车已经开了五年,行驶快八万公里,在四万公里时拆洗过一次,明年就需过线年检,洗洗三元催化器这样比较保险!毕竟三元催化器在尾气排放环节中起到重要的作用,同时三元催化器在排气过程的最前段,900目的网格密度,积炭积聚一点,对排气影响还是比较大的, 也增加了排气压力,减低了发动机功率。所以定期清洗一下,只有利什么不好, 所谓的打吊瓶清洗三元催化,我是不相信的。
准备干活,车停了一晚,车凉好动手!
通过千斤顶抬起车身,用砖块架起,这样支撑才稳妥,因为单用千斤顶的话万一千斤顶质量有问题,那就后果不好想像了。工作必须安全。
先在三元催化器下端螺丝打上防锈油,润滑后好拆下。
用加长套筒,规格13mm,稍为发力,轻松扭开缷下。
拆三元催化器下端固定架螺丝
拆下排气管防热罩,同时对三元催化器上螺丝打上防锈油,并对螺丝进行松脱。拆下前氧传感器,前氧传感器拆缷在上月的氧传感器清洗作业已发。
拆三元催化器中段固定架螺丝。
再对三元催化器下端进行分离,以便三元催化器上提。
三元催化器上提前还要对排气管前段固定架松脱,以便留下三元催化器下沉上提空间。
这就是这次的主角三元催化器全貌。
三元催化器浸泡前,先用清水清洗,我在浸泡前用内窥镜拍照,看看网络情况,以便清洗后对比。
兑好清洗水液,塞住三元催化器下端,堵头用保鲜袋包洗车布,堵得滴水不漏。然后倒入清洗水液浸泡四十分钟。
浸泡需要时间,咱看看涡轮增压器高温区的样子!
四十分钟到了,把浸泡过的三元催化器用清水冲洗,因为前端不能直接观察,只能用内窥镜看看效果。网格上的炭灰已经脱离,气道的有效面积得到恢复,排气顺畅是理所当然的了。
原车的三元催化器是900目的,有些车主三元催化器堵了这后直接换600目的,这样排气顺畅些,更有些车主为了高速扭矩直接就捅了三元催化,那个跑高速真爽。三元催化器下端的效果,嗯,比较干净通透了。
为了对比清洗前后的效果,发一下之前清洗氧传感器时拍的照片,网格上的积尘比较明显。
好了,反序装车,注意!连接涡轮增压器的四颗螺丝先上好预紧,然后对角加紧,这样才不会漏气。然后启动发动机,一切正常,试车动力恢复不少
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
。再跑一次原路,到时看看油耗哈😊!
在回程路段,因为路况有点堵,综合油耗有所下降,但总体来看油耗还是有比较明显变化,动力恢复不少,同时油门反应快点,。以下是油耗更新。
