chanchiwu 2020/08/28 15:18:01 发表在 43楼
这个比较简单,没什么技术含量,关键是有工具。
龍独步舞 2020/08/28 22:33:14 发表在 46楼
我问的是外面私人汽修店换的油液的品质靠谱吗?比如变速箱油,刹车油,这些东西是不是正品,对车有没有危害?
我是一俗人_ 2020/08/27 16:34:41 发表在 沙发
采埃孚的限滑差速器油可以用不?
可以用,我前段时间刚换了,就用的采埃孚限滑差速器油,现已跑了1000多公里了,感觉挺好。
花甲新手2011 2020/08/31 20:11:19 发表在 52楼
现在能看到有技术含量和真实用车体验的贴子不容易啊!顶楼主一下
龍独步舞 2020/08/28 12:13:07 发表在 40楼
我车已经买了4年,开的很少才11000公里,请问:变速箱油何时更换?防冻液何时添加或者更换?刹车油何时更换?
chanchiwu 2020/08/28 14:18:45 发表在 41楼
其实按照原车手册所写, 变速箱油是80000公里更换的, 刹车油是每两年更换一次,防冻液只要没少可以不理会。但是你4年只开了11000公里,应该在市区上下班开吧,起动频烦,所以,现在可以考滤更换变速箱油及刹车油了,你用车不多,变速箱油重力更换4L是比较经济的。
龍独步舞 2020/08/28 15:05:52 发表在 42楼
额,更换变速箱油和刹车油,不去4s更换,就在外面私人汽修店或者途虎更换,靠谱吗?对车有影响没?
gtglcyj 2020/08/28 20:07:55 发表在 44楼
1.5的两驱车型不用换这个吧?
gaowangya 2020/08/29 16:09:29 发表在 49楼
28T的车,大家都是是在多少公里数开始换这些油的?
花甲新手2011 2020/09/01 12:38:04 发表在 54楼
现在的帖子不知为何顶不到最上面,有营养的帖子成不了热贴
青春9958 2020/09/01 20:08:14 发表在 56楼
你看看看我发的
一步一动 2020/09/02 09:24:40 发表在 58楼
请问楼主换差速器油需要买几瓶?多少升?谢谢
