万
解决方案,全套更换,或者8万公里时检查,提前更换,降低维修成本
坏掉的曲轴皮带轮
皮带被拉坏
4:换挡旋钮卡死,导致无法换挡,车辆无法正常行驶
本来是很牛逼的设计,可.......................
解决方案:闲鱼拆车件更换,约1500刀
5:音响系统故障
我故障至今未解决,因为更换CD主机太贵,需要1万多的费用
故障现象:播放蓝牙,CD,或者收音机时,突然中断,然后自动从新启动,又开始重新搜索,根刚开机时候的状态一样,另外喇叭有很强的电流声,不管是开机状态还是关机状态时都有。
解决方案:1;拆主机,邮寄外地维修,但没保障,优点价格便宜
2:外面自己找修理厂维修,价格15000左右
3:4S店,价格随之上涨
中间CD机为主体系统
6:水箱漏水
几乎逃不过5万公里左右坏水箱的命运
解决方案:1修补,优点费用便宜,约400元
2更换,费用高
更换或维修水箱后,都需要更换冷却液,请准备6KG,另外还需要放掉冷媒,大约后面需要添加4瓶
7:汽油泵故障,导致加油不畅,车辆发吐
最近高速突然断油,吓得一身冷汗
极光的油泵也是常见故障,油泵故障,轻则加油无力,发吐,重则打不了火,开不了车
解决方案,只有更换,需要抬油箱,淘宝购买,材料费原厂约3000元
油泵,右边是汽油滤芯
8:闭锁器故障
一般是小号马达无力
解决方案:1.更换整体闭锁器,费用较高
2.更换小马达,自己维修,费用便宜,缺点,相对麻烦一点
闭锁器总成
大小马达图样,更换时,拆开闭锁器盖体,直接更换小马达即可
9:备胎无故漏气,如出远门,请一定检查备胎气压,平时最好打到4个压
10:稍微烂点的路,就异响
底盘及室内
以上是平时遇到的一些问题,极光各种毛病确实不少,基本上我快学会修理工的手艺了
其他问题,待完善补充,欢迎留言.................
最后编辑于2019-06-12 11:15:05
共11页
1 23456 ... 11
