谢谢大家,跑了3万8了。
人无再少年w 2019/04/15 09:08:23 发表在 板凳
如果条件允许的情况下,建议四条轮胎一起更换,建议轮胎行驶每8000-10000公里调位一次,即使无任何偏磨的迹象。轮胎调位有助于轮胎的磨损率保持一致,因此保证了所有轮胎的性能保持一致。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。如果您更换一套轮胎,您可保持原始的操控平衡性。轮胎更换您可以参考:1、所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。2、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)3、车辆负载勿超过轮胎的最大载重能力,驾驶车辆速度勿超过轮胎最高速度。...
已经换完了,换了一个同款的,因为备胎是全尺寸的,所以加上备胎两个都放在了后面,另外一个换下来的当备胎。
这时候感觉出全尺寸的备胎有什么好处了!
