问答帖提醒28T豪华及以上车型的车主们注意一个安全问题
1 45 发布于 2016-07-17 17:33:50 只看楼主 修改帖子
28T豪华及以上车型都有自适应巡航功能,高速路或者市区快速路使用起来相当方便,
我的28t豪华测试了多次都没有问题,但是对它自动跟车功能的可靠性潜意识里一直还是有怀疑的,
结果上次在市区快速路使用自适应巡航差点出现追尾事故,具体过程是这样的:
在北五环使用自动巡航,车速80左右,一直跟着前面一个车,
突然前面出现拥堵,前车刹车很急,按照自适应巡航的功能,我的昂科威应该自动减速至刹停。
但是离前车还有20多米时,昂科威似乎还没有减速的意思,
于是我把右脚搭在刹车上,在想是自己踩刹车还是让昂科威自动减速,
犹豫间昂科威已经快速接近前车,丝毫没有减速的意思,眼看只有几米了
赶紧踩刹车并向右边并道,几乎是贴着前车尾巴绕到了右侧车道,吓出我一身冷汗。
事后我心里暗骂昂科威的自适应巡航太不靠谱了,而且不是说有自动防撞功能吗?怎么也没启动?
后来过了一阵终于想明白了,不是昂科威不靠谱,原来是自己的问题:
1.自适应巡航时昂科威经过计算不需要过早减速,所以离前车20多米时还没有减速;
2.这时我的右脚搭在刹车上,昂科威检测到刹车动作,根据它的设定,自动巡航被取消;
3.自动巡航取消后屏幕上有提示,但我没有注意。所以这时它已经不会自动帮我刹车了;
4.防撞系统呢?为何没有启动报警和自动刹车呢?原来这又是昂科威的一个设定问题,就是自动防撞系统一般是当你右脚在油门上时才启动,目的是防止油门当刹车;如果发现你右脚在刹车上,已经在主动控制减速,防撞系统一般不会启动
总结如下:
如果你使用自动巡航功能,一定要注意的是:要么选择完全相信它,不要随便碰刹车;要么选择相信自己,遇到紧急情况坚决的主动踩刹车制动;如果犹犹豫豫,右脚搭在刹车上,很容易导致自适应巡航和防撞系统不启动,而驾驶者还不知道,导致发生追尾事故
共3页
1 2 3
