chenwd1986 2020/02/27 20:22:10 发表在 21楼
水泵在哪个位置 如果单独更换水泵复杂吗?
埃米弦音 2020/02/27 22:27:01 发表在 22楼
水泵跟张紧轮还有惰轮是用发电机皮带连接在一起的,单独换个水泵可能需要拆卸右轮,膨胀水壶,正时皮带的外壳,发电机皮带,这几乎跟换一套所用的工作量差不多了,拆东西主要为了腾出位置。因为惰轮和张紧轮是带动着水泵的,所以这块要整个发电机皮带拆下来,换上水泵了重新上皮带。我建议直接大保养一起换,这样省工时费
chenwd1986 2020/02/28 10:04:44 发表在 23楼
那您是在四儿子店换的还是在外面的修车行??
回复主楼
