论坛中看到不少兄弟在问机油的事情,有几位问到长城金吉星020怎么样。我在之前某个帖子中写过会根据使用情况发个汇报帖,现在到了兑现的时候了。写的有点长,文笔也一般,算不上专业评测,仅供大家参考:
我本人启悦自动乐享,16年5月二保的时候自带长城金吉星020在4S店做的保养,11月底刚刚完成了三保,前后半年,8000公里,对这款机油有点心得。
一、换油初衷
新车2000公里首保后,在16年5月,车子公里数已经到了7000公里,按里程即将面临二保,根据习惯,事先询了下4S店的报价,得到的答复是:全合成天津出光SM 0W20 398元4升,半合成SM 5W30 288元4升。虽说启悦在1.6自吸里边是个非常省油的车,平时能省不少银子,可你4S店机油卖这么贵,岂不是把省下的又都退回去了。赶紧又问了句,自带机油去4S店行不行,答复可以,但需要多交30元手工费,而且如果发动机出问题,需要自掏腰包,其他零件和机油没关系,不影响免费质保。盘算了下,还是自带机油合算,于是在网上开始漫漫选油路。
说下我的基本思路,先说型号,虽然手册上说0W20或5W30或以上的都能用,但还是决定从0W20里找,一是新车,发动机部件间隙都最小,没必要用更粘的追求密封性。二是0W20的更稀,流动性更好,经济型更佳。三是我在北京,冬天最冷能到零下10度或更低,发动机磨损最厉害的时候就是冷车刚启动的那阶段,尤其是冬天,而用0W20低温启动、润滑效果更好,对发动机保护更到位。四是平时开车就是正常开,不刻意省油也不暴力,所以没有动不动就四千、五千转的时候,因此也就用不着更粘的机油来满足高转速的需求。
型号定了,再说价格,既然是本着性价比去的,要么就是和出光的价格差不多但性能优异,要么就是和出光性能类似但价格便宜。价格区间在200-380之间的半/全合成机油。
基于这个思路,开始了选油,但说实话,0W20的油并不多,虽然某东,某宝上也有妹夫、嘉实多的0W20海外购什么的,但基于网上假货横行,万一买到假的,把发动机搞废了,还得自掏腰包修,实在是得不偿失。就在这时候,长城金吉星0W20进入了我的视线,天猫的长城官方旗舰店活动,4升的J700F SN 0W-20才218元,号称是全合成,还送个博世的机滤(虽然机滤很烂,但毕竟是白送,后文会说),哇塞,天上掉馅饼,SN的,比原厂的SM还高一个级别,价格还便宜这么多!且慢,恐怕没那么简单,还是小心点为好,去长城官网上查查,大爷的,连详细参数都没有,只有天猫商品界面上有基本的闪点、倾点、高温剪切、100度运动粘度几个指标。有点犹豫……,再查查,我去,找到干货了!!!此处要多谢南京的云雀兄,对金吉星0W20等几款机油做了实验室测试,形成了比较有参考价值的报告。下边这张图就是具体测试和对比内容。(长城金吉星020,本田绿桶020,新日石020)
不得不说,新日石贵有贵的道理,粘指222,高的令人发指,低温表观都不到3000,冬天冷启动无敌啊。不过,还是没选新日石,如果买台湾或日本货,还是存在一定假货的可能;而国内的正版新日石,也就是引能仕ENEOS(天猫能查到),价格高的有点离谱了。再看看金吉星,粘指168,在合成油里还过得去,中偏上一点,低温表观5655,不算给力,只能说凑合。看看其他的参数,基本和本田绿桶一个水平,可是,本田绿桶仅仅是半合成油,这个连本田4S店自己都承认的,你金吉星居然好意思说自己是全合成,就算你是全合成,也是其中最低级的那一类。此外,我比较关心的TBN,测试报告中没有,后来我致电长城官方,得到的答案是8左右,但估计里边多少有点水分,反正肯定比不上一些TBN在10以上的长效机油,这个,从后边实际使用中也印证了这一点。
不过,虽然长城020自封全合成的水分比较大,但如果以半合成的标准来看,还是非常具有性价比的,要知道本田绿桶在4S店卖到240-260左右,长城卖218可谓是业界良心了。况且最重要的一点是,正品保真,这也是我最看重的一点。所以,果断下单,218包邮,送博世机滤(这个机滤我没有用,博世现在这个品牌做滥了,什么都博世的,部分产品名气大但其实质量不怎么样,以这个机滤而言,连个止回阀都没有,还不如4S店本身的机滤,如果大家自备机滤的话,还是曼牌的或WIX的要靠谱一些,另外,别买马勒的,那个一样的烂)
二、8000公里实测
闲言少叙,16年5月初二保,在4S店自带长城0W20,公里数7112。到16年11月底三保,公里数15147,将近7个月,跑了8035公里。期间有过一次1500公里的长途高速自驾(时速100-120),其余6500公里,市区拥堵占一半(时速不到20),环路占一半(时速50-60),平均油耗6.2,这个不是表显,而是用跳枪法测出来的真实油耗。
主观上,与出光0W20差异不大,可能略顺滑一点,但有限,噪音差别几乎没有。客观的油耗上,可能比出光的略多耗一点点油,但基本上可以忽略不计。长效性上,我个人感觉前4000-5000公里保持的还不错,从5000公里往后,机油的性能开始一点点下降。最直接的反映是瞬时油耗:之前保持时速70,6档,平路,表显瞬时油耗在2.5-3.0左右。到后期7000-8000公里时,基本是3.0-4.0之间。不过这种下降是很线性的,而不是突然水平掉一个台阶。
网上还流传着一种定性滤纸测机油的方法,我本人对这个方法是不太相信的。本身那种方法就是出自于GB/T7607-87,87年的老国标,30年前的东西,那个标准国家早就淘汰了。下边的是我在6个月7500公里时用快速定性滤纸测的结果。
实际上,看不到沉积环特脏,扩散环不明显之类的,对着阳光,一点杂质都没有,话说回来,才1年多的车,哪儿来那么多烟怠和油泥,要是脏的不得了,那才不正常。如果按照网上的测试方法和结论,就这个滤纸的结果,再开个三千公里问题都不大,可是实际上并不是那样,从滤纸上,其实只能看到发动机或者说机油脏不脏,而机油动态效果,比如机油酸碱度,粘指改进剂的消耗,剪切值的变化,镁、钼等添加剂的剩余,从一张小小滤纸上根本就看不出来,想要准确结果,只能去专门检测机构做UOA(Used Oil Analysis 使用后的润滑油的成分检测),更多的还得依靠司机自己的感知和经验。
以我自己的感受和经验,开了8000公里换掉,要说能不能不换,接着往下用,其实也可以,继续开个2000公里,凑足10000公里再换也行。但考虑天气马上变冷,很快零度以下,旧油毕竟效果在下降,换上新油,可以在冬季低温冷启动时对发动机有更好保护。再说了,就如同换轮胎一样,没有谁会把轮胎的花纹都磨平了,或者用到爆胎了才换,都是最多磨到警戒标记时就换掉,换机油也是一个道理。不过,总体而言,以金吉星020这个相对低廉的价格,有效里程能用到7000-8000公里,绝对算得上是物有所值了(其实如果是在南方比较温暖的地方,用到9000-10000也问题不大),虽然也就是相当于半合成或半合成+的性能,但关键是正品,没假货,没假货,没假货,重要的事情说三遍。所以,趁着双十一,我又再次买了金吉星的0W20。
三、三保实录
今年长城机油双十一促销力度更大,我买的是金吉星0W20双桶装的,双桶包邮,又送了燃油宝+内饰清洗剂+扑克牌等等,反正一共花了384,去掉邮费和那些送的小物件的成本,估计每桶连190都不到。上图:
其中的一桶已经在11月底的三保用了,去的北方新兴丽泽店,几个月前现在已经从丽泽桥搬到了南三环的万芳桥东南角。顺便说一句,因为是喜迁新居,所以现在这个店有促销,12月底前,保养送机滤,送玻璃水,工时费7折。因此,我原价195的工时+材料,最后才收了我98,呵呵,赚到了。更赚的是,当天保养完了后抽奖,抽到了一等奖,标价500多元的行车记录仪(其实没那么贵,也就值300吧),心情大好。顺便也给新兴店做做广告,16年的老店了,值得信赖,北京住附近的车友可以去他家试试。
四、结语
三保到现在,又有半个月了。换完新油后,和之前相比,油门顺滑的感觉又回来了,虽然噪音没什么变化,但同一时速下的瞬时油耗确实略有降低。换上新油后,我家“白悦”又能舒服的过冬了。
写到最后,来个总结性的发言吧,以我个人感受:金吉星0W20从绝对性能上,肯定不如新日石,安索签名版,妹夫EP长效等一众高手,在全合成机油中只能算垫底。但一来性价比出众,二来肯定保真,只要不是特别暴力驾驶,就不会伤到发动机。换油里程,如果是正常家用的话,7000-10000均可。如果是南方温暖地区,还可以适度延长。总体性价比:出色!不过,记得一定要在优惠的时候买啊,要不然买到468的原价可别埋怨我。(长城天猫官方旗舰店J700F SN 020这个油经常有活动价,几乎每个月都有,基本就在200多元)
写完,收工。
