插混车不亏电行驶真的油耗会低。
1 80 发布于 安徽 2026-01-06 11:36:47 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
我的吉利帝豪雷神 Hip 睿版本,提车时间是2022年8月,目前行驶里程已经33000多公里。通过3年多的驾驶,优缺点肯定都会存在:优点主要是动力响应快、车机语音指令反应流畅。缺点主要是混动模式油耗高,特别是冬季;加速有顿挫感,轮胎打滑;空间局促。下面我来分享这款车冬季在 2 种工况下城区测试吉利帝豪雷神hip能耗,得出如何用车更省钱的体会,主要来自于自己的行车测试,仅供参考。
一、测试结果:68%电量在城区混动模式行驶27公里测试油耗+电耗费用合计10.56元;纯电模式下行驶 28 公里消耗电费3元左右。
二、测试过程:
1、混动模式测试:
2026年元月4日,早上气温摄氏2度。打开车机,启动车辆,关闭空调,行驶模式调到舒适模式。此时的电量是能行驶68KM,油量能行驶里程215公里。
空调关闭
调成混动模式
当在城区内行驶10公里时此时的油耗已经达到4.9L/100KM。当行驶到27公里时(从家到单位),油耗减少到4.0L/100KM,此时电量还有52KM的纯电里程,消耗电量16KM。
混动模式起步之前
2、纯电模式测试:
 在不亏电的情况下,纯电行驶28公里(与 27 公里都是上下班路程),下午的气温略高 7 摄氏度。起步时电量冲到 100%,续航里程 95km,结束后续航里程还有 57km ,消耗电量 38km电量,实际行驶里程 28km。
混动模式测试结束
三、测试结果计算:
(一)混动模式测试
1、实际油耗:27公里消耗燃油(按照全程平均油耗):4.0L/100km × (27km / 100) = 1.08L
2、电耗与综合能耗:帝豪雷神通常不亏电情况下续航1公里约对应0.1kWh—0.12kWh左右的电量。
消耗电量:16km × 0.1kWh/km ≈ 1.6kWh
综合能耗:将电耗折算为等效燃油(按1L油约发3kWh电计),0.16kWh电≈0.53L油。
27公里全部折算燃油消耗1.08L + 0.53L≈1.61L油,1.61L×6.6元 /L(油价)≈10.56元。折算百公里综合油耗:(1.61L / 27km) × 100 ≈5.96L/100km。
(二)纯电模式测试:
根据实际消耗的电量 38km 来计算 :38km × 0.1kWh/km ≈ 3.8kWh,一度电按照 1 元/度计算:3.8kmX1=3.8 元。
纯电模式测试前
纯电模式测试后
(三)2 种工况对比:
在2°C的气温下,这次混动模式行驶的实际综合能耗约为5.9升油/百公里。这样的话,城区行驶不馈电的情况下油耗还是非常之高,如果馈电情况下行驶会更高。当然表显通常只计算发动机直接消耗的燃油,而未计入电池辅助驱动的电量消耗。7℃ 气温下纯电模式行驶只需要消耗充电费用到公司 3.8 元左右。
四、使用建议:
通过这次测试,进一步告诉我们,使用插混车要想省钱,必须注意以下几个方面:
1、市区或者短途通勤多用纯电(EV)模式:如果单程小于纯电续航续航里程的优先用EV模式,然后及时补电可真正实现“零油耗”。平时要尽量保持电量充足,避免长期在亏电状态下行驶。
2、 针对中长途或无便利充电:使用“智能保电”或设置较高保电量:在车机系统中设置(如保电50%),让系统提前规划电量使用,避免抵达目的地前电量过低。
3、善用能量回收:在通畅道路或下坡时,调高能量回收强度,将部分动能转化为电能储存。
4、平稳驾驶:避免急加速、急刹车,预判路况。
5、合理使用空调:空调是“耗能大户”。只要温度不是太低情况下关闭空调,对降低能耗有直接帮助。
6、定期保养:确保轮胎气压正常、定期更换机油等,维持车辆良好状态。
  • 精选调取
最后编辑于2026-03-28 07:19:39
共4页
1 23 4
