转帖:关于VQ37HR及VQ35HR发动机的技术
VQ37HR技术成熟,在现在看来好像有点过时,但在现在众多小排量增压发动机面前还是有它的一席之地,我想还是有很多人喜欢大排自吸,大家就当看得玩玩吧。
VQ37HR
俗话说得好,营销看丰田,技术看日产。日产确实是日本车厂里面颇具技术实力的厂商,旗下的招牌产品不仅有GTR这样的高性能车,VQ系列V6引擎也是日产技术的结晶,VQ系列引擎自1994年诞生以来,已经14次获得年度全球十佳引擎大奖,这在引擎史上是从未有过的。
如同宝马E46M3的直列6缸引擎成为了直6自然吸气引擎的巅峰,VQ系列引擎也可作为V6引擎的巅峰之作。
VQ系列引擎型号非常多,但都拥有相同的基因,以“羽毛”为开发理念的VQ发动机拥有高效,静谧,平顺,反应灵敏,轻量化,高兼容性和高可靠性的特点。M37这台VQ37HR引擎源自上代VQ35HR引擎,通过扩缸将排量增加到3.7L,并加入VVEL(Variable Valve Event and Lift)连续可变气门升程控制,使VQ37HR在最大功率在7000转时达到,为346马力(254kw),最大扭力在5200转速达成,为363牛米。这在同排量V6自然吸气引擎中是非常出色的表现。
下文就以M37的VQ37HR引擎为例,简略介绍一下该引擎的技术亮点,赏析一下这台名声显赫的V6铭机!
上图就是日产名为VVEL的连续可变气门升程的执行机构,可以看到这套控制机构是基于一颗直流伺服电机来进行控制的,伺服电机通过蜗杆齿轮和一组凸轮机构连接,电机旋转的角度变换,就能通过凸轮对气门部分的升程进行控制,因为伺服电机的转动位置是无极的,所以能对气门的升程进行连续无极的控制。这套系统类似宝马的可变升程机构。
VQ37HR的气门顶杆机构很有特点,采用气门顶筒的结构(红圈处),其表面采用了钻石级硬度的DLC(Diamond Like Carbon)涂层,大大减小了摩擦损耗,延长了寿命。
VQ37HR的汽缸头部分,因为是V6形式,所以共有两颗汽缸头。从图片中可以看到缸头采用全铝的制造,结构亦是非常紧凑。每缸采用4气门结构,火心塞在燃烧室的球顶处。燃烧室不算太凹陷,是有利于升高压缩比的设定,是自然吸气高转速引擎的特点。
曲轴箱部分,可以看到汽缸和腔体之间开有销孔(红圈处),当活塞下行时,腔体内被压缩的空气会跑入邻近的腔体内,达到减小发动机内部阻力的作用,对提高转速和功率有积极作用。
VQ37HR的活塞,可以看到非常轻量的结构,“羽毛”开发理念的结构,作为引擎中运动最快的部件之一,轻量化的活塞对于提高效率作用明显。连杆的大头部分则采用了裂解加工技术,保证了大头的圆度,集成铸造的连杆也比传统的连杆重量更轻。
VQ37HR引擎凭借紧凑的结构,可以在nissan FM平台的车系中达到前中置摆放的布局,使前后轮的配重尽量接近50:50,从图中可以看到VQ37左右各三颗汽缸分别独享一根进气歧管的,每根歧管都连接一个电子节气门,这样可以大幅减小进气干涉现象,让汽缸的充气效率更高。
喷油嘴的喷孔数达到了12个,远高于一般引擎喷油嘴的4-8个,越多的孔数可以让油滴的直径越小,让汽油的雾化效果更好,与空气接触更好,燃烧更充分,有助于提高燃烧效率,提升动力的同时,对经济性也有提高。
此外,诸如源自F1引擎的真圆加工工艺,汽缸喷射润滑技术等,也是首次出现在VQ系列引擎上,限于篇幅就不一一介绍了,VQ引擎虽然已经拥有17年历史,但一直在不断完善和发展,也成为自然吸气引擎中的佼佼者,成为一代日系铭机。各种尖端科技和一丝不苟的制造工艺,让VQ系列引擎走在了引擎技术的前列。
VQ35HR
G35的VQ35HR引擎解析欣赏
凑活了一些VQ35HR引擎的点滴,给TX们解馋。TX们可以添油加醋,我就开个头。
这是第4代VQ 引擎(也看到有的文章说是5代),有2.5及3.5两个排量。HR代表高转速和高速反应(High revolution and High response)。
比VQ35DE的主要改进有:
80%新零件, 省油10%,
排气符合超级排气标准(SULEV),
是同级引擎最好。
引擎转速从7200最高提到7500转/分
压缩比从10.3:1提高到10.6:1
世界首次使用的无氢DLC(类钻石碳)镀膜,用于减低VALVE Lifter的摩擦力。
加大的进出气阀门
进气端液压控制连续正时调控
排气端电磁控制连续正时调控
隔音引擎盖板
双敲缸探头
新设计梯式缸体是强度增大。具行家说,这个设计足以使HR的缸体安全的承受改装到1000匹马力。
强化坚固梯形缸底设计及材料运用,使得新HR在高速运转的时候比原来的DE减少晃动。这是显示高速引擎晃动的图片。浅亮的地方显示引擎晃动。右边的HR比DE又有不少进步。
新设计气缸头
等长排气管道,及真正的双排气,以减低后压。
平行双进气
曲轴
铱金(Iridium)火花塞(不是常见的白金(Platinum了)
阴极(接地端)还是白金,但阳极使用更易点火的铱金。
引擎盖子打开的样子。
双排气
进气,分气。
这是用VQ35HR引擎的G35的排气声音录音。
http://www.vq35hr.com/download/vq35hr-exhaust.wav
这是活塞最具创意的改进。可以看到在高压一边裙边宽于低压端。这样不但可以强化高压端,也减轻低压端的材料用量,减低重量,降低摩擦。这肯定是改装市场最先拿去仿造的东西。
(原帖无图)
这张示意图从另一个角度看的清楚些。左边的高压区较之右边的低压端宽厚。
活塞接杆跟以前的VG和SR引擎类似, 就是日产又回到把他们做的粗粗大大的啦。这根原装接杆应该可以应付600匹马力。侧面的分割线痕迹似乎显示他们是锻造的,而非铸造。 研究过合金车轮的TX都会知道,锻造的轮子强,且轻,当然也远远贵过铸造的轮子。
(原帖无图)
这个就是世界上首次用于量产车的被类钻石碳镀膜的cam followers, 以减低摩擦。
(原帖无图)
比较DE和HR滑轮的制作精细度。达到减少摩擦力40%。
喷油嘴是多孔的,喷出油滴是50毫微米大小,保证燃烧完全。
(原帖无图)
这张图表显示HR的动态声音特性。拿来作对比的是Lexus的IS350的3.6V6以及老VQ35DE。看得出新HR的声音一直很平顺,没有另外2个引擎的颠簸起伏。
新HR的气缸比DE加长了,活塞连接杆(connecting rod)也加长了。这样的好处是,曲轴转动时左右运动的幅度减小,活塞对气缸侧壁的压力减小,进而产生的摩擦里也就少一些。结果就是高速更平顺,油耗跟排气都有改善。左边是DE,右边是HR。
没个头绪了,想到哪里说道那里吧。大家都听过日产VQ是唯一连续13年的WARD世界10佳引擎大奖的引擎系列。这个图把得奖的都列出来了,蛮有意思。就他跟宝马的直6 较劲了。
nice_to_meet_you 2015-3-26 21:35:30 发表在 板凳
Nissan VQ engine
From Wikipedia, the free encyclopedia
Nissan VQ engine
Overview
ManufacturerNissan Motors
Production1994–
Combustion chamber
Configuration60° V6
Displacement2.0L
2.3L
2.5L
3.0L
3.5L
3.7L
4.0L
Cylinder block alloyAluminum
Cylinder head alloyAluminum
ValvetrainDOHC
Chronology
PredecessorNissan VE engine
Nissan VG engine
The VQ is a V6 piston engine produced by Nissan with displacements varying from 2.0 L to 4.0 L. It is an aluminum block DOHC 4-valve (per cylinder) design with aluminum heads. It is fitted with Nissan's EGI/ECCS sequential multi-point fuel injection (MPFI) system. Later versions feature various implementations of variable valve timing and replace MPFI with direct fuel injection (marketed as NEO-Di). The VQ series engine was honored by Ward's 10 Best Engines list almost every year from the list's inception. The VQ series replaced the VG series of engines.
Contents [hide]
1 DE series
1.1 VQ20DE
1.2 VQ23DE
1.3 VQ25DE
1.4 VQ25DET
1.5 VQ30DE
1.6 VQ30DET
1.7 VQ30DETT
1.8 VQ35DE
1.9 VQ40DE
2 DD series
2.1 VQ25DD
2.2 VQ30DD
3 HR series
3.1 VQ25HR
3.2 VQ35HR
3.3 Production
4 VHR series
4.1 VQ37VHR
5 See also
6 References
DE series[edit]
VQ20DE[edit]
This DOHC 24-valve 2.0 L (1,995 cc) V6 has bore and stroke dimensions of 76 mm and 73.3 mm respectively, along with a compression ratio ranging from 9.5 to 10.0:1. It produces 150 PS (110 kW; 150 hp) to 160 PS (120 kW; 160 hp) @6400 rpm and 137 to 145 lb·ft (186 to 197 N·m) @4400 rpm (lean burn).
It is fitted to the following vehicles:
1994–2003 Nissan Cefiro A32 and A33
1995–1999 Nissan QX A32
VQ23DE[edit]
Nissan VQ23DE engine installed in a 2004 Nissan TeanaJ31
The VQ23DE is a 2.3 L (2,349 cc) engine equipped with CVTC (Continuously Variable-valve Timing Control). Bore and stroke are 85 mm and 69 mm, with a compression ratio of 9.8:1. It produces 173 PS (127 kW; 171 hp) @6000 rpm and 166 lb·ft (225 N·m) @4400 rpm.
2003–2008 Nissan Teana 230JM-J31
Nissan Cefiro (Neo VQ23)
2006–present Renault Samsung SM7 170 PS (130 kW; 170 hp) (Neo VQ23)
2008–present Renault Safrane 170 PS (130 kW; 170 hp) (Neo VQ23)
VQ25DE[edit]
The VQ25DE engine installed in a 2007 Nissan Elgrand
This engine is similar to the VQ20DE, but has a 2.5 L (2,495 cc) displacement. Bore and stroke are 85 mm and 73.3 mm, with a compression ratio of 9.8 to 10.3:1. It produces 190 PS (140 kW; 190 hp) to 210 PS (150 kW; 210 hp) @6400 rpm and 174 to 195 lb·ft (236 to 264 N·m) of torque. Later versions produce 186 PS (137 kW; 183 hp) @6000 rpm and 171 lb·ft (232 N·m) @3200 rpm.
1994–1998 Nissan Cefiro A32
2000–2003 Nissan Cefiro A33
1996–1999 Nissan Leopard FY33
1997–1999 Nissan Cedric Y33
2004–2007 Nissan Fuga 250GT & 250XV Y50
2004–2007 Infiniti M Y50
2004–2010 Nissan Elgrand E51
2008–2011 Nissan Teana L32
2010–present Renault Samsung SM5(L43) (178ps)
2010–present Renault Latitude (L43) (178ps)
VQ25DET[edit]
The VQ25DET is a turbocharged 2.5 L (2,495 cc) engine with CVTC. Bore and stroke are 85 mm and 73.3 mm, with a compression ratio of 8.5:1. It produces 280 PS (210 kW; 280 hp) @6400 rpm and 300 lb·ft (410 N·m) @3200 rpm.
2001–2004 Nissan Stagea 250t RS FOUR V, 250t RX FOUR and AR-X FOUR (NM-35)
2001– 2004 Autech Axis (NM35)
VQ30DE[edit]
VQ30DE
The 3.0 L (2,987 cc) VQ30DE has a bore and stroke of 93 mm and 73.3 mm respectively with a compression ratio of 10.0:1. It produces 193 PS (142 kW; 190 hp) to 230 PS (170 kW; 230 hp) @ 6400 rpm and 205 to 217 lb·ft (278 to 294 N·m) @4400 rpm. The VQ30DE was on the Ward's 10 Best Engines list from 1995 through 2001. It is an aluminum open deck block design with microfinished internals and a relatively light weight.
An improved version of the VQ30DE is known by the designation VQ30DE-K. The K designation stands for the Japanese word kaizen which translates to "improvement". The engine was used in the 2000–2001 Nissan Maxima and adds a true dual-runner intake manifold for better high-end performance compared to some earlier Japanese and Middle-East market versions of this engine (2000-2001 Infiniti I30 models added an additional fenderwell intake, boosting power to 227 bhp). The VQ30DEK produces 226 PS (166 kW; 223 hp). The 1995–1999 US spec VQ30DE was equipped with only a single runner intake manifold.
1994–1998 Nissan Cefiro (A32), 220 PS (160 kW; 220 hp) and 206 lb·ft (279 N·m)
1995–1999 Nissan QX (A32)
1995–1999 Nissan Maxima (A32), 192 PS (141 kW; 189 hp) and 205 lb·ft (278 N·m)
1996–1999 Infiniti I30 (A32), 192 PS (141 kW; 189 hp) and 205 lb·ft (278 N·m)
2000–2001 Nissan Maxima (A33), 225 PS (165 kW; 222 hp) and 217 lb·ft (294 N·m); 227 PS (167 kW; 224 hp) for Anniversary Edition SE
2000–2001 Infiniti I30 (A33), 230 PS (170 kW; 230 hp) and 217 lb·ft (294 N·m)
1999–2003 Nissan Bassara U30, 223 PS (164 kW; 220 hp) and 206 lb·ft (279 N·m)
1998–2003 Nissan Presage U30, 223 PS (164 kW; 220 hp) and 206 lb·ft (279 N·m)
2002–2004 Dallara SN01, World Series by Nissan
VQ30DET[edit]
The 3.0 L (2,987 cc) VQ30DET is a turbocharged version of the VQ30DE. Bore and stroke remain the same at 93 mm and 73.3 mm respectively, and it has a compression ratio of 9.0:1. It produces 270 PS (200 kW; 270 hp) and 271 lb·ft (367 N·m). From 1998 onwards, it produces 280 PS (210 kW; 280 hp) @6000 rpm and 285 lb·ft (386 N·m) @3600 rpm.
1995–2004 Nissan Gloria Y33,Y34
1995–2004 Nissan Cedric Y33,Y34
1997–1999 Nissan Leopard Y33
2001–2007 Nissan Cima F50
VQ30DETT[edit]
VQ30DETT
The twin-turbo VQ30DETT is an engine used only in Nissan's race cars, primarily in the Super GT (formerly theJGTC). First used on the Skyline GT-R race cars during the 2003 season, this engine subsequently powered theFairlady Z race cars. Homologation rules allow them to use the VQ30DETT in lieu of the stock VQ35DE. Race output of this engine is estimated at around 480 PS (350 kW; 470 hp).
The VQ30DETT was replaced in 2007 by the VK45DE for use in the Super GT Fairlady Z's and later in the GT-R.
It was utilized in the following vehicles:
2003 Skyline GT-R JGTC race cars (Non-Production)
2004 Fairlady Z JGTC race cars (Non-Production)
2005–2006 Fairlady Z Super GT race cars (Non-Production)
VQ35DE[edit]
A VQ35DE engine shown here in a 2007 Nissan Maxima.
Cylinder head of VQ35DE
The 3.5 L (3,498 cc) VQ35DE is used in many modern Nissan vehicles. Bore and stroke are 95.5 mm and 81.4 mm. It uses a similar block design to the VQ30DE, but adds variable valve timing (CVTCS). It produces from 231 PS (170 kW; 228 hp) to 304 PS (224 kW; 300 hp) of power and 246 to 274 lb·ft (334 to 371 N·m) of torque depending on the application.
The VQ35DE is built in Iwaki and Decherd, TN. It was on the Ward's 10 Best Engines list from 2002 through to 2007. It features forged steel connecting rods, a microfinished one-piece forged crankshaft, and Nissan's nylon intake manifold technology. It has low-friction molybdenum-coated pistons and the intake is a high-flow tuned induction system. Since its inception Nissan has improved upon the VQ35DE with changes keeping it an efficient class leadingV6 engine.
A modified version of the VQ35DE, called the S1, is produced by Nismo (Nissan's motorsports and performance division) for the Fairlady Z S-Tune GT. It produces 300 PS (220 kW; 300 hp) at 7,200 rpm, a higher rev-limit than that of the original VQ35DE. The Nissan 350Z#GT-S by Swiss Tuner Novidem has a VQ35DE equipped with a switchable in house fabricated Novidem supercharger, producing 380PS on stage 1 and 500PS on stage 2. It is fitted to the following vehicles: North American
2001–2004 Nissan Pathfinder- 240 hp (179 kW)
2013–present Nissan Pathfinder- 260 hp (194 kW)
2001–2004 Infiniti QX4- 240 hp (179 kW)
2002–2004 Infiniti I35- 255 hp (190 kW)
2002–present Nissan Altima- 240 hp (179 kW) to 270 hp (201 kW)
2002–present Nissan Maxima- 255 hp (190 kW) to 290 hp (216 kW)
2003–2006 Nissan 350Z- 287 hp (214 kW) to 300 hp (224 kW)
2003–2007 Infiniti G35 Coupe- 280 hp (209 kW) to 298 hp (222 kW)
2003–2006 Infiniti G35 Sedan- 260 hp (194 kW) to 298 hp (222 kW)
2003–2008 Infiniti FX35- 275 hp (205 kW)
2003–present Nissan Murano (Z50)- 240 hp (179 kW) to 265 hp (198 kW)
2004–present Nissan Quest- 235 hp (175 kW) to 260 hp (194 kW)
2006–2008 Infiniti M35- 275 hp (205 kW) to 280 hp (209 kW)
2013–2013 Infiniti JX35- 265 hp (198 kW)
2014–present Infiniti QX60- 265 hp (198 kW)
JDM and other markets
2000–present Nissan Elgrand 240 PS (180 kW; 240 hp)
2001–2007 Nissan Stagea 272 PS (200 kW; 268 hp) and above
2001–2009 Renault Vel Satis 241 PS (177 kW; 238 hp)
2002–2007 Nissan Skyline (V35) 272 PS (200 kW; 268 hp) and above
2003–present Nissan Teana/Cefiro (350JM-J31) 231 PS (170 kW; 228 hp)
2003–2009 Nissan Presage (231 hp)
2003–present Renault Espace 241 PS (177 kW; 238 hp)
2003–2004 Tatuus Formula V6, Formula Renault V6 Eurocup 370 hp (276 kW)
2004–2007 Nissan Fuga 350 GT 280 PS (210 kW; 280 hp)
2005–2006 Nismo Fairlady Z S-Tune GT 300 PS (220 kW; 300 hp) (VQ35DE S1 engine)
2005–2007 Dallara T05, World Series by Renault 425 PS (313 kW; 419 hp)
2006–present Renault Samsung SM7 217 PS (160 kW; 214 hp) (Neo VQ35)
2008–present Renault Laguna Coupé 241 PS (177 kW; 238 hp)
2008–2011 Dallara T08, World Series by Renault 425 PS (313 kW; 419 hp)
2010–present Renault Latitude 253 PS (186 kW; 250 hp)
2012–present Dallara T12, World Series by Renault 490 PS (360 kW; 480 hp)
VQ40DE[edit]
VQ40DE
The VQ40DE is a 4.0 L (3,954 cc) variant of the VQ35DE due to a longer stroke. Bore and stroke are 95.5 × 92.0 mm.
Improvements include continuously variable valve timing, variable intake system, silent timing chain, hollow and lighter camshafts and friction reduction (microfinished surfaces, moly coated pistons). It has Nissan's direct ignition system with platinum-tipped spark plugs. It produces 261 hp (195 kW) to 266 hp (198 kW) @5600 rpm and 281 lb·ft (381 N·m) to 288 lb·ft (390 N·m) @4000 rpm.
2005–present Nissan Frontier (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
2005–present Nissan Xterra (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
2005–2012 Nissan Pathfinder (266 hp @5600 rpm; 288 lb·ft (390 N·m) @4000 rpm)
2009–2013 Suzuki Equator (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
2012–present Nissan NV1500 (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
2012–present Nissan NV2500 HD (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
2012–present Nissan NV Passenger (261 hp @5600 rpm; 281 lb·ft (381 N·m) @4000 rpm)
DD series[edit]
It is a variant of DE series engines with direct fuel injection (NEO-Di) and eVTC (electronically controlled continuously variable valve timing).
VQ25DD[edit]
VQ25DD
The 2.5 L (2,495 cc) engine has Bore and stroke of 85 mm and 73.3 mm respectively, with a compression ratio of 11 to 11.3:1. It produces 210 PS (150 kW; 210 hp) to 215 PS (158 kW; 212 hp) @6400 rpm and 195 to 199 lb·ft (264 to 270 N·m) @4400 rpm.
1999–2002 Nissan Cefiro A33, 210 PS (150 kW; 210 hp) (JDM)
1999–2004 Nissan Cedric/Nissan Gloria
2001–2006 Nissan Skyline V35, 210 PS (150 kW; 210 hp)
2001–2007 Nissan Stagea M35, 215 PS (158 kW; 212 hp)
VQ30DD[edit]
The 3.0 L (2,987 cc) engine has Bore and stroke of 93 mm and 73.3 mm, with a compression ratio of 11.0:1. It produces 230 PS (170 kW; 230 hp) to 260 PS (190 kW; 260 hp) @6400 rpm and 217 to 239 lb·ft (294 to 324 N·m) @3600 rpm.
1997–1999 Nissan Leopard Y33 230 PS (170 kW; 230 hp) and 217 lb·ft (294 N·m)
1999–2004 Nissan Cedric Y34
1999–2004 Nissan Gloria Y34 240 PS (180 kW; 240 hp) and 228 lb·ft (309 N·m)
2001–2004 Nissan Skyline V35
2001–2004 Nissan Stagea M35 260 PS (190 kW; 260 hp) and 239 lb·ft (324 N·m)
HR series[edit]
VQ25HR[edit]
The 2.5 L VQ25HR (for "High Revolution" or "High Response") is only offered on longitudinally-mounted engine vehicles which tend to be rear wheel drive or all-wheel drive. Bore and stroke are 85 mm and 73.3 mm, with a compression ratio of 10.3:1. It produces 235 PS (173 kW; 232 hp) @6,800 rpm and 194 lb·ft (263 N·m) @4,800 rpm. It has dual CVTC for both intake and exhaust, microfinished camshafts and a redline of 7,500 rpm.
2006–present Nissan Skyline V6 250GT Sedan - 235 PS (173 kW; 232 hp)
2006–present Nissan Fuga 250GT - 223 PS (164 kW; 220 hp)
2006–present Infiniti M V6 M25 Sedan - 222 hp (166 kW)
2010–present Infiniti EX J50 EX25 Crossover SUV - 235 PS (173 kW; 232 hp)
2011–2012 Infiniti G V6 G25 Sedan - 218 hp (163 kW)
2012–present Mitsubishi Proudia 250 VIP - 223 PS (164 kW; 220 hp)
VQ35HR[edit]
VQ35HR
The VQ35HR engine was first seen in the US with the introduction of the updated 2007 G35 Sedan model, which debuted in August 2006. Nissan updated the VQ line with the addition of the 3.5 L VQ35HR (for "High Revolution"). It produces 315 PS (232 kW; 311 hp) (US market: 306HP using the revised SAE certified power benchmark) at 6,800 rpm and 37 kg·m (363 N·m; 268 lb·ft) at 4,800 rpm, using a compression ratio of 10.6:1. As of 2009, the Infiniti EX35 produces 297 hp and the same torque presumably due to tighter regulations. It has NDIS (Nissan Direct Ignition System) and CVTC with hydraulic actuation on the intake cam and electromagnetic on the exhaust cam. Redline is 7,500 rpm. Reportedly over 80% of the internal components were redesigned or strengthened to handle an increased RPM range sporting a lofty 7,500 rpm redline. A new dual-path intake (two air cleaners, throttle bodies, etc.) lowers intake tract restriction by 18 percent and new equal-length exhaust manifolds lead into mufflers that are 25 percent more free-flowing for all around better airflow. The electrically actuated variable valve timing on the exhaust cams to broaden the torque curve is new over the "DE" engine. The new engine block retained the same bore and stroke, but the connecting rods were lengthened and the block deck was raised by 8.4 mm to reduce piston side-loads. This modification, along with the use of larger crank bearings with main bearing caps reinforced by a rigid ladder-type main cap girdle to allow the engine reliably rev to 7500 rpm. With an increase in compression ratio from 10.3:1 to 10.6:1 these changes add 6 more horsepower (306 total + 3 hp ram air effect not measured by SAE testing=309 hp). Peak torque is up 8 pound-feet from the older "DE" engine (260 vs. 268) and the torque curve is higher and flatter across most of the rpm range, and especially in the lower rpm range. The VQ35HR was utilized in rear-wheel-drive platforms while the VQ35DE continued to power Nissan's front-wheel-drive vehicles. In 2010 Nissan introduced a hybrid version of the VQ35HR, pairing the engine to a lithium-ion battery pack.
Hybrid VQ35HR
The VQ35HR fitted to the following vehicles:
2007–2008 Infiniti G35 Sedan- 306 hp (228 kW)
2007–2008 Nissan Skyline V36 350GT Sedan- 308 hp (230 kW)
2007–2008 Nissan 350Z- 313 hp (233 kW); US Market using revised SAE certified power benchmark - 306 hp (228 kW)
2006–2008 Nissan Fuga 350 GT- 308 hp (230 kW)
2008–2012 Infiniti EX35 Crossover SUV- 297 hp (221 kW)
2009–2012 Infiniti FX35 Crossover SUV- 303 hp (226 kW)
2009–2010 Infiniti M35- 303 hp (226 kW)
2011–present Infiniti M35h (hybrid variant)- combined 360 hp (268 kW)
2010–present Nissan Fuga Hybrid- combined 360 hp (268 kW)
2012–present Nissan Cima- combined 360 hp (268 kW)
2012–present Mitsubishi Dignity- combined 360 hp (268 kW)
2014- Infiniti Q50 Hybrid- combined 360 hp (268 kW)
Production[edit]
VQ35HR and VQ25HR engines were built at Nissan's Iwaki Plant in Fukushima Prefecture.[1][2]
VHR series[edit]
It is a variation of the VQ-HR engine series with Nissan's VVEL (Variable Valve Event and Lift).
VQ37VHR[edit]
VQ37VHR
It was the first production engine from Nissan using VVEL. It has an increased compression ratio of 11.0:1, with 3,696 cc (225.5 cu in) displacement (95.5 mm bore and 86 mm stroke), while redline remains at 7600 rpm. It is rated at up to 355 PS (261 kW; 350 hp) at 7,000 rpm and 37.2 kg·m (365 N·m; 269 lb·ft) at 5200 rpm. Although the engine gains only 0.2 kg·m (2 N·m; 1 lb·ft) peak torque over the VQ35HR and this higher torque arrives at 5200 rpm vs. 4800 in the VQ35HR, the torque curve itself is improved and flattened via VVEL variable valve timing for better throttle response and low rpm torque.
It is fitted into the following vehicles:
2008–2013 Infiniti G37 Coupe- 330 hp (246 kW)
2008–present Nissan Skyline V36 370 GT Coupe- 330 hp (246 kW)
2009–present Infiniti G37 Sedan- 328 hp (245 kW)
2009–present Nissan Skyline V36 370 GT Sedan- 328 hp (245 kW)
2009–2013 Infiniti G37 Convertible- 325 hp (242 kW)
2009–present Nissan Fuga 370GT- 328 hp (245 kW)
2013–2013 Infiniti FX37- 325 hp (242 kW)
2013–2013 Infiniti EX37- 325 hp (242 kW)
2009–present Nissan 370Z/Fairlady Z- 332 hp (248 kW)
2009–present Nismo 370Z- 350 hp (261 kW)
2011–2013 Infiniti M37- 330 hp (246 kW)
2011–present Infiniti IPL G37 Coupe- 348 hp (260 kW)
2012–present Mitsubishi Proudia 370GT- 328 hp (245 kW)
2013–present Infiniti IPL G37 Convertible- 343 hp (256 kW)
2014–- Infiniti Q50 Sedan- 328 hp (245 kW)
2014–- Infiniti Q60 Coupe- 330 hp (246 kW) to 348 hp (260 kW)
2014–- Infiniti Q60 Convertible- 325 hp (242 kW) to 343 hp (256 kW)
2014–- Infiniti Q70- 330 hp (246 kW)
2014–- Infiniti QX50- 325 hp (242 kW)
2014–- Infiniti QX70- 325 hp (242 kW)
能列的都列了
nice_to_meet_you 2015/03/26 21:51:16 发表在 4楼
nice_to_meet_you 2015-3-26 21:59:45 发表在 6楼
度了个,看看吧
沃德历年十大最佳汽车引擎(按字母顺序排列)
车厂名称
排气量
结构
内容
2012年
3.0L的TFSI机械增压DOHC V - 6(奥迪A6)
2.0L N20涡轮增压DOHC I - 4(宝马Z4/528i)
3.0L N55涡轮增压DOHC I - 6(宝马335i双门跑车)
3.6L DOHC V - 6五角星(克莱斯勒300/Jeep牧马人)
2.0L EcoBoost发动机DOHC I - 4(福特Edge)
5.0L DOHC V - 8型(福特野马老板302)
2.0L涡轮增压DOHC I - 4(别克君威GS)
1.6L DOHC I - 4(现代雅绅特/起亚Soul)
2.0L Skyactiv DOHC I - 4(马自达3)
3.5L DOHC V - 6戊型肝炎病毒(英菲尼迪M35h)
2011年
奥迪(福斯集团)
3.0 L
V型六缸
V6 DOHC机械增压缸内直喷(Fuel Stratified Injection)
BMW
3.0 L
直列六缸
BMW N57 DOHC双涡轮增压
BMW
1.6 L
直列四缸
Prince DOHC 涡轮增压
克莱斯勒
3.6 L
V型六缸
Pentastar V6 DOHC VVT自然进气
福特汽车
5.0 L
V型八缸
Coyote50 DOHC Ti-VCT
通用汽车
1.4 L
直列四缸
TwinPort电动混合动力
现代汽车
5.0 L
V型八缸
Tau CVVT DOHC
日产汽车
电动
同步马达
80 kW(110 hp)同步马达
福斯汽车
2.0 L
直列四缸
TDI CR Turbodiesel DOHC柴油引擎
富豪汽车
3.0 L
直列六缸
T6 DOHC涡轮增压
2010年
奥迪(福斯集团)
2.0 L
直列四缸
EA888 DOHC涡轮增压缸内直喷汽门扬程
奥迪(福斯集团)
3.0 L
V型六缸
V6 DOHC机械增压缸内直喷
BMW
3.0 L
直列六缸
M57 DOHC双涡轮增压柴油引擎
克莱斯勒
3.6 L
V型六缸
福特汽车
2.5 L
直列四缸
Duratec 25 DOHC混合动力
福特汽车
3.5 L
V型六缸
EcoBoost V6 DOHC双涡轮增压
通用汽车
2.4 L
直列四缸
LAF EcoTec DOHC
现代汽车
4.6 L
V型八缸
Tau CVVT DOHC
速霸陆汽车(富士重工业)
2.5 L
H型四缸(水平对卧)
EJ255 DOHC涡轮增压
丰田汽车
1.8 L
直列四缸
2ZR-FXE Dual VVT-i DOHC油电复合动力
福斯汽车
2.0 L
直列四缸
2009
奥迪(福斯集团)
2.0 L
直列四缸
BMW
3.0 L
直列六缸
N54B30双涡轮增压
BMW
3.0 L
直列六缸
M57 DOHC双涡轮增压柴油引擎
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi
福特汽车
2.5 L
直列四缸
Duratec 25 DOHC混合动力
通用汽车
3.6 L
V型六缸
LLT 缸内直喷
日产汽车
3.8 L
V型六缸
VR DOHC双涡轮增压
现代汽车
4.6 L
V型八缸
Tau CVVT DOHC
丰田汽车
3.5 L
V型六缸
2GR-FSE DOHC
福斯汽车
2.0 L
直列四缸
2008年
奥迪(福斯集团)
2.0 L
直列四缸
EA827 / EA113 DOHC涡轮增压缸内直喷
BMW
3.0 L
直列六缸
N54B30双涡轮增压
梅赛德斯-奔驰
3.0 L
V型六缸
BlueTec涡轮柴油引擎
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular 3V SOHC
通用汽车
3.6 L
V型六缸
LLT缸内直喷
通用汽车
6.0 L
V型八缸
Vortec OHV混合动力
本田汽车
3.5 L
V型六缸
J35
马自达
2.3 L
直列四缸
L3-VDT DOHC涡轮增压缸内直喷
日产汽车
3.7 L
V型六缸
VQ37VHR DOHC
丰田汽车
3.5 L
V型六缸
2GR-FSE DOHC
2007年
奥迪(福斯集团)
2.0 L
直列四缸
BMW
3.0 L
直列六缸
N52B30
BMW
3.0 L
直列六缸
N54B30 双涡轮增压
梅赛德斯-奔驰
3.0 L
V型六缸
Bluetec涡轮增压柴油引擎
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi Magnum
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular 3V SOHC
福特汽车
3.5 L
V型六缸
Duratec 35
马自达
2.3 L
直列四缸
L3-VDT DOHC涡轮增压缸内直喷
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35HR DOHC
丰田汽车
3.5 L
V型六缸
2GR-FSE DOHC
2006年
奥迪(福斯集团)
2.0 L
直列四缸
奥迪(福斯集团)
4.2 L
V型八缸
40汽门2xDOHC
BMW
3.0 L
直列六缸
N52B30自然进气、镁铝合金汽缸头、双级可调进气岐管
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi Magnum
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular 3V SOHC
通用汽车
2 L
直列四缸
Ecotec LSJ DOHC机械增压
通用汽车
2.8 L
V型六缸
High-Feature DOHC涡轮增压
马自达
2.3 L
直列四缸
L3-VDT DOHC涡轮增压缸内直喷
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35DE DOHC
丰田汽车
3.5 L
V型六缸
2GR-FSE DOHC
2005年
奥迪(福斯集团)
3.2 L
V型六缸
2xDOHC缸内直喷
奥迪(福斯集团)
4.2 L
V型八缸
40汽门2xDOHC
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi
梅赛德斯-奔驰
3.2 L
直列六缸
DOHC CDI涡轮增压柴油引擎
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular 3V SOHC
通用汽车
4.2 L
直列六缸
Atlas LL8
本田汽车 / 讴歌
3.5 L
V型六缸
J35
本田汽车
3.0 L
V型六缸
J30整合马达辅助系统( Integrated Motor Assist,缩写成IMA)混合动力
马自达
1.3 L
转子引擎
13B-MSP Renesis
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35DE DOHC
2004年
奥迪(福斯集团)
4.2 L
V型八缸
40汽门 2xDOHC
BMW
3.2 L
直列六缸
S54B32
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi
康明斯
5.9 L
直列六缸
600涡轮增压柴油引擎
通用汽车
4.2 L
直列六缸
Atlas LL8
本田汽车
3.0 L
V型六缸
J30
马自达
1.3 L
转子引擎
13B-MSP Renesis
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35DE DOHC
速霸陆汽车(富士重工业)
2.5 L
H型四缸(水平对卧)
EJ257 DOHC涡轮增压
丰田汽车
1.5 L
直列四缸
1NZ-FXE油电复合动力
2003年
BMW
3.2 L
直列六缸
S54B32
BMW
3.0 L
直列六缸
M54B30
克莱斯勒
5.7 L
V型八缸
Hemi
福特汽车
6.0 L
V型八缸
Power Stroke涡轮增压柴油引擎
通用汽车
4.2 L
直列六缸
Atlas LL8
本田汽车
2.0 L
直列四缸
K20
本田汽车
3.0 L
V型六缸
J30
宝马迷你
1.6 L
直列四缸
Tritec 1.6 SC机械增压
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35DE
福斯汽车
1.8 L
直列四缸
EA827 / EA113 DOHC 20汽门涡轮增压
2002年
BMW
3.0 L
直列六缸
M54B30
BMW
3.2 L
直列六缸
S54B32
戴姆勒-克莱斯勒
5.0 L
V型八缸
M113 E50 SOHC
福特汽车
5.4 L
V型八缸
Modular SOHC
通用汽车
4.2 L
直列六缸
Atlas LL8
五十铃(通用汽车)
6.6 L
V型八缸
Duramax涡轮增压柴油引擎
本田汽车
2.0 L
直列四缸
K20
日产汽车
3.5 L
V型六缸
VQ35DE
保时捷
2.7 L
水平对卧六缸
DOHC
奥迪(福斯集团)
1.8 L
直列四缸
车厂名称
排气量
2001年
奥迪(福斯集团)
1.8 L
直列四缸
奥迪(福斯集团)
2.7 L
V型六缸
Biturbo 2xDOHC
BMW
3.0 L
直列六缸
M54B30
戴姆勒-克莱斯勒
3.2 L
V型六缸
SOHC
福特汽车
5.4 L
V型八缸
Triton
五十铃(通用汽车)
6.6 L
V型八缸
Duramax涡轮增压柴油引擎
本田汽车
2.0 L
直列四缸
F20C
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
保时捷
2.7 L
水平对卧六缸
DOHC
丰田汽车
1.5 L
直列四缸
1NZ-FXE油电复合动力
2000年
BMW
4.4 L
V型八缸
M62
BMW
3.2 L
直列六缸
S52B32 DOHC
戴姆勒-克莱斯勒
3.2 L
V型六缸
SOHC
捷豹汽车
3.9 L
V型八缸
AJ-V8
福特汽车
5.4 L
V型八缸
Triton
通用汽车
3.5 L
V型六缸
LX5 DOHC
本田汽车
2.0 L
直列四缸
F20C
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
保时捷
3.2 L
水平对卧六缸
DOHC
丰田汽车
4.0 L
V型八缸
1UZ-FE DOHC
1999年
BMW
4.4 L
V型八缸
M62
BMW
3.2 L
直列六缸
S52B32 DOHC
克莱斯勒
4.7 L
V型八缸
PowerTech SOHC
通用汽车
3.5 L
V型六缸
LX5 DOHC
梅赛德斯-奔驰
3.2 L
V型六缸
SOHC
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
通用汽车
5.7 L
V型八缸
LS1
丰田汽车
4.0 L
V型八缸
1UZ-FE DOHC
1998年
BMW
4.4 L
V型八缸
M62
BMW
3.2 L
直列六缸
S52B32 DOHC
BMW
5.4 L
V型十二缸
M73
福特汽车
5.4 L
V型八缸
Triton
通用汽车
5.7 L
V型八缸
LS1
马自达
2.3 L
V型六缸
KJ-ZEM机械增压
梅赛德斯-奔驰
3.2 L
V型六缸
SOHC
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
丰田汽车
4.0 L
V型八缸
1UZ-FE DOHC
奥迪(福斯集团)
1.8 L
直列四缸
1997年
奥迪
1.8 L
直列四缸
DOHC 5汽门涡轮增压
BMW
3.2 L
直列六缸
S52B32 DOHC
BMW
4.4 L
V型八缸
M62
凯迪拉克
4.6 L
V型八缸
Northstar DOHC
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular DOHC
福特汽车
5.4 L
V型八缸
Triton
通用汽车
3.8 L
V型六缸
3800 Series II
马自达
2.3 L
V型六缸
KJ-ZEM机械增压
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
福斯汽车
1.9 L
直列四缸
PD TDI柴油引擎
1996年
BMW
4.4 L
V型八缸
M62
BMW
3.0 L
直列六缸
S50B30
福特汽车
4.6 L
V型八缸
Modular DOHC
通用汽车
3.8 L
V型六缸
3800 Series II
凯迪拉克
4.6 L
V型八缸
Northstar
本田汽车
2.2 L
直列四缸
H22
马自达
2.3 L
V型六缸
KJ-ZEM机械增压
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
绅宝汽车
2.3 L
直列四缸
B234 LPT涡轮增压
丰田汽车
3.0 L
V型六缸
1MZ-FE DOHC
1995年
BMW
4.4 L
V型八缸
M62B44
BMW
3.0 L
直列六缸
S50B30
福特汽车
2.5 L
V型六缸
Duratec 25
通用汽车
3.8 L
V型六缸
3800 Series II
凯迪拉克
4.6 L
V型八缸
Northstar
本田汽车
2.2 L
直列四缸
H22
马自达
2.3 L
V型六缸
KJ-ZEM机械增压
日产汽车
3.0 L
V型六缸
VQ30DE
绅宝汽车
2.3 L
直列四缸
B234 LPT涡轮增压
福斯汽车
2.8 L
VR六缸
VR6 12汽门DOHC
小小小米粒 2015/03/26 20:49:03 发表在 主楼
转帖:关于VQ37HR及VQ35HR发动机的技术VQ37HR技术成熟,在现在看来好像有点过时,但在现在众多小排量增压发动机面前还是有它的一席之地,我想还是有很多人喜欢大排自吸,大家就当看得玩玩吧。VQ37HR俗话说得好,营销看丰田,技术看日产。日产确实是日本车厂里面颇具技术实力的厂商,旗下的招牌产品不仅有GTR这样的高性能车,VQ系列V6引擎也是日产技术的结晶,VQ系列引擎自1994年诞生以来,已经14次获得年度全球十佳引擎大奖,这在引擎史上是从未有过的。 如同宝马E46M3的直列6缸引擎成为了直6自然吸气引擎的巅峰,VQ系列引擎也可作为V6引擎的巅峰之作。 V...
小小小米粒 2015-3-26 22:12:27 发表在 7楼
度了个,看看吧
车厂名称
排气量
结构
内容
2012年
2011年
奥迪(福斯集团)
3.0 L
V...
不过现在300HP这个级别上3.0T是未来,都说日本人涡轮玩的早,玩的好,不晓得日产现这些年在干嘛。也可能真的不屑,但是你看现在奔驰宝马都带T了,而且一直谣言明年奔驰要直六,日产啊。。。
纠正:是vq37vhr没有vq37hr
