这样结构的齿轮箱,减速器油是需要更换的,好吧,那就开始琢磨怎么能最简单的更换
最标准的程序,应该是首先拧开放油口,等油液放完,拧上放油口,打开油位口和排气口(暂时这么叫吧
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/20.gif)
不对请指正),然后打开加油口,开始加油,直到油液从油位口溢出,拧上油位口和排气口,最后拧上加油口,至此更换完成。
接下来问题来了,观察后发现,加油口如果想拧开,需要拆掉一个模块,接下来上图
然后想到第二条方案,从放油口放油,然后从油位口加注,那么整个操作就需要从车底进行,我是没有举升机的,那就只能钻入车底。我有两个千斤顶支架,安全性和可行性是没有问题的,于是从上面多次观察后,发现有可能需要拆掉下护板,发现下护板中间有个洞,正好位于减速器下方,也许有可能不拆护板也能完成,但这一切都要钻下去才能知道。
仍然是有些麻烦,还是继续思考有没有更简单的方案。最后研究了一下北汽培训资料的示意图,想到了第三种方案,就是只打开油位口,先从油位口下管进去抽油,然后再从油位口加注。那这就有两个必要条件:首先手要能从上面够到油位口,因为之前粗略观察了一下,油位口还是比较靠下的;再一个就是空间并不大,加上是从上部把手伸下去的,扳手应该只能使到最多一半的力气,那么就要能拧开螺栓才可以。
于是实际测试了一下,手从上面可以很轻松的摸到油位口,长度不成问题了,接下来就是要能拧开螺栓了。说实在的,对于这一点我是没有信心的,因为从以往自己修车的经验来看,4s店的一贯做法是往死里拧,我从来没有见过例外,这是有原因的,首先是让车主很难用自己的工具打开,也就保证了车主必须去找4s店,另一个原因就是保证这颗螺丝在你出保后不久就坏,导致你必须去4s店更换整个机构总成,比如油底壳。
结果是出乎意料的,在这里特别感谢北汽4s店,这颗螺丝在我用10号的内六角放进去后,手指碰了一下,竟然松开了!!!!!!就是说根本连拧紧都没有拧紧,难道是故意这样让它慢渗油导致维修,借机更换整个减速器总成挣钱?不得而知了,不管怎么说,非常顺利!接下来用一组图片跟大家说一下这颗螺丝的位置:
现在操作的可能性有了,但还有两个问题。研究了一下北汽培训的ppt,看了一下分解图,结构不复杂,只是三个大齿轮,但是不能保证缝隙足够我的抽油管下去,如果缝隙太小宽度不够一厘米,那我的油管就进不去了。第二个问题是,如果油管能够下去,那么能下去多少?下到最底部估计不太可能,维修手册注明了需要更换0.8-1.1升油液,那我的想法是,只要能够抽出0.5升就是胜利!以后缩短更换周期就行了,比如每年换一次,没有任何问题。
继续思考,新的问题又来了,这个减速器,首先不像汽油机机油一样,有独立的机油泵,并且还有机油滤清器来过滤杂质,这个减速器什么都没有,油液始终在底部,依靠齿轮的转动来把油液带给齿轮的各个部位,其原理可以参考水车。这样的话依靠车辆开几公里再换,能带到油液内的杂质可能不像汽油车机油那么多,那么放油孔放油,应该很大程度上能把杂质放出来,抽油的话如果探不到底部,可能就会有很大一部分杂质抽不上来。当然了,那肯定也比不换要好得多。继续研究,突然发现了一个重点部件!
之前致电了4s店,告知更换减速器油的费用是200,而自己更换的费用是多少呢?京东自营4L美孚的80w90,价格是80元,也就是更换一次20元,油液已买,估计明后天到货,到时希望管子能下去并且能抽出至少500ml,当然如果不行的话那就继续钻车底换油,也无所谓,稍微麻烦点罢了,希望一切顺利,油到了再更新!
更新!换油成功!详细说一下:首先因为我要安装缓冲胶,所以肯定是要把车支起来,那我琢磨了一下,还是决定先看一下从车底能不能不拆护板就能把油放出来,事实证明没有任何问题。对了说一下,整个过程只需要一个10个的内六方,这几个螺丝都是这个尺寸,尽量用简易L型的,大扳手可能会因为空间问题不好下手。
然后很意外的,油竟然是凉的,冰凉,没有一丝热量,我是跑了20公里,到家后马上更换的,两个原因,一个是油热了比较好放干净,再一个能把杂质充分混合,以便和废油一起放出来。
还有一点很意外,我这个是一辆上个月买的二手车,所以我在更换之前特意打电话问了4s店的保养记录,被告知上次更换齿轮油是在2017年4月10日,11700公里,而现在是2020年12月22日,39309公里,也就是说已经三年半,接近三万公里了,但是我换出来的废油确实非常的好并且没有一点杂质,有两种可能,第一是确实这个减速器油的工作环境真的是太好了,既没有什么磨损也没有高温,再一种可能就是前车主刚在外面修理厂换过,就不得而知了。等到下次再换油就知道了。
加注的时候实在是没有闲手没办法拍照了,很简单,就是从我前面照片里那个液位口加注,用一根管子和一个漏斗就可以了,管子插进液位口,尽量***深一些,新油从漏斗倒进去就行了。如果大家冬天换的话,记得先把新油加热一下,不然太绸了,流速极其缓慢。
关于抽油,我插管子的时候试了一下,因为是平着插进去,然后要向下走,所以非常不顺利,来回摇晃多次后,大概进去了有十厘米这样吧,并且不能保证是直下的,所以我估计抽的话,大概能抽出来500ml左右吧。其实既然不需要拆护板,我觉得尽可能还是从下面放油吧,顺便还可以清理一下放油螺丝上的铁屑。
减速器油的加注量,确实和维修手册写的一模一样,就是1.1升,大家加注的时候,可以先定量然后加注,1.1升进去,无论是不是溢出都不要再加了,再加最多100ml一定溢出
这次还有个目的就是加装减震缓冲胶,我另外两辆车都加装的有,所以我很了解这个东西,如果减震器很糟糕或者已经失效了,那么这个缓冲胶是非常有用的,实际感受基本上能恢复失效减震的80%,另外因为它实际上是承担了一部分减震器的作用,所以对减震的寿命是有很大帮助的。我那两辆车加装其实不是手贱,而是因为那两个车的减震都不好了,而这台ev160本来并没有装这个的想法,但是开了以后发现减震真的是太糟糕了,表现是路感太强烈了,压个小石子都传导的非常明显,于是没办法,装吧。装完开出去试了一下,没什么意外的,改善很大,基本上道路的不平整再也感觉不到了。另外对这个车的做工不太有信心,装上它减震器能多活几年
不接受抬扛,喜欢靠想象张嘴闭嘴智商税的,出门向左,我只是说一下我自己加装的感受,没有推荐任何人安装的意思
至此,更新完毕,希望能给想自己动手的省点琢磨的麻烦,大家多交流,等天暖和了下次把防冻液也换一遍,检查发现碱性已经很弱了,该换了
