大D成长记 第十八章 DMAX维修篇-----脆皮差速器 192楼 2019/4/9
1 194 发布于 2017-11-02 23:50:52 只看楼主 热门标准
第一篇 底盘改装
开帖首先纪念一下自己用了三年时间精心改装的小五,我的第一台越野车!
伴我三年的小五9W公里,趟过河、走过沙、飞过坡、豁过泥、滑过雪
9月份告别了小五,着手再选一辆车,考虑过MU-X和H9,在两车对比的时候DMAX出现在视野里!早在买小五之前就想买一辆皮卡,不过因为政策原因后来放弃了,当看见DMAX的时候我的皮卡梦又燃烧起来!辽宁是皮卡解禁的示范省之一,皮卡的政策越来越好!这时候不下手?还等什么!
每个爷们都应该有辆皮卡!故事哥的皮卡
9月中旬在营口和沈阳看了看车,最后决定在当地买,因为营口五十铃的李经理人很靠谱!并且帮我介绍了服务站的回师傅,都是靠谱的人!所以最终决定买车和改车都交给他们了!
2018款3.0T手动四驱丐版
选装高位刹车灯
在等车的那段时间已经购置了所有要改装的东西,大致内容如下:
1.PFD 2.5寸管径气减(2寸升高)
2.后桥平衡杆
3.派腾仕中载钢板弹簧
4.MVF轮毂6*139.7 中心孔100 ET值+10 16寸 J型
5.轮胎固铂STMAXX 245 75 R16
6.蜘蛛绞盘12000磅配迪***软绳
7.星盾改装后杠
8.货箱宝 雅洛克斯包边的
9.平盖 三折的
10.电台 欧讯KG-920 配吸盘加单U段小钢炮天线
7.导航+倒车影像+定速巡航
平衡杆
PFD 2.5管径 气减
MVF轮毂+265 75 R16STMAXX,轮毂是以前剩下的
其实前悬挂部分没什么说的,只是一开始发错了弹簧,调到根了车身也没高起来,后来换了弹簧重新调整才ok.再就是气瓶最好按在靠近车头这一侧.
说一下限位胶墩部分!因为前悬挂升高没更换上下支臂羊角等部件,所以前减的最大拉伸和压缩行程和原厂是一样的,只要不更换265 75 R16以上的轮胎,限位胶墩就不必要下降,前悬挂只需要换减震和弹簧就ok!
加装了平衡杆 更换后减震 加长吊儿(2018年7月4日备注:最后论证吊耳 和垫块都不合理!唯一合理的就是换钢板!尤其不要换吊耳!)
我想重点的说一下后悬挂,一开始选择了更换加长吊儿升高后桥,但是出现了非常尴尬的问题就是后桥剧烈颠簸,遇见坑洼后桥就是飘过!飞过!颠过!完全没有舒适!而且完全没有操控!
后来找到了原因 一方面胎压太高 一方面加长吊儿的问题!
注意看图上的钢板弧度!这是车还在架子上没有完全落地时拍的,后来落地以后钢板已经没了弧度!接近于平直的!弹簧变成了拉杆!钢板平了以后会怎样?相当于没有了上行程!(但是下行程增加了很多)遇见突起的路面钢板甚至会反担!这就是为什么后桥巨颠的原因!并且呢因为更换加长吊儿后桥悬挂行程就会改变 首先要换加长的减震,其次要研究限位的问题!不然容易蹲坏减震!
加长吊儿也不是没好处 更大的下行程避免交叉轴、更保守的传动轴夹角,并且换加长吊儿DMAX只需要下降刹车油管
后来拆掉了加长吊儿换了钢板垫块 悬挂的任性和舒适性就都有了 只是车身的共振有了变化 然后换了垫块 不仅要下降刹车油管 手刹车拉线也要下降!不过呢因为垫块在限位胶墩的下面 所以省去了再改限位的麻烦
刹车油管下降座
收刹车拉线 还没下降
更换的垫块!骑马螺丝看着材质很一般,以后找机会换掉!避免隐患!(加垫块或吊耳都不合理,后来改为更换钢板)
后减气瓶的固定位置因为安装后绞盘占用了备胎位置,干脆舍弃备胎,所以气瓶位置很任性!
调节阀向后,便于调节
前绞牙尚未调整时的照片!
说一下轮毂轮胎,DMAX 轮毂中心孔 孔距和哈弗H5一样 玩过小五的应该知道其中的缘由!
轮毂是以前剩下的ET值+10 外凸的不多 避免前轮顶翼子板 并且对前悬挂的负荷增加的并不多!
轮胎用的265 75 16 STMAXX 非常喜欢这套轮胎! 胎噪不大!胎宽245以下胎噪可以忽略 265以上胎噪柴油车可以忽略 沙石路 泥地 沙漠表现都非常棒! 出门无论是豁车还是自驾真是太省心了!不过公路上DMAX 2吨的自重完全是在挑战STMAXX 公路性能了  肯定会踩不住! 不过STMAXX的公路性能绝对不比同级别AT胎差 并且排水性非常棒 马路积水你就大胆的开吧!
265 75 16对比原车245 70 16
1.动力有衰减 主要体现在换挡会出现脱档现象 原车胎直接2档起步无压力 日常驾驶换挡节奏有变化
2.车速表显示和实际车速(GPS校准)刚好一样,但是对比同类素车要快10km/h左右
3.油耗增加1个多吧 我百公里平均油耗11.5
4.极速肯定有变化 降低多少不知道 没试过 (实测极速165km/h)
5.265 75 16 ?ET+10轮毂 不顶翼子板 不刮挡泥板 随便飞!(玩过几次之后发现有时候会剐左侧挡泥板)
6.方向变沉 打方向略有些吃力
拖车杠+后置绞盘 钢板弹簧加后绞盘很完美!
没选下探的拖车杠 影响离去角,绞盘导绳器在杠下方
并不会影响离去角 极限位置还是后杠
20天左右的时间 车改到现在算是告一段落 要改的基本已经完工 护板部分因为这车目前只打算玩玩库仑外加平时开开 所以护板暂时没动。外观就不打算再动了 再也不想张牙舞爪的到处跑!
底盘部分就先到这,以后有什么改的或者想到的再补充,有时间再发电气部分.
11月4日库伦沙漠试车,回来以后发报告!
补充一下:底盘喷了底盘装甲!
第二篇 电器改装
3.0四驱 只有一个丐版,所以到手以后根据自己需求做了一些改装大致内容如下:
1:车载电台
2:导航+倒车影像
3.定速巡航+多媒体按键
电器部分其实主要是确定位置和走线
安卓导航主机,渣一样的屏幕
国产的山寨机子,显示效果太渣了.倒车影像更是没法看... 将就用吧,其实我选的是带实体按键的一款,发过来的是这款也就没再换
定速巡航车速表头,还没确定位置临时固定一下
表头线顺着A住装饰板上来
车台面板固定位置
面板数据线在脚垫下面顺着中央扶手过来 然后从档把皮套开孔上来.
收米位置还没固定,暂时先扔杯架里
电台主机,和倒车雷达主机放在了一起,下面垫上一副手套既消音又可以备用
电台馈线走油箱盖拉线预留孔
这个位置很隐秘 需要拆掉后座后面的装饰板 并且仔细寻找才能发现
电器部分大致也就这些主要是定位置和走线, 基本没有什么难度.下面再补充一下三折平盖部分
平盖的卡扣和货箱宝有干涉 卡扣扣不上
货箱宝和卡扣有干涉,如果想卡住就要切出一个大洞来,这样的事实我接受不了,所以就打算放弃这款平盖了并且已经申请了退货退款,但是自己真的很喜欢这款平盖,所以不死心自己研究解决方案!
前面卡扣和货箱宝卡扣干涉 干脆拆掉
底座的结构很简单,后面一块背板加上前面一个卡槽,通过两颗螺丝夹紧在货厢折边上 卡槽上半部分再加两颗顶丝 这样就把底座牢牢的锁住了
自己加工的卡扣,只需要在货箱宝上开一个条形口
来张贴膜的照片,最黑的膜!
车今天刚收拾完,还没洗车暂时没有定妆照,明天去库伦回来以后发.
第三篇 库伦沙漠试车
这次去库伦总算拍了张照片
总算拍了一张照片
借用群里的照片与大部队汇合
借的图
直入主题说一下大D的总体表现吧!
首先动力方面:
注意??千万??注意!
手动国五DMAX不要拔ABS保险(其余车不知道),因为ABS保险链接着“车速传感器”一旦拔了ABS保险会有四个问题出现:
1.“车速传感器”会报故障码,结果就是发动机2档以上进入保护状态,限制动力输出 3.0排量会变成0.3排量.
2.二档车辆只有在平直路面才能缓慢加速!
3.里程表停掉,看不到车速
4.挂不上低速四驱
解决办法就是插回保险消掉故障码
今天在沙漠里尝试断掉电瓶负极消除故障码没呢成功,因为赶路就没再尝试(这方法一定管用,一次不管用就多断几次)或者正负极一起断!
还有如果你觉得动力没了被限制了,我不是还有“低四”么!!?
那就大错特错了!这个ABS保险不知道都连接着什么传感器一旦报故障灯 是无法切换到“低四”的!!!!
神一样的设计!能给你留个高四和1档就烧香吧!
然后我想说国五3.0的扭矩真的很牛逼!今天在沙漠里因为车子二档以上没动力,很多沙梁都是靠1档4000转硬生生刨上去的!
你甚至可以慢慢的爬着切上刀锋,再慢悠悠的骑着,骑不住了还可以慢悠悠的挂下来 总之只要不松油门车就一定有动力 主要看你胆量了 并且所有动作都是慢悠悠的 似乎打破了沙漠里惯性行车的概念 在大扭矩面前好像很多东西都不一样了
借的群里的照片
动力方面很遗憾没有再多的感受,下次去再完整的体验一下吧,个人觉得完全释放的3.0动力绝对不会弱!
从沙漠出来后找了快修店消掉了故障码随之动力就恢复了
返程的途中我们拖拽着一台巴吉
厂家标定3.0的拖拽能力在3吨,我们拖拽的巴吉加拖车才不到2吨,在公路上和高速上4、5档轻松超车.回来的路上平均油耗15.7升,最高时速110公里/小时.(还可以再快,考虑安全问题跑的比较保守)
然后通过性部分:
两寸的升高加上265 75的轮胎让DMAX接近角离去角提高了一部分
因为今天车速实在比较慢 再加上刻意的保前杠而选择路线 所以只有前牌照部分啃了一下沙子 如果想玩得尽兴 接近角就必须改!
再借张图吧
从图上看大多数人都没动前杠,一方面说明原车杠接近角还可以接受,另一方面就是柴油车行车速度真的不快外加路线的选择,玩库伦原车杠的确也能造一阵子.
通过性简单的提一下
皮卡轴距毕竟稍长一些,遇见沙峰尽量的用“滚”避免平趟或者叫直切
还是借的图
还有想说的就是皮卡的重心相对比较低,侧倾的极限也要更高一些,无论是在峰上还是挂坡都会比较稳,乐趣会比较多,给驾驶员的信心比较足!加上低速度就能输出的扭矩,在沙漠里恒转挪移,完全是一张享受.
再说一说水温
经常的大脚油门4000转行车,没有任何高温现象,一方面是新车(未出2000公里)再一个气温比较低,不知道夏天会怎样.来年夏天感受完再来报告
下午从沙漠出来直接往回走了,因为时间比较紧所以并没有检查空气芯,到家后经过群主提醒立刻拆开看了看
滤芯箱底的确有些沙子
不同的车、不同的天气进沙量都不一样,以前玩哈弗就很少有沙子. 今天的DMAX又没狠豁车但也进了不少沙子
从滤芯上敲下来的沙子...
所以大家以后玩沙 最好备个滤芯玩完直接换上 不建议用气泵吹!
今天就先更到这 太晚了好累!
最后编辑于2019-04-09 20:53:31
共10页
1 23456 ... 10
