DrYue 2017/06/14 19:42:16 发表在 72楼
我去保养都是盯着4儿子抽干净,每次都给我领5L机油,先加4.5L,然后都加上,最后又去领一瓶加一半,放不干净对发动机不会造成太大影响,但是会影响机滤的寿命。还有你说的7500保养,我想说一句(只是讨论,供大家参考),机油肯定没问题,但是机滤能不能撑的住就难说了,大家可以自己看一下机滤的结构。
我的个人经验,也供你参考吧,机油问题上,我跟你一样,也是抽油,并且我还在4儿子那按了抽油阀门,至于你说的5.5L,我也没加那么多过,每次加完,热车再补,基本都是4.7L左右到中线,没尝试再多过。至于机滤,我感觉它没你说的那么脆弱,机油的更换,说白了是跟你机油运行时间来算出的公里数,跑高速多可以相应的延长换油周期,如果经常市区低速,你也可以缩短周期,昂科威你提供了你的平均时速,拿公里数一除就行了。再者,保养手册上说,(每5000公里/6个月,或根据机油寿命监测系统提示更换发动机机油和机油滤清器)你是5000?还是跟着机油监测呢?所以说,这东西因人而异,你喜欢,你觉得那种方式适合你就行了,不用较真,求同存异吧。这也是个人的经历和经验,我只不过真实的反应一下
[本回复最后由 橡皮zkl 于2017-06-14 20:28:02 编辑]
