《申请精华》准备提车的必看,赠验车清单
1 5 发布于 2021-05-13 14:10:43 只看楼主 热门标准
作为一个最近刚提车的途胜L车主,我在提车前我做了非常详细的提车攻略,我也抽时间整理了一下,有需要的途胜L准车主可以看一下!
认真做完以下这些部分的检查,基本这个车提回车,基本也就问题不大,看似项目很多,但耗时不长,15分钟内足以做完所有项目的检测,而且买车是个大事,宁可在提车的时候都确认完,而不是等提回家之后,出问题,与4S店多方扯皮!
这就是我的新车第五代途胜L
我把整个提车验车过程分成三大部分:验车项&提车手续&内饰检查
一、验车项:
1.检查轮胎生产日期;
2.检查玻璃生产日期;
3.检查仪表盘行驶里程,尽量不可多于40KM;
4.检查副驾驶铭牌上的生产铭牌;
5.检查发动机,包括:
5.1 检查出厂日期
5.2 拉出机油尺,观看机油的容量和清洁度
5.3 查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏;
5.4 打开发动机盖,一般情况下发动机舱都会比较干净;
6.全车油漆
6.1 油漆颜色、全车颜色是否一致
6.2 细节接缝处:引擎盖、后备箱盖、车门、大灯、尾灯缝隙是否均匀,邻近处车身是否同一平面,有无错位;
6.3 车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡、锈蚀;
6.4 有无修补痕迹
7. 汽车有无泄漏现象,包括:
7.1 冷却液;
7.2 润滑液;
7.3 制动液;
7.4 电解液;
7.5 制冷液;
7.6 电瓶、水箱是否泄漏;
8.检查轮胎规格:
8.1 四个轮胎规格是否一致(品牌、生产日期);
8.2 轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕;
8.3 在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致;
8.4 轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象;
9.检查车门:车门、车窗是否完整;
10.检查车玻璃:
10.1 车玻璃手动操作是否正常;
10.2 车玻璃电动操作是否正常;
11.检查后视镜是否清晰;
12. 检查刮水器、喷水器是否正常;
13. 检查方向盘:用手晃动方向盘,上下不应有间隙;
14.检查仪表盘显示是否正常:
14.1 前照灯(大、小灯)工作是否正常;
14.2 制动灯工作是否正常;
14.3 防雾灯工作是否正常;
14.4 转向灯是否正常;
15. 喇叭按钮:喇叭是否响,而且应该是双响的;
16. 检查后备箱:
16.1 后备箱是否干净;
16.2 内侧衬板是否平整是否正常;
16.3 遥控开启是否正常;
16.4 车内开启方式是否正常;
17.方向盘:检查方向盘是否转动自如;
18.检查后视镜/车窗/天窗:应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查;
19.检查灯光操作是否正常:
包括:示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、刹车灯、转向灯、倒车灯、仪表盘照明、阅读灯、化妆灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯;
20. 检查雨刷系统是否正常:
20.1 慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调;
20.2 喷水系统是否工作正常;
20.3 雨刷扫过玻璃时,应该基本上没有刮玻璃的噪音;
21. 检查空调是否正常:
21.1 空调系统出风正常;
21.2 调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度;
21.3 带风口开度调节的应该同时测试开关;
21.4 调整风的循环模式,如内外循环、除霜模式、出风模式等;
21.5 如果是自动空调,可以感觉一下温控功能是否可靠、准确;
21.6 电辅助加热后视镜、后挡风、座椅
22. 检查音响/影音系统是否正常:
22.1 检查卡带/收音机/CD运转时的效果;
22.2 留意每个喇叭是否都能够正常发声;
23. 检测中控屏是否正常:
23.1 检查下中控屏启动后是否正常显示;
23.2 中控屏相关的按钮/触屏是否正常;
23.3 看看倒车影像,倒车雷达等是否正常使用;
二、提车手续:
1. 购车发票:
记住一定是购车专用发票,共三联。注册联和登记联上户需要使用发票、报税联、注册登记联;
2.三包服务卡保修单:
出现质量问题时的三包维修凭证
3. 车辆合格证;
4.保险,商业险、交强险正副本:
5.后备厢三脚架、备胎、工具包是否齐全;
6.车辆使用说明书;
7.车辆一致性证书
8.重要:核对:
8.1核对合格证上的号码必须与车上的发动机号、车架号、排气量、出厂年月以及车辆铭牌上的信息一致;
8.2车辆发票信息车架号和合格证、保单车架号是否一致;
以上是交车前一定要确定完整无缺的材料,不然后面上面、年检会有问题;
三、内饰检查:
1.检查车内整洁度:
1.1 各处的洁净程度
1.2 检查车内所有物件是否有破损的地方(中控台、座椅、车顶、车地面)
2.中控台细节及按键:
2.1 表面是否整洁;
2.2 不应该有划痕和污迹;
3.座椅检查
3.1 是否可以进行多方向调节;
3.2 调整程过能够保持平顺、无异响;
3.3 后座可以进行折叠,应该检查折叠的效果;
3.4 座椅上的头枕是否可以正常调整;
以上就是我整理的提车的所有验车项,只要按照着这上面的项目一项一项过,可以确保你提的车,基本全面通过你的检查,除非是发动机等几大件出现问题,要不然其余问题都可通过以上检测项排查出来。
新车膜都没有撕掉的
方向盘调整杆
中控屏膜
车门膜
地毯膜
座椅膜
后排可以4档调节
3月产的,这个要看仔细
玻璃的代码要一样
前挡风玻璃代码
驾驶席玻璃代码
  • 提车分享
