【◆新手必读◆】昂科威用车解读第三版(17年2.1更新)
1 60 发布于 2017-02-01 16:33:25 只看楼主 热门标准
【楼主家的大威镇楼】
◆本系列教学贴自2015年6月开更至今,一直受到车友们好评。并切实解决许多车友们的问题。如今前两贴已不易顶起,为吸引更多车友关注,解决大家的常见问题,楼主特开第三版。希望大家继续支持。
◆作为一个喜爱在业余时间研究电子数码产品功能的普通车主(14款28T豪华,里程32000,油耗10.3,车龄1.5年),楼主以自己的实际探究,对昂科威使用中遇到的各类常见操作小问题予以【★原创★】解答,有问题者可在此贴询问。由于楼主知识水平有限,仅对操作类问题作分析解读。本帖随时补充完善,欢迎关注本帖。
◆对于各位车友的鼓励,楼主在此统一回复,多谢车友们的支持。楼主会坚持更新。让我们互相学习,一起努力。对车多了解一分,就多一分驾驶的把握与快乐。
【近期常见热门问题解答索引】
2月1日新增仪表盘指示灯说明:8-4
冬季启车时,前档下方有哗啦一声响:11-1
后轮消音器两侧下方有积水:11-2
低速行驶时,车轮突然抱死,如同过减速带一样:11-4/4.1
机油寿命显示问题:8-2
手机蓝牙/数据线连接车载后静音:1-12
冬季启车车辆短暂冒黑烟说明:11-6
为何我的风区键钮总有几个灯在亮?6-17
冬天给风操作指导6-20
【总目录】
一、多媒体设备问题相关; 二、车门车锁问题相关; 三、自适应巡航操作相关
四、车辆行驶问题相关; 五、自动泊车操作相关; 六、灯光、清洗、风区相关
七、汽车个性化设置相关; 八、仪表盘内容(新增仪表盘指示灯说明); 九、导航、安吉星使用相关
十、部分常见故障说明及解决方案; 十一、部分常见非故障现象说明
十二、用车操作说明;
【一、多媒体设备相关】
1-1.苹果设备以数据线方式与车载多媒体连接时,为什么不能用方向盘调节歌曲
数据线连接下,方向盘调节只支持苹果设备自带音乐模块(音乐或ipod)下存储的音乐。不支持任何第三方音乐软件内的音乐。
1-2.苹果设备以数据线方式与车载多媒体连接时,为什么无法播放
数据线连接下,方向盘调节只支持苹果设备自带音乐模块(音乐或ipod)下存储的音乐。如果自带音乐模块未存储音乐,自然无法播放也无法识别第三方音频。
1-3.苹果设备通过数据线与车载多媒体连接时,如何播放手机上的其它音频(第三方音乐)
要想解决这个问题,必须满足1个前提条件。即你的苹果设备自带音乐播放器(ipod/音乐)里至少存有1首歌曲。
按MEDIA键切换到手机连接模式,便会自动开始播放自带音乐播放器的音乐。并点击屏幕上三角符号暂停播放,从这一刻起,所连接设备上的任何音效输出,都会通过车载扬声器播放。你可以在手机上打开音乐软件,播放喜爱的音乐。哪怕你玩游戏,游戏的音效都会通过车载扬声器播放,效果等同AUX音频输出。不过车载屏幕画面依然保持暂停播放的状态。同时,也可以使用车载导航,导航提示音与手机音同步。
警告:如果自带音乐播放器无音乐,那么多媒体将不会响应(见1-2)
此策略适用案例:使用手机导航作长途旅行
众所周知,手机导航方便快捷准确可靠。但手机导航耗电量实在太大。通过本策略,可实现苹果手机边充电边导航,导航音效还能通过车载扬声器播放。此外,还可以使用方向盘音量键来调整导航音效大小。适合长途旅行。如果你还想听歌,可以下载歌曲到苹果手机自带【音乐/ipod】模块下。暂停后,恢复播放,并通过车载控制播放调节。音乐会和导航音效同步存在,当导航提示时,音乐音效会临时降低。
此策略常见BUG:
毕竟是两套系统在互相兼容。所以一定会存在BUG。此问题常见BUG如下
1.点击三角符号不能暂停音乐播放。触发几率高。遇到这个问题,只有重启多媒体设备。
2.手机提示需拔除设备。触发几率极高,不是问题,只需在手机上点确定即可,无需拔线。
3.不能识别手机ipod。触发几率高,只需手动播放一次手机自带音乐即可。
4.不能播放手机音效。触发几率高。遇到这个问题,只有重启多媒体设备。
5.屏幕黑屏。触发几率低,但此问题非常麻烦。无法即时修复。需彻底让多媒体设备冷静一会儿,方可还原。至于如何做到这一点。你懂的:熄火,下车,锁车,抽颗烟。再上车点火... ...
1-4.如何在数据线连接车载多媒体的时候,通过蓝牙播放
真心办不到。经多次试验,一旦手机通过数据线连接后,将自动取消蓝牙连接。
1-5.苹果设备以蓝牙方式与车载多媒体连接时,如何通过方向盘操作调节歌曲
苹果设备通过蓝牙连接车载多媒体时,支持通过方向盘操作调节后台音乐模式下存储的音乐。只需要在手机上打开你的音乐软件,并直接按HOME键退出,该音乐软件便会暂时前置到后台。此时通过蓝牙连接车载多媒体,即可用车载按键操作和播放该音乐软件内的歌曲。无前置时,等同1-1。
1-6.苹果设备连接车载多媒体时,如何通过车载屏幕显示歌词
苹果设备只有通过蓝牙连接车载多媒体,前置诸如【天天动听】这类支持推送歌词文本到桌面的APP软件(前置方式见1-5),并保持手机不锁屏,同时满足这三项条件,才能通过车载屏幕显示歌词。原理见原创分析贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3554-41478402-1.html
1-7.SD卡或U盘连接车载多媒体时,为何只能循环播放1首歌曲,无法找到其他歌曲
第一次连接SD卡或U盘时,只优先前置1首歌曲,此时,先点击左侧图标SD卡或USB大图标,再点击屏幕右下角选项,然后点左上角浏览文件夹,就能看到全部歌曲,再后退到歌曲界面即可。
1-8.总结苹果手机连接车载多媒体系统时,哪种连接方式都能做什么?
蓝牙连接:支持通过方向盘操作自带音乐播放器和第三方音乐软件下的音乐;支持显示某些第三方音乐软件下的歌词(详见1-6);支持同步输出手机任何音频到车载扬声器;支持同步输出手机部分文本信息到驾驶员屏幕;支持通过车载接打电话。
数据线连接:支持为手机充电(0.5A);只支持通过方向盘操作自带音乐播放器下的音乐;支持同步输出手机任何音频到车载扬声器;支持同步输出手机部分文本信息到驾驶员屏幕。
AUX线连接:支持同步输出手机任何音频到车载扬声器。
1-9.如何播放视频?
昂科威只支持部分常见分辨率尺寸(如640X360、720X576、720X480)的MP4格式视频,并只有在驻车时(P档)才能播放视频。一旦启车,播放中的视频立即取消画面,只播放视频的音效。
1-10.如何通过车载语音控制拨打电话?
【拨打既有通讯录电话——推荐】
手机同车载多媒体建立蓝牙连接,按下方向盘上语音键,待系统提示:【请说指令】后,口齿清晰地说出【呼叫 XX】(XX必须为手机通讯录上存储的名称),如呼叫正确,系统会询问:【呼叫XX,对吗?】,回答【对】即可完成电话拨打,此时有可能屏幕无反馈,请耐心等待3-5秒钟,电话会自动拨出。如不对,可回答【不对】,重复上述步骤。如XX名下有多个电话,系统则会询问呼叫哪一个电话,同时在驾驶员屏幕上输出相关选项。可语音回答,也可直接通过方向盘右侧方向键手动选择来拨打电话。
【拨打电话号码——不推荐】
手机同车载多媒体建立蓝牙连接,按下方向盘上语音键,待系统提示:【请说指令】后,口齿清晰地说出【拨号】,系统会提示:【请说出你要拨打的号码】,口齿清晰,并用标准中文说出你要拨打的电话号码数字,系统会在之后提示,您要拨打的号码是XXXXXX,对吗,回答【对】即可完成电话拨打,此时有可能屏幕无反馈,请耐心等待3-5秒钟,电话会自动拨出。如不对,可回答【不对】,重复上述步骤。
注:语音系统不识别方言,请尽量使用标准普通话。
1-11.我不想听了,如何关闭/暂停多媒体系统?
按1下中控左侧旋钮,多媒体将静音,再次按1下恢复音效。而长按3秒钟中控左侧旋钮,即可完全关闭多媒体播放,屏幕会显示石英钟。如果熄火前关闭多媒体播放,下一次启车时,屏幕将不会出现恼人的提示,会直接显示石英钟。
1-12.为什么我手机蓝牙/数据线连接车载多媒体之后,手机就静音了?
手机连接上车载后。手机的音效就被车载多媒体接管了,手机会强制静音。但必须调节到对应播放模式,才能通过车载来播放手机音效。如果通过蓝牙连接,那么就按MEDIA键切换到蓝牙模式即可。如果通过数据线连接,按MEIDA键切换到右上角显示手机SSID名称即可。
1-13.苹果手机通过siri来语音拨打电话
手机与车辆建立蓝牙连接,开启siri。建议手机放置在近处,且可方便观察屏幕的地方。长按方向盘语音键,即可开启siri语音自助功能。待提示音结束后,可与siri进行语音交流。
1-14. 如何切换收音机与其他多媒体
按REDIO键即可在收音机和其它多媒体之间切换
【二、车门车锁安全相关】
2-1.为什么不能实现近车自动解锁
昂科威的近车自动解锁,指的是持遥控钥匙接近车辆时,可以通过车门上的按钮来解锁车门。不按按钮无法开门。未设置近车自动解锁时,也无法通过车门按钮来解锁。发动车辆后,可在多媒体屏幕里设置近车自动解锁模式(具体设置方法见7-6)。可选择只解锁驾驶员门,四门解锁,和不解锁。
2-2.为什么有的时候设置离车落锁后,车辆不自动落锁
有些特殊情况下,车辆不会自动落锁。方便车主有暂时不锁车的特殊需求,如用钥匙解锁。
2-3.为什么有的时候按车门按钮上锁/解锁无效
依据你的具体设定(具体设置方法见7-6)。如果你设定了近车解锁只解锁驾驶员门,那么你只能打开驾驶员门后,通过驾驶员门上的解锁按钮解锁四门。如果设定了近车解锁四门开启,按一次为开单门,按两次为四门开启,按三次为四门全锁。
2-4.油箱盖和后备箱盖如何打开
只有当挂入驻车档,车辆四门解锁后,才能开启油箱盖和后备箱。轻按油箱盖即可打开。后备箱可通过驾驶员门按钮(需配备电子后门),后备箱按钮,遥控钥匙按键(2次)来开启(需配备电子后门)。
2-5.如何上锁最为安全放心
设定离车自动落锁并鸣笛提醒(具体设置方法见7-6)。设定遥控钥匙遗留提醒。关闭车门后,持遥控钥匙离开车辆达3米以外,车辆会自动落锁,并鸣笛一声示意。如遗留遥控钥匙在车内,车辆会发出短促3声警报。
2-6.车辆提示音解析
下车关门后喇叭短促1声:正常自动落锁;听到这个,多半就可以放心走开了。
下车关门后喇叭短促3声:遥控钥匙遗留在车内,车辆未熄火等。听到这个,立即回到车内,看仪表盘屏幕提醒,从而解决问题。
下车关门后无提示音:有车门未关
长鸣报警:有人试图在锁车后拉开车门。如果离车后车辆有过报警,那么报警后第一次上车时仪表盘屏幕会提醒有人试图非法入侵。
主驾驶下车开门时车内急短促警报:车灯调到手动未关状态,或有其它手动用电状况
主驾驶下车开门时车内较短促警报:N档下车辆未熄火
2-7:如何自定义电子尾门开启高度
驾驶员左门侧有调节高度按键,分别为OFF档,3/4档和MAX档。可对3/4档进行自定义调节。调节到3/4档。然后开启电动尾门,当尾门开启到想要的高度时,按一下尾门上的关门键暂停,然后按住该键,直至后车灯闪烁三次。即可完成对3/4档的设定。设定后,当调节旋钮位于3/4档时,尾门开启高度为新设定值。
2-8:如何通过尾门紧急逃生(重要)
如果车子发生紧急情况,无法通过车门撤离且断电时,可通过尾门逃逸。但需要有小刀一类的辅助工具。见图,尾门最下端中间的卡鼻下方有一个小盖板,用小刀或螺丝刀撬开它。这个盖板是4个卡勾,所以要用力撬。撬开后,用工具伸进去一扳,即可打开后备箱门。建议大家关上后备箱门,到后车座仔细观察一下,熟悉该模块位置,做到心里有数,以防万一。
【三、自适应巡航相关】
3-1.如何使用自适应巡航
按下方向盘左侧圆盘右键,图标是个速度表的键钮,打开自适应巡航功能。屏幕左下方会有白色标识。表示自适应巡航已开启。将车辆速度加速到你想要达到的速度(30km/h以上),此时拨一下【SET-】,即可设定自适应巡航速度为当前速度,正式进入自适应巡航状态,屏幕左下角的图标也变为绿色设定数值。
正式进入自适应巡航状态后,短拨【RES+】和【SET-】,可单次增加和降低设定速度1km/h,长拨可单次增加和降低设定速度5km/h。
正式进入自适应巡航状态后,如需临时加速,踩油门加速即可,松开油门,车速会逐渐降回设定速度。而一旦踩踏制动踏板(刹车),会立即暂停自适应巡航。需要手动按下【RES+】才能恢复自适应巡航。
按方向盘左侧圆盘左键,即图标是个速度表X的键钮,也可以暂停自适应巡航状态(屏幕左下角变为白色图标),暂停自适应巡航后,在不关闭该功能的前提下,可拨一下【RES+】,重新恢复自适应巡航状态和设定速度。完全关闭自适应巡航后该键无效。
正式进入自适应巡航状态或暂停自适应巡航状态时,按下自适应巡航开关均可完全关闭自适应巡航模式。
3-2.我勒个擦,巡航键盘区这么多键是干啥用的?
【开启/关闭自适应巡航】
圆盘右侧速度表图标键钮
【暂停自适应巡航】
圆盘左侧速度表X状键钮
【设定跟车距离】
按圆盘上端碰撞图标键钮,可设定跟车距离,远-中-近三档,建议设置成远档。
【开启/关闭方向盘加热】
高端车型有方向盘加热功能,即圆盘下端方向盘图标键钮。
【【SET-】【RES+】键说明】
SET是设置,RES是Reset的缩写,恢复设置。【SET-】是兼有设置和减速设定,【RES+】是兼有恢复设置和加速设定。在启用自适应巡航功能/暂停自适应巡航状态时,该键钮用以设定速度和恢复此前设定速度,在正式进入自适应巡航状态后,该键钮用以增加/减少设定速度。
3-3.自适应巡航如何工作
当前车速度低于设定速度时,车辆会自动跟随前车速度,保持车距。
如果前车减速,但依然保持在30km/h以上,前车再次增速时,本车会跟随一同增速直至设定速度。
如果前车减速到30km/h以下,再次增速时,本车不会跟随一同增速。
如果前车减速直至停车,本车会同步减速直至停车。前车再次起步时,本车不会跟随起步,需要我们自行给油启车。建议提速到30km/h后,再按【RES+】恢复巡航速度。
如果前车在保持30km/h以上时,增速到设定速度以上,车辆会增速直至设定速度,然后不再跟进。
【四、车辆行驶相关】
4-1.如何在开启启停状态下,短时停车不触发启停
启停有速度要求,当车速高于8km/h时,一次性踩踏制动踏板(刹车)直至停车达2秒钟以上,才触发启停模式。所以,遇见短时间红灯时,可踩刹车控制车速低于8km/h,完全松开刹车踏板,然后再次踩刹车直至停车。
4-2.启停为什么这么不人性化,很难自定义启停操作
启停的设计初衷不是为了省油,而是为了节能环保,强制性要求停车就关闭发动机的这么一种理念。
4-3.为什么正常行驶时,前方玻璃上有红灯闪烁并伴随刺耳报警/车辆自动刹车?
昂科威高配版本(20T豪华,28T豪华及以上)配备有主动告警/制动装置(具体设置方法见7-2)。会在系统认为有可能发生碰撞危险时予以警告,紧急情况下直接主动制动。前风挡左侧下方凹槽即为HUD投射屏幕,可以投射红色警告灯到前风挡上,给予驾驶员醒目警告。
4-4.为什么有的次危险情况下,车辆不会主动制动?
在持续给油时,车辆会保持高敏感度主动制动。如果驾驶员已经在踩制动踏板(刹车),为保控制安全,一般非紧急情况下主动制动不会介入。
4-5.为什么挂入D档/L档/R档时,完全松开制动踏板(刹车),车辆不动
昂科威自重大,怠速调校非常低,大概只有680转。所以,一旦车辆所处位置不平,怠速有可能无法拖动车辆。需要稍微给油以驶出。注意掌握好给油力度,不要太猛。
4-6.启停功能失效
启停功能有环境要求,环境温度较低(可能为-5度以下)时,启停功能不响应。此外,如夏天空调温度开至最低,风量调至最高时,启停也有可能不响应。
4-7.遇到车辆熄火无法启动,无法给电时,如何挂入N档以拖车?
据称,按住无钥匙启动按钮数秒种,即可挂入N档(未证实)。
【五、自动泊车相关】
5-1.如何使用自动泊车查找车位?
靠近标准非字型或侧方位车位时,可使用自动泊车。只有在车速低于30km/h时,才能启动自动泊车。首先要找到理想车位,目测并靠近符合条件的标准车位后,即可让车辆来锁定目标车位。启动自动泊车键,并按车位类型切换。侧方位停车需与车位平行,并贴近邻车位车辆侧面,间隔距离保持在1米左右(有效间距是0.5-1.8),低速行驶直至下1至3个车位附近。非字型停车需与车位呈90度并贴近邻车位车辆,有效间距同侧方位,低速行驶直至下1个到5个之间车位附近。在车辆查找车位的时候,驾驶员屏幕会提示正在查找车辆。当屏幕提示红色的STOP时,意味着车辆已查找到车位,此时需立即按提示停车。如果停车及时,车辆会提示挂入倒档,一旦驾驶员挂入倒档,就会正式开始自动泊车(见A5-2)。如果已驶出目标车位附近,仍未查询到车位,这意味着目标车位不被车辆认可。如果未在规定位置停车,车辆就会开始查找所在路径上下一个车位。
(图示仅为理想状态,有可能在开到更远相邻车位时,车辆才确定目标车位)
5-2.自动泊车时如何操作?
昂科威的自动泊车并非完全包办整套泊车流程。正式进入自动泊车后,车辆只会接管方向盘。挂档和行驶需要由驾驶员完成。当完成查找车位步骤后,根据屏幕提醒挂入倒档,开始自动泊车。车辆会根据实际情况自行打轮。驾驶员要做的只是观察和倒车,屏幕上有进度提示。车辆也会通过前后泊车雷达来警告距离。正常情况下,当倒车到计算位置时,屏幕会提示停车重新挂档调整,但如果未提示停车调整,就已经警告距旁车或其他障碍物距离过近,那么需要驾驶员自行判断是否需要挂入D档调整以避免碰撞。车辆所计算的一次倒车到位并不能完美考虑到所有情况。为了避免盲区碰撞,或者是马路牙子擦胎,所以有的时候必须自行挂档调整。每一次挂档,车辆都会重新自行调整方向盘。我们只需要综合提示和自我判断进行挂档和怠速/油门操作,直至屏幕提示自动泊车完成(无需手动关闭自动泊车),或车辆已倒入理想状态时(需手动关闭自动泊车),就可以了。记住,整个过程不要触碰方向盘。如果在泊车过程中强行扳动方向盘或加速到30km/h,泊车将自动取消。
5-3.自动泊车时如何查找非字型车位?
昂科威自动泊车默认为查找侧方位车位,可按住自动泊车键直至提示切换为查找非字型停车位。
5-4.自动泊车时如何查找左侧车位?
进入自动泊车程序后,开启左转向灯即可切换查找位于车辆左侧的车位
5-5.我在空场自动泊车时为何查找不到车位?
昂科威的自动泊车查找车位,不仅需要有标准空余车位,相邻前方车位也必须有车。这样才能通过雷达反馈来判断倒车安全角度。换言之,泊车雷达的原理不是找地上的线,而是要按设定模式和相邻前车并排摆放。所以自动泊车只能识别标准障碍车位,即至少有邻车存在,它才能根据邻车判断车辆如何停放。此外,如果另一侧有障碍存在,可能也影响车辆对有效车位的判断。
【六、灯光,清洗,风区相关】
6-1.为什么我的日行灯不亮?
只有挂入行车档时,车辆日行灯才开启,当开启一侧转向灯时,同侧日行灯会暂时关闭。
6-2.如何关闭自动大灯,关闭日行灯?
向左(逆时针)转一下灯光控制转盘即可关闭自动大灯和日行灯(只单次有效,下一次启车依然默认自动大灯开启)
6-3.我想停车时看看日行灯/大灯效果怎么办
停车后,向右(顺时针)转动灯光控制转盘1档即可。转动2档为近光大灯。在近光大灯状态下,左手柄向前推即可切换为远光灯。任何时候(非远光灯状态下)左手柄向里扳都可以实现晃灯。
6-4:如何收起张开后视镜
驾驶员左侧车门后视镜调整L/R键位于中间状态下,按后视镜4方向调整键下键即可收/张后视镜。
6-5.如何开启大灯清洗装置
大灯点亮状态下,右手柄向里(驾驶员方向)扳住并保持3秒钟,即可启动大灯清洗装置(见图),要注意的是,大灯清洗盖的塑料卡子非常脆弱,所以千万不要在高速行车时使用此功能,强大的风阻会直接吹掉这个盖子,再配一个的价格不菲。
6-6.如何清洗前窗和后窗
右手柄向里(驾驶员方向)扳一下,即可喷洒玻璃水到前窗,同时前窗雨刷会清扫一次或多次。向外推一下(向前窗方向)即可喷洒玻璃水到后窗,同时后窗雨刷会清扫一次或多次。
6-7.如何只启动后雨刷
右手柄有两个转柄,中间的带五格调节的是前雨刷间歇速度。末端的带三格调节的就是后雨刷,分为OFF/INT/ON(关闭/间歇/开启),雨量不大时,转到INT即可,雨量大时,转到ON。注:部分高级车型INT档为AUTO模式,即自动雨刷。
6-8.如何实现大灯高低调节
1.5T是手动调节,可通过手动调节滚轮键钮来实现大灯高低调节(在仪表盘灯调节滚轮左侧)。2.0T是自动调节,没有手动的滚轮调节钮。不能手动调节,启车后,车辆通过所载重量自行调节灯光高度。
6-9.如何关闭中控屏幕明暗自动调节
呃,这个真不能。虽然中控屏幕明暗自动调节是跟着自动大灯同步明暗,但我们能关闭自动大灯,却无法左右中控屏幕自动明暗,这也是这个屏幕最大的弊病。
6-10.如何开启后视镜加热
后视镜除雾按钮和后窗除雾按钮是一个,即有REAR标识的按钮,建议冬天开启。
6-12.风区键位说明
风区总开关:用于一键开启/关闭空调与给风,常用于一键关闭,若此指示灯熄灭,空调和给风均停止。此键对座椅加热/通风无效。
空调A/C开关:开启/关闭空调(此灯亮起,表示空调开启)
内循环开关:切换车内循环风(开启)与车外进风模式(关闭)
风量增大/减小:增大或减小风量
除雾开关:这个楼主在图上的标识不对,这是前窗除雾开关。建议冬天开启(设定后,无论是否供风,此灯都会常亮)。
迎面风向开关:设定迎面风(设定后,无论是否供风,此灯都会常亮)
脚底风开关:设定足部通风,为保证除雾及后排供风质量, 建议冬天关闭(设定后,无论是否供风,此灯都会常亮)
后窗除雾/后视镜加热开关:同时开启后窗除雾与后视镜加热
前窗除霜开关:适用于前窗除霜
AUTO键:空调自动模式。开启此功能后,如开启空调,车辆会自动调节适合温度及风量,无需手动设置。(设定后,无论是否供风,此灯都会常亮)。
SYNC键:空调同步模式。开启此功能后,操作任意一侧空调温度,另一侧将同步变化。关闭后,操作任意一侧空调温度,另一侧不变(设定后,此灯会常亮)。
空调降温/增温键(双区):此键为触控键。直接用手点击任意一侧触控屏上红三角符号和蓝三角符号即可实现该侧/同步空调温度增减。当屏幕显示为LO时,即为最低温度15度。当屏幕显示为HI时,即为最高温度
座椅加热键(双区):部分车型有此功能。此键为触控键,直接用手点击任意一侧座椅加热图标,该侧座椅(仅驾驶员/副驾驶)加热垫会通电并加热。一共有三档。以红色小格指示灯表示。
座椅通风键(双区):部分车型有此功能。此键为触控键,直接用手点击任意一侧座椅加热图标,该侧座椅(仅驾驶员/副驾驶)通风装置将开启。一共有三档。以蓝色小格指示灯表示。
6-13.如何调整方向盘?
见图,部分车型带方向盘调整功能,方向盘下方有一个扳手,扳动它即可手动收/拉/抬/压方向盘,调整到合适的位置时,推回此扳手即可。
6-14.如何开启前机舱盖?
见图,位于刹车左侧接近左门的位置有一个扳手,扳它一下即可。
6-15.我想吹暖风,怎么办?
调整温度高于外温,(若外温过低,可高于22度),即为完全的暖风输出,无需打开A/C空调开关。如果嫌热可稍微降低温度。
6-16.天窗如何一键开启?
天窗键和挡板键均为两段式开启,稍用力按进深档(有咯噔一声),即可松手完成一键开启。
6-17.为何我的风区键钮总有几个灯在亮?
见6-12,风区指示灯只代表已经设定成此方向,不代表正在供风。只有当总开关指示灯亮起时,才供风。因此,风区指示灯常亮是正常现象。
6-18.初夏给风操作指导
车辆在高速运行时,即使不开启空调与给风,由于车内气流在外部气压的作用下流动,发动机的热量会从通风口传递进来。只要不完全关闭通风口,无论是否开启给风,这个热风都有可能灌进来。车辆速度越快,此现象越显著。所以,建议大家在上高速之前。如果确定不用空调,要把温度设到最低。空调的预制冷会缓解这一现象。由于此车的温度调整是触屏,所以调整的时候要小心。建议无论是否使用空调与给风,上高速之前温度调整到18度以下,而正常行驶的时候,温度调整到到20度左右。遇上下雨天,气温较凉时,温度可适当调整到22度。当然,车内如果十分炎热,需要快速降温的时候,直接按AUTO(自动空调)键就可以了。
6-19.冬天给风操作指导
冬天建议开且只开启除雾开关,后窗/后视镜开关,迎面风开关,为保证除雾质量和后排有效供风,不建议开启脚底风开关。不建议开启A/C空调。因为热风并非空调提供,而是来自于发动机的热量。如果急需热风,可短暂开启A/C空调,此时热风来自于加热电阻丝。
6-20.为何冬天我一开启风区开关或调节温度时,A/C空调开关就会自动点亮
当冬季车辆在户外放置很长时间时,启车后,想要打开暖风,这时发动机冷却液(见水温表)温度过冷,未达到设定温度,也就意味着发动机不能立即提供暖风。为尽快供应暖风,车辆会自动开启空调。
【七、汽车个性化设置  】
我想调整我的车子的一些设定,在哪调整,都能调什么,都起什么作用?
首先,我们要知道,只有发动车子后,才能对车子做个性化设置。解除中控屏幕烦人的提示后,按房子状按钮进入菜单,选择【设置】,滚动到【汽车】一项进入(未发动车子时,这一项无法进入)。温馨提示:如果不想让屏幕沾满指印,可滚动右侧MENU旋钮来选择项目,点击该键来确认项目。
【汽车自定义设置里的项目】
汽车自定义项目一共有六个大项(28T豪华),分别为
空调和空气质量
碰撞/检测系统
舒适便利性
照明
车门自动上锁
遥控锁定、解锁、启动
【分项解释】
【7-1.空调和空气质量】
该项目分自动模式风量设置,自动除雾和后窗自动除雾功能。
自动模式风量设置:可选小/中/大,设置后,按空调一键设定键(右下角AUTO键),空调会按设置适当调整风量大小。
自动除雾:开启后,车辆将在车内外温差较大时,自动开启前风挡风。
后窗自动除雾:原理同上,只不过是自动开启后窗除雾设置(可能为加热器)。
【7-2.碰撞/检测系统】
很多人关心的大项。即对昂科威主动制动系统和部分检测系统做设置。分为自动防撞准备、后方车辆通过警示、汽车状态通知、车道变换警示4个项目。
自动防撞准备:
可选择报警或报警+制动或关闭。区别如下
关闭:彻底关闭主动制动系统,遇到紧急情况,车辆不会报警和主动制动。
报警:驾驶员持续给油时,遇到紧急情况,前风挡凹槽处会向前车窗投射闪烁6个红灯,并发出警报,提示驾驶员立即采取措施。当车辆即将与前方碰撞时,车辆也会主动制动。
报警和制动:在前一基础上,车辆主动制动系统将更为敏感。一旦侦测到有碰撞可能性,车辆都会报警,一旦侦测到有较大碰撞可能性,车辆会报警并且采取主动制动。
后方车辆通过警示:
开启后,倒车时会,一旦雷达监测到后方有移动目标,会在屏幕上给出红三角警示及目标移动方向。默认开启,也强烈建议开启。
汽车状态通知:
开启后,仪表盘屏幕会对一些情况予以提醒,如车门未关,钥匙未带走,车辆曾遭入侵等。默认开启,也强烈建议开启。
车道变换警示:
具有车道变换警示功能的车型,开启后,当后方有移动目标接近时,该侧后视镜的警示灯(五角星LED黄灯状)会亮起,提示驾驶员这一方向车道有车辆接近,不能变道。如果此时驾驶员打该侧转向灯,警示灯会闪烁以加强提醒。此功能默认开启,也强烈建议开启。
【7-3.舒适便利性】
这一项有2个子项,分别为报警音量和自动倒车启动刮雨器。
报警音量:可自定义车辆警告时的音量。
自动倒车启动刮雨器:此功能是默认开启的,它是指本次行车如果曾开启前雨刷或者正在开启前雨刷,那么倒车时后雨刷就会自动开启。
【7-4.照明】
这一项也是两个子项。
寻车灯功能:开启后,按一下遥控钥匙上的开锁键,车辆会打开大灯,以便在黑夜里找到爱车。默认开启,也建议开启下车照明:有30秒/60秒/90秒等设定,熄火车辆并开门时,车辆会打开大灯,超过设定时间后自行关闭。默认开启,依个人喜好设定。
【7-5.车门自动上锁】
这一项也是两个子项目
防止开门时自动落锁:这功能很多人都不知道什么意思。这里楼主要重点说一下。这个标题其实说的并不明确。它指的是,当车子设定为离车自动落锁后(见7-6)。如果门未关好,驾驶员持遥控钥匙离开后,车辆不会自动上锁也不会鸣笛提示。驾驶员就会因为未听见锁车鸣笛,知道出了某些问题,从而回到车子处仔细查看。
注:一旦设定了离车自动落锁,离车必须注意车辆的落锁提示。未听到落锁提示或听到异常提示,一定要回车子里去看看出了什么问题,确保安全。
此功能默认开启,也强烈建议开启。
驻车自动解锁:当挂入P档时,车门自动解锁,可从外面开启。默认开启,但建议经常独自开车的妹子们选择关闭。可防止在僻静地方驻车的时候,外面能直接拉开你的门。
【7-6.遥控锁定,解锁,启动】
这也是一个大项,里面包含遥控解锁灯光反馈、遥控落锁反馈、遥控车门解锁、重锁已遥控解锁车门、近车自动解锁、离车自动落锁、钥匙遗忘提醒7个小项,楼主会在下面分别作出解释。
遥控解锁灯光反馈:
车辆用遥控器解锁时,双闪灯闪烁3次用以提醒车门已开,默认开启,建议开启。
遥控落锁反馈:车辆用遥控器锁车时,可设定车辆双闪灯闪烁3次或鸣笛一声用以提示驾驶员车门已锁。默认灯光+喇叭双开启,也建议双开启。
遥控车门解锁:可选择用遥控器解锁时车门时,是4门解锁还是只解锁驾驶员车门,同样建议经常单独驾驶的妹子们选择后者。
重锁已遥控解锁的车门:这个乍看也比较难懂。实际它指的是解锁车门后,即使不开车门,车辆也会在一段时间后自动锁车。防止粗心者遥控解锁后没开门,又以为车已经锁上了扬长而去。默认开启,建议开启。
近车自动解锁:好项目,打开后,持遥控钥匙接近车辆时,可以通过车门上的按钮来解锁车门。不按按钮无法开门。未设置近车自动解锁时,也无法通过车门按钮来解锁。可选择只解锁驾驶员门,和解锁所有门。同样建议经常独自驾车的妹子们选择只解锁驾驶员车门。这样一来,你在僻静地方开车门的时候,有部分不怀好意的陌生人会以为车门全部解锁,试图拉别的门进入车辆,我们只需迅速上车并锁上驾驶员车门。关键时刻下小的设定会决定很多事情。
离车自动落锁:
也是好功能。驾驶员持遥控钥匙离车后,无需用遥控钥匙锁车,车辆将自动锁车。这里可选择是否开启自动锁车,如果选择带喇叭声打开,车辆锁车时会鸣笛一声以提醒。建议开启此项。非常实用。注:一旦设定了离车自动落锁,离车必须注意车辆的落锁提示。未听到落锁提示或听到异常提示,一定要回车子里去看看出了什么问题,确保安全。
钥匙遗忘提醒:默认开启,也强烈建议开启。,遥控钥匙若遗忘在车内,车辆会鸣笛三声以示警。
八、仪表盘屏显(只针对28T豪华以下低配仪表,高配仪表可参考部分操作。本区操作只涉及方向盘右区)
8-1.关于低配车辆仪表(20T全系,28T精英、豪华)屏幕信息显示
以28T豪华为准,一共有12项信息显示(不同配置车辆可能显示信息内容不同),分别为
01.速度显示
02.小计里程1,与所计里程下平均油耗(可按方向盘右侧圆盘右键来清零)
03.小计里程2,与所计里程下平均油耗(可按方向盘右侧圆盘右键来清零)
04.剩余里程与瞬时油耗(即当前油量还能跑多少公里,此信息仅为参考值,续航里程若低于50公里,将不再显示具体数值,只显示【低】,若看见续航里程显示【低】,最好找地方加油吧)
05.胎压监测
06.近期油耗统计,含平均油耗,最佳油耗等数据
07.平均速度
08.计时器(很鸡肋的小工具,可按方向盘右侧圆盘右键来设置)
09.前车间距(注意单位是sec,即秒,也就是车距与车速的商)
10.电池电压
11.冷却液温度(即水温)
12.机油寿命(由于拍摄时遗漏此项,故无该项例图)
注:可选择显示/隐藏其中项目。设置方法见8-3。
8-2:机油寿命是怎么一回事?
机油寿命只是一个以机油全寿为1万公里的虚拟计算器。它并不能测量实际机油量与品质。它在添加机油后归零到100%,开始做统计。逻辑是每100公里降低1%。此外,该逻辑可能还含时间因素。如车辆长期放置不用,机油寿命也可能按规律减少。以此类推,如果车辆在更换机油后跑了5000公里,那么此时的寿命显示最多是50%。
8-3:仪表盘屏幕菜单概览及操作说明
启动车子后,在任何一个界面下,按方向盘右区圆盘左键均可调出仪表盘屏幕菜单。一共有信息、音频、电话、导航、设置五项内容。按上下键选择所需项目,按确定键可进入该项目。
【8-3-1 信息】
进入信息界面,即是我们熟悉的12项信息显示【详见8-1】,按上下键可切换显示项目。
【8-3-2 音频】
进入音乐界面,可在小屏幕里显示当前播放音乐。按右键可查询音乐列表等其它功能。
【8-3-3 电话】
如果蓝牙连接了手机,那么进入此界面会有相关显示。按右键可查询联系人等其它功能。
【8-3-4 导航】
如果正在使用车载导航,那么进入此界面会有相关显示。按右键可调整相关设置。
【8-3-5 设置(显示选项)】
此项目又称显示选项,可设置超速警报和显示/隐藏12项信息。
超速警报:
显示选项的界面里没有任何提示,不过按下键就可直接调出超速警报设置。如果车速达到设定值,那么车辆将予以提示。不需要可关闭超速警报功能。
信息显示/隐藏:
在显示选项的界面里按右键,调出信息显示/隐藏菜单,可在需要显示的项目后边打勾,打勾的项目便会在信息界面里出现。
8-4.仪表盘指示灯说明(17年2月1日新增)
启车时,车辆会进行自检,此时部分功能性指示/报警灯会短暂点亮,此为正常现象
01.机油压力故障指示灯(红色),亮起需立即停车检查。触发原因多样,有可能机油过少或发动机过热,总之需要立即检查。缺什么补什么,坏什么修什么。
02.预留自动远近灯状态指示灯,实际上配有此仪表的车辆(28T豪华以下)并无该功能,也无该指示灯
03.远光状态灯(蓝色),亮起意味远光灯已开启
04.油量报警灯(黄色),亮起意味油量低于10升(约30-50公里),需尽快补充燃油
05.油量表
06.水温表
07.转向状态指示灯(绿色)
08.气囊故障报警灯(红色),点亮意味着气囊有故障,需尽快检修
09.制动系统警告灯(红色),点亮意味制动系统有问题,需尽快检修
10.电子手刹状态指示灯(红色),亮起意味电子手刹已介入(手动)
11.防侧滑系统指示灯(黄色),亮起意味防侧滑系统已介入(自动)
12.防侧滑系统关闭提示灯(黄色),该功能关闭键在档位前端,OFF字样的按钮,该功能默认开启,开启时,指示灯不亮。如果需要实现漂移或其他特殊需求,可按该键关闭防侧滑系统,此时该提示灯亮起。如果在未手动关闭的情况下,指示灯亮起,意味系统可能出了故障。可尝试按该按钮恢复,如果不能恢复,尝试熄火10分钟后,重启车辆
13.TCS牵引力故障报警灯(黄色),亮起意味TCS牵引力系统已因故障关闭,多数情况下重启车辆即可恢复正常
14.车道保持状态指示灯(绿色),亮起意味车道保持功能已开启,(该功能仅20T豪华,28T豪华以上型号具备)
15.主驾驶安全带未系提示灯(红色),闪亮意味主驾驶未系安全带,如果主驾驶不系安全带,会在之后有长达30秒的提示音响起。提示音过后若依然不系安全带,该灯持续亮起,与此同时,如坡道辅助之类的部分行驶辅助功能自动关闭。
16.预留大灯随动状态指示灯,实际上配有此仪表的车辆(28T豪华以下)并无该功能,也无该指示灯
17.自动启停,当指针在这一位置时,意味着车辆发动机启停功能已介入
18.发动机防盗系统报警灯(黄色),亮起意味该功能因遭到破坏或出了故障,车辆此时无法启动
19.ABS防抱死系统故障报警灯(黄色),亮起意味该功能出了故障,无法正常工作
20.电瓶故障报警灯(红色),亮起意味电瓶出了故障,或需要更换电瓶
21.大灯状态指示灯(绿色),亮起意味大灯已开启,或已手动开启示宽灯(前日行灯,后示宽灯及牌照灯)或大灯
22.前雾灯状态指示灯(绿色),亮起意味前雾灯已手动开启
23.后雾灯状态指示灯(黄色),亮起意味后雾灯已手动开启
24.发动机故障指示灯(黄色),该故障触发原因多样,多数情况为启车时电脑误诊,一旦触发,无法启动车辆,如果触发,可尝试熄火10分钟后重启车辆。
25.胎压过低报警灯(黄色),亮起意味有轮胎胎压过低
26.电子手刹故障灯(黄色),亮起意味电子手刹出了故障,需要检修
27.陡坡缓降功能指示灯(绿色),亮起意味该功能正在介入
28.转速表
29.速度表
30.液晶信息屏
九、导航、安吉星使用相关
9-1.昂科威的手机安吉星支持什么功能?
支持远程开锁/上锁车门,定位车辆,导航并同步到车载导航(需车载导航开启),车停位置提示,查阅油耗、机油寿命、总里程、胎压等信息,每月生成检车报告;14和15版不支持远程启动,16版支持远程启动。
9-2.自带导航怎么用?(图片待传)
别克自带导航确实很差劲,但并非一点也不好用。可以通过四种方法来查找目的地。需要注意的是,这台导航系统默认的查找方式是街道名称。我们只需要通过【兴趣点】模式,就可以查找目的地名称。【附近兴趣点】指的是本市目的地查找,如需查找外市目的地,需切换到【其它兴趣点】,并选择具体目的地城市。
方法1—屏幕输入:
点击导航图标,点击兴趣点,并按需求选择附近兴趣点或其它兴趣点,确定目的地范围后,点击地球仪图标即可切换为中文,输入目的地关键词即可进行查找并导航。
方法2—语音(系统):
按方向盘语音键,等待提示结束后,口齿清晰地说出【导航指令】(也可以用方向键来直接选择),等待提示结束后,说出【兴趣点】(也可以用方向键来直接选择),等待提示结束后,口齿清晰地说出目的地关键词,等待系统判断,如果确认后,即可开始导航。
方法3—语音(安吉星):
按下蓝白色的安吉星按钮,用人工帮助来完成导航设定,但注意,呼叫前一定要先进入车载导航界面。
方法4—手机安吉星APP(安吉星):
通过手机安吉星APP,来查找目的地,按提示确认后,1-3分钟后即可上传到车载多媒体(需要车载多媒体进入导航界面)。
9-3.为什么我用手机发送导航到车载,总是默认发送语音指令?
在手机安吉星的设置里,可以设置默认发送语音指令或地图指令。
9-4.为什么自带导航不显示剩余总距离?
在导航界面右上角有一个位置显示距目的地剩余时间,点它一下就会切换成显示距目的地剩余总距离。
十、部分常见故障说明及解决方案
10-1.车辆提示方向盘助力减弱、方向盘锁闭、牵引控制系统故障(TCS故障指示灯点亮)
说明:极为常见,出现此类问题,多为系统误诊,大多数情况下,熄火后重新启动车辆即可恢复正常。如重启后不能恢复,请熄火后静置车辆10分钟以上,再重新启动。如仍不能恢复,就只有找4S进行故障诊断了。
10-2.电动后备箱门失灵
说明:出现此类问题,多为后背箱门升/关时,有障碍物导致异常停止。用手扳动后备箱门,并按电动按键即可恢复正常。
10-3.提示找不到遥控钥匙
说明:有多种情况可导致出现此问题。最常见的一种是N档熄火(大部分无钥匙启动车辆N档熄火时都有几率触发该问题,原因未知)。若N档熄火下触发该提示,只需重新启动车辆,并挂P档熄火即可。如非N档熄火下触发,把遥控钥匙放在档位旁边的杯碗里,即可增强钥匙信号。
10-4.车辆熄火时鸣笛三声且无任何提示
说明:原因未知,建议重启车辆并重新熄火。如果依然如此的话,全方位检查车辆。不过最常见的原因是某个门没关。
10-5.车辆电量耗尽,无法启动
说明:N档状态下熄火,车辆并不断电,如果挂N档直接离车,那么2-3小时后,车辆的电就会消耗殆尽(尤其是夜晚,车灯会一直常亮)。所以如果有车友在N档下熄火,未注意到车辆警告提示,且车辆静置了较长时间,那么车辆就有可能耗尽电量。解决办法是给你的保险公司打电话,让他们来为你搭电即可,注意,大多数保险公司这项服务是免费的,而且24小时随时支援。
PS:后备箱的点烟器是恒供电,不受锁车影响。所以离车时,如果该点烟器插有冰箱等供电设备,要拔下来。
10-6.钥匙遗留在车内,且车子锁住了
说明:虽然钥匙遗留在车内,车不会锁车,但有可能因为其他原因,车子未侦测到车内钥匙而锁车了。这个时候就需要用手机安吉星的解锁功能了。
10-7.提示自适应巡航暂时不可用,无前车距离灯提示等
说明:一般是ACC自适应巡航模块失灵。如果只是程序故障,去4S重刷模块并进行程序学习即可。如果是模块本身的问题,有可能需要拆前杠进行检测。
10-8.提示车辆辅助驾驶系统关闭(2月1日更新)
说明:多发于夏天。车辆辅助系统为车道保持系统+自动泊车系统。以上系统都依赖于位于后视镜前方的探头。夏天车辆在阳光下暴晒时,可能对探头有所影响,导致短时失灵。可将车辆置于阴凉场所下,不久系统便会恢复正常。
十一、部分常见非故障现象说明
11-1.冬季启车时,前档下方有哗啦一声响
说明:此非故障,车辆配备有主动(智能)格栅系统,该系统会根据需求自动关开进气格栅。冬季启车时,如果车辆过冷,会调整格栅以加快热车。此外,空调也会做一次自行调整。
11-2.后轮消音器两侧下方有积水
说明:消音器两侧开有排水孔,用于排水
11-3.没开空调却吹热风
说明:原因是大多数车辆的外循环进风都通过引擎。且大多数车辆都默认外循环通风,外部输入的风经过引擎就会变成热风,这是一个常见现象,这时候只需要打开内循环开关即可,无需开启空调。
11-4.低速行驶时,车轮突然抱死,如同过减速带一样
说明:原因是车辆装备了ESP稳定系统。该系统会侦测车辆动作,并在它认为车辆不稳的时候介入。介入方式是控制稳定一侧的车轮,按住车辆,防止车辆发生侧翻。由于某些正常行驶条件也与车辆不稳的判断条件相似,所以有可能造成误触发。比如低速情况下大幅度打轮,或者在地库里上下坡时,都有可能触发ESP响应机制。适应就好。
4.1 在地下车库,尤其是上地库时遇到上述情况
说明:之前楼主一直认为这个响应方式与4相同,所以也是ESP作用的缘故。现在看并非这样。因为在地下车库遇到此类情况的时候,会亮起前方车辆侦测指示灯。这就意味着,主动制动也参与了作用。然而遇到此类状况时,警报灯却从来不亮。也就是说,这个其实并不是单纯主动制动在起作用。那我们来做一个大胆推测。毕竟ESP和主动制动,在制动方式上是比较接近的,且在侦测方式,介入条件上,也有共通点。而地库里车辆众多,摆放复杂。会让本就敏感的探测系统高度“紧张”。车辆有可能会通过主动制动的方式去侦测,而以ESP的方式去响应。地库里车辆速度都很低,所以即使控制单轮,也能实现对车辆的有效控制。这种低烈度响应,无需开启报警系统,以免驾驶员也跟着高度紧张。于是,就出现了在地库里行进时,车辆会时不时做小制动,但无警报提示的这么一种状况。以上仅是推测。无法验证。
11-5.到底该如何挂档停车
说明:网上有不少帖子,声称自动挡车要先熄火再挂P档,用来保护变速箱。这确实合乎逻辑。但由于我们的车辆配备有无钥匙启动功能,所以大威的设计停车方案,是先挂P档再熄火。原因是大多数无钥匙启动的车辆,N档熄火时,会有一定几率造成车辆识别不到遥控钥匙的情况。此外,这车只有挂P档才会断电。先挂P档再熄火,就会避免熄火后忘记挂P档,从而造成车辆电量消耗殆尽的窘境。如果确实不放心变速箱,可以先拉电子手刹,再挂P档。
11-6.冬季启车车辆短暂冒黑烟说明:此非故障,也不是车辆的设计缺陷。更不是烧机油。首先要知道,冒淡蓝色烟才是烧机油。冒黑烟则是因为燃油燃烧不充分。燃烧不充分的原因是冬季启车时,为了尽快热车,涡轮增压的车辆会在热车时多喷燃油,由于刚启车,催化装置未达到最佳工作状态,催化效果也不理想,就会造成黑烟,这可以说是一种冬季的热车常见现象。
十二、用车操作说明
12-1.如何启车
说明:启车时建议先让车辆完成自检,楼主推荐标准步骤如下
1.不踩制动(刹车),按一下无钥匙启动键,键钮会亮起黄灯,表示车辆已通电。同时车内会发出四声提示音。
2.等待车辆提示音结束,踩住制动踏板,再次按下启动键。键钮会亮起绿灯,车辆正式启动。
3.等待转速表指针下降到【1】(一千转)以下,800转左右的位置,即可挂档出发。这里要注意。如果是冬季,车辆在室外放置超过4个小时。不用苛求低于一千转。指针下降到1左右就停止下降了,此时即可走人。总之原则是从启车到行车,不要快于3秒,不要慢于30秒。快于3秒车辆还没有完成自检,慢于30秒,也就是长时间原地怠速会积碳。
4.如果是冷车启动(即车辆放置4小时以上),要观察水温,如果水温过低,保持车辆低速行驶,转速不要超过2000转,当水温升上来时,即可恢复正常行驶。
12-2.如何在平地停车
注意:无钥匙启动车辆不能在N档下熄火!
1.缓慢停车,踩住制动(刹车)完全停稳
2.挂入N挡,松开刹车
3.踩住制动,挂入P档,松开制动
4.按无钥匙启动键,熄火
注:2-3可简化为直接挂P档,缓慢松开制动
12-3.如何在坡道停车
注意:无钥匙启动车辆不能在N档下熄火!
1.踩住制动(刹车)完全停稳
2.拉电子手刹,挂入N档,松开刹车
3.踩住制动,挂入P档,松开制动
4.按无钥匙启动键,熄火
注:2-3可简化为直接拉手刹,挂P档,缓慢松开制动
最后编辑于2017-02-01 21:25:06
共3页
1 2 3
