你说的这种情况估计每辆车上面都一样,这也不是刻意设计的“能量回收”,,只能称为一种现象。 电瓶的作用主要是点火,蓄电和稳压,着车以后用的电大部分都是发电机发出来的,因为发电机发的电压不稳,所以电瓶主要起到稳压的作用。发电机不够时电瓶来补,发电机富余时电瓶来蓄。你说滑行的时候电压会升高,估计是火花塞或其他用电设备不工作了,发电机富余的电存到电瓶里了,电瓶电压会升高。 所谓的回收,只是发电机和电瓶配套工作的正常现象。
爱看天的鱼 2018/02/25 21:36:35 发表在 20楼
兄弟,你看的汽车电路资料应该是比较古老的汽车电路的了,2000年甚至部分90年代的汽车早已不是那样。充放电模块可以很简单的把电瓶接入、脱离主电网,并单独控制电瓶的充电和放电,这样给电瓶充电的电压也就不必再考虑电网的电阻用户限制了。所以也基本不再会出现兄弟后面说的亏电的情况,除非每次打火后,行驶时间或距离太短。基本不需要定期将电瓶充电维护了。既然现代汽车电瓶难以亏电,那么,电瓶的寿命和什么相关??至于电瓶充电选择电流还是电压控制,实际哪种方式要实现都很简单,主要看设计师选择哪种方式了。我之所以判断昂科威是电压方式,主要是在充电的某一阶段,电瓶相对稳定,如果恒流方式,就不会是这样。再有,关于滑行动...
kk2011 2020/03/11 22:12:27 发表在 45楼
看了你的帖子,今天特意观察了电压情况,分享如下春节21天没动车,2月23日点火正常,高速50KM给电瓶充电,然后又放置19天3月11日点火正常,本次全程关注电压,点火后电压14.5V,上高速跑25KM,车速80-100,不管加油,刹车,滑行,上坡,怠速,定速,电压14.5V无任何变化。停车1小时后,高速返回25KM,加油时电压14.2V,丢油滑行时,电压14.5V以上正常吗,感觉电瓶还没有充满
楼主仔细,这次换磷酸铁锂电瓶,特意观察了下,确实如楼主说的一样。
松油门滑行,电瓶电压明显提升
我也自吸观察过,冷车启动时电压确实高,自动启停还不会来了,,等行驶一段时间后,电压稳定在13.5左右时,启停也会来的,说明电瓶趋于饱和满足启停功能!,,有那么点滑行充电的意思,,,具体不是很清楚!
2年左右的时候,启停时有时无,我观察过一段时间,确实有那么点意思,滑行电压升高,但是3年了,启停基本不来了,,除非连续驾车超过一个小时,才会再来,,,
监测电瓶只剩80寿命,,继续悠着点开吧,,看看电瓶到底能坚持多久
