直接进正题昨天近光用的夜行者3 今天远光用的夜行者3…近光就是led大灯 安装有点费劲
晚上上效果图
明天上测温枪测温图
灯光效果测试:
昨天车位的距离 和今天的距离有15-20米的差距 今天车听得比较远 见下图 昨天我的车就是停在 那面包车的位置5S 夜间拍摄不行 曝光老是不正常 我自己在车内的感觉是 LED大灯用在近光 比夜行者3 肯定是要好一点的 4300K 色温 大灯高度是3 昨天开的是最远 原厂灯泡丢了 就不测试了晚上楼下安装不方便 有点毛毛雨 今天自己的手上还划了一条口。
6月3号 下午 温度测试:
测温枪 测量物体温度温差是2-4度,详细温度看下图。每个图都有文字说明和测温部位。发动机怠速工作半小时 打开引擎盖,15分钟后发动机周围温度51-61。在车辆没动的情况下LDE大灯,灯座底部是温度最高的地方,在把测温枪插进去堵住防尘罩的时候温度高达90(晚上开车的时候车子在动里面空气流通温度应该会低一点)紫铜散热带一直暴露在防尘罩外温度低20-30度,最高的时候也就60(车辆跑动之后散热效果会更好)半小时非专业测温,基本上可以确定淘宝卖家宣传的工作温度在80度左右是可能的。那么问题来了,这个灯在透镜内温度肯定比外面高那里面都是金属的(我猜卤素大灯灯泡光源温度肯定更高)底座部分也就是紫铜散热带连接处靠近光源的那一段温度最高点肯定有100了。请问这个温度橡胶防尘罩会不会自然?
我自己觉得这个灯还是贵了点 效果确实还行 比原厂的要好得多 如果只换近光不想花太多钱,可以等JD打折的时候买一对夜劲光先试试看近光效果好不好。如果不好就上这个灯。夜劲光上在远光。反正这个LED灯S2能安装,寿命还有待考验
