讨论下皮卡长途穿越的功能改装 - 下
1 94 发布于 2018-02-21 00:03:35 只看楼主 热门标准
上次“讨论下皮卡长途穿越的功能改装”的帖子 我们聊了皮卡高盖、车顶帐篷、厨房系统、抽屉、车载冰箱,没有读过的朋友,可以点击下面的链接先读第一篇:
放一张我最喜欢的D-Max澳洲改装先镇楼
这次咱谈谈车顶架、270度帐篷、水箱系统、电力系统、淋浴系统。
一项一项来:
1.车顶架:
很多人买了越野车或者SUV都喜欢装上车顶架,有些人觉得装车顶架好看,有些人计划着以后出行车顶架可以多装一些东西。按照我的理解车顶架应该适合以下4类物品。
第一类:车内放不下的大件物品,如自行车、滑板、备胎、鱼竿、皮划艇、大件工具等。
第二类:车内空间有限,有放不下的行李,需要采用储物箱、储物包的的形式放置于车顶架上。
第三类:车辆自驾自救工具、脱困板、狗爬杆、铁锹等。这类物品比较大,形状不规则,也不怕脏,比较适合放在车顶。
第四类:有气味、易脏污或者有危险性的物品,如燃气罐、汽油桶、有黑灰的铁锅等
帐篷也可以放在车顶架上。
工具箱、自行车、皮划艇,隐约能够看到侧遮阳棚也在车顶架上。
其实车顶是整辆车重心最高的位置,理论上上不宜放置重量太大的物品,否则会造成整车重心上移,高速行驶时更加不安全。所以有更优化的替代方案时,大重量的物品尽量避免上车顶,比如有的改装SUV或者越野车会把油箱及备胎安置在改装的后杠上,还有把小的燃气罐放置在后尾门处等。所以体积大、重量轻的物品是最适合放置在车顶的物品。
水箱及备胎放置在了定制的后杠上,后杠与大梁相连接。
我们再来谈一谈车顶架置物固定的问题,好多人买了车顶架之后,实际使用时固定物品的时候发现并不简单。汽车在高速运动时车顶架上面放置的物品必须100%固定,不能有任何移动,所以对于普通的车顶架就需要更多的帮扎带或者网兜将行李固定,如图:
皮卡车顶还放了这么多东西,加上后备箱得有多少啊,这是要去干啥啊?
一些比较高端的车顶架,每个横梁都是一个U型槽,配合相应的固定工具,可以实现比较稳固的固定。如图:
边框和内部横杆都有U槽
U槽可以安装固定钉(环)
加上一些特殊的固定工具,就可以固定各种物品了。
2.270度帐篷
如果你是户外爱好者,那么肯定知道天幕、边帐这些提供遮阳的产品,到达驻地后需要一阴凉,可以做做饭,可以喝喝茶,也可以发发呆。人多的情况最经济的解决方案是天幕,体积小重量轻,面积大,人多时搭建起来也比较方便。如下图:
这个还有纱网,在户外可以防蚊虫啊。
但如果你是个自驾游爱好者,特别是持续移动的情况下,一个快速展开的车边帐就更实用了。如下图:
咱D-Max又上镜了。
上面的边账展开的时间需要3分钟左右,同时最好有2个人协作完成,那么下面这款南非Alu-cab的270度的侧边账,一个人就可以打开,打开时间1分钟,270°面积更大了,重点是不用垂直支腿在弱风下也可以撑着。缺点嘛,肯定就是重量比较大了,24KG。
如图:
为啥总是他们家的产品啊,因为他们家有40多年的车辆户外产品的设计经验,确实比较NB。
1分钟打开。
1分钟关闭。
承重还很N,所以可以抗弱风。
也有支杆和侧帘,可以建个房子。
补下,这是我见过最NB的车边账,没有之一。
3.水箱系统
既然我们聊的是越野车的功能性改装,吃、住、行是都要涉及的,用水是长途户外驾驶时吃和住都会涉及到的最基本的需求,吃饭要用水,洗漱要用水,洗澡要用水,车辆维护清洗也需要水,所以长途穿越过程中,一个设计合理、容量合适的水箱的重要性就不言而喻了,特别是在无人区穿越。皮卡由于有特别大的尾箱空间,也给水箱系统的改造提供了更多的可能性。由于水箱的重量相当大,所以改装位置的选择就非常重要,我个人更喜欢放置在皮卡尾箱前端,衡置的水箱,原因呢上一篇文章也说过,就是尽量放在重心低、在整个皮卡车中间的位置,这样对于车辆的稳定性的影响才会最小。至于多大容量合适,那就需要根据你的行程来定制了。50L~100L都可以。
如图:
同样是南非水箱产品,我就不报牌子了。
和抽屉系统整合在一起的水箱,还带有水泵和管路。
更大容量的水箱。
这个估计是五金店定制的吧。
4.电力改装
长期在户外,没有市电接入的情况下,房车里面的电源又是一个很重要的改装内容了,大容量深循环电池+太阳能发电或风能+车载点烟器充电,改装方案马爸爸家有很多,有兴趣可以自己查,就是太阳能板+控制器+电池,电池可以是铅酸电池也可以是锂电池。我个人更喜欢锂电池集成控制器及各种输出接口的一体化产品,贵是贵了点,关键是体积小、可移动,其他的车需要的时候可以随时拿走,方便程度,你懂得。同样具体多大容量看你自己的需求了。我肯定是想要一个130Ah以上的,这样电视、电饭锅、各种灯、各种电子产品晚上充电、水泵、冰箱、电热毯用电应该都没有问题了。但是这130Ah是绝对不可能带动空调、电热水器、微波炉的,所以吃饭、洗澡、取暖的方案我们尽量用液化气解决,下面会说到。
我心中的大神,Andro St white的车载移动锂电池电源。
马叔叔家也可以搜到的电源。
5.淋浴系统
经常在户外活动,最奢望的就是能洗上一个澡了,看下面我最喜欢的国内汽车界三观最正的大V韩路和小娴去拍节目时候那个痛苦的感觉就知道了,所以一套舒适、方便的淋浴系统,能让你的户外自驾舒适感呈指数上升,瞬间由身体在地狱变成身体眼睛都在天堂。
09年开始看汽车之家,到韩路离职还特意发了个微信表示遗憾,韩老师现在创业有这么成功,又是我们学习的典范。
他黑了,也胖了?
上面已经说到了,淋浴系统我倾向于使用液化气的方案,原因是为了节省电能,使得在户外不至于每天提心吊胆的用着电。如果采用电热水器也可以,几个人洗澡的话130Ah左右肯定不够用的,更大的电池也有,重量太大也不合适。
燃气热水器也有2种方案,一种是速热的燃气热水器,一种是有内胆的燃气热水器,房车一般会选择有内胆的燃气热水器,如下图:
房车专用
对于空间不是很宽裕的皮卡来说,速热的燃气热水器就是更好的选择了,如下图:
马叔叔家也有很多。
上面的截图中也出现了另一个神奇的产品,车载快开浴帘,废话不多说,看图:
这个盒子有点像放萨克斯管的盒子啊,真小。
8秒钟,展开。8秒钟,收回。
我词穷了,脑袋里面只想到了NB。
从这次的国外功能性改装案例来看,追求快速、便捷是终极目标,国外的汽车穿越功能性改装已经发展了30/40年了,很多产品我们国内目前还没有,或者产品还没有达到那样便捷的设计,也许国内的越野或者穿越市场也后续也会朝着这样的方向发展,我们可以一起拭目以待,也期待更多、更好、更便宜的国产好货可以普惠到国内的消费者。
今天工作日,早点回去洗洗睡了。
最后放另一个澳洲的D-max改装案例 及 我最崇拜的安德鲁Andrew收尾。
这其实也是个银色的,光线问题,觉得同色的保险杠是最协调的,国内很多白色车身配黑色牛头杠真的不协调。
Andrew 穿越澳洲坎宁牧道的 定妆照。
他最新的改装车 丰田 lc70 troopy版。
88
  • 装饰改装
最后编辑于2018-02-21 11:43:53
/5页
