XRV升级360全景影像
1 239 发布于 2016-11-14 20:01:20 只看楼主 热门标准
ps:提车到现在已经使用了两年了,现在想转让一套360全景摄像头,有意向的私私信我。深圳地区优先,价格350全拿去。
再小的车也有自己的鸟瞰世界
此车也提了有差不多一个月了,各种改装作业,本人也是一个完美主义者。朋友同事给我评价,说我太过于追求完美。提车到现在各种改装都是好的配件,能用原厂的就用原厂,原厂到每一颗螺丝,从最开始的提车作业到现在,我也写了差不多十多篇帖子,精华帖占了80%,感兴趣的朋友可以去看看我的历史帖子,基本上简单的改装都是自己DIY,复杂的改装就交给专业的人,我一向都是“把专业的事交给专业的人”
我最喜欢这个二郎神眼睛
好了进入正题,360全景改装。很多人问我为什么要改装360全景呢?其实我以前开RAV4的时候倒车撞烂过两个备胎壳,更换+喷漆前前后后差不多一千多,倒车雷达都没用的,还是会有盲区。所以我提了这个新车之后,我果断上360全景影像。能实现什么样的功能呢?
1)倒车影像
2)360全景影像
3)打左右转向时右侧摄像头会开启盲区
4)360度无视角行车记录仪
5)整体看起来车辆配置更高了
下面我们来看个数据图(来源于网上数据)
我网上查查资料发现,根据汽车运用基础中的汽车被碰撞角度概率图,可以得知真正的正面碰撞概率只有18.4%,左面被碰撞的概率达到34%,右面被碰撞的概率达到34.3%。
总而言之,很有必要装。
先来个包装,什么牌子我也不知道,还写个4S专供(好像所有汽车产品都是这样写)
配合原厂高配DA凌派屏就是完美
下面就是我自己装DA屏的链接。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3582-57709818-1.html
说明书
整套产品
期待已久的专车专用摄像头,之前装的时候,那个人说给我装通用型的360全景,对于我这样完美主义者来说,当然是不接受!不使用!拒接!!
旁边就有一台思域装了通用的全景,前摄像头就是这样的效果
手指都能放进去,丑爆了。没有整体的感觉。
全部配件。
好了,我的车车就准备开始作业了。
先钻孔,让电线穿过去。(可想而知,通用的肯定在某个角度能够看到电线)
装车中,好帅好帅
正在给我贴3M胶水
我在旁边静静的拍照
穿线后放进去
四周都贴好胶水了
我都不知道这个师傅怎么那么不专业,还用打火机来烧这个胶水贴,这里给个差评,待会看他装成什么效果
放进去
往里面按
不要把我的中网按坏了,我晕。轻点
装好,等等·····
怎么感觉不是很好看,突出来了一点点。
效果图,感觉远看还OK
穿线到副驾驶室去
丑爆了,等下我就拆了,完全都是突出来的,装车师傅的可能不是处女座的
3M胶都露出来了
用卡塞进去,看看行不行,好像塞不进,感觉有点太大了
叮嘱师傅走线的时候一定要走好,不要走到会发热的地方,线全部用扎带扎好
穿线,这里没有经验的人还不好穿
穿过来了
好长的线
现在要把这个卡扣打开
这里还是比较方便打开的
拆下来,对接好线
在接口用防水胶布绕几圈,以防插头松动和进水。叮嘱师傅多绕几圈
把线走好,用扎带弄好。
多余的线圈起来然后扎在其他线上面
这个线走的我给50分,不是很满意。
准备拆门板装左右后视镜的摄像头了
需要拆两个地方的螺丝,用到的螺丝刀是十字的
撬开门三角装饰板
撬开了(忽略这个门版皮)
门板是原厂的,好评。生产日期也是近期的
隔音棉
喇叭孔
门板的喇叭,估计是6.5寸的
原厂喇叭。
不知道什么牌子,反正不会太好
一开始师傅还想把门板放到地上,然后被我提醒了放到后备箱去
穿线到副驾驶,这里是挺需要技术的
看到师傅用白色的胶条绑住线来穿
我又跑到前面去看这个我非常不满意的地方。我决定我拆下来自己装了。等下再收拾你
说明书,但对我这样的人才,买电子产品的时候,说明书都是直接丢掉的,直接使用,慢慢摸索。
懒得看,发给你们看看
遥控器(什么玩意)一点都不好看。难道就不能设计得像气动遥控器一样吗?那样我还可以装下逼
一个拍照时间,师傅已经开始弄左边的门了
线束。
360的系统盒子,待会我要叮嘱师傅藏好一点。不要露出来了
摄像头
一个左边一个右边,估计都是一样的
后视摄像头
师傅拆开了左右转向控制灯器
拆下
在停车场逛了一圈,看到一辆XRV的前面装的很完美啊。
难道不是一个师傅装的?还是我那套摄像头是后妈生的?带着这些疑问我决定返回我的车探个究竟。
直接用手拉出来,然后把3M胶撕掉。不留痕迹的
我把3M胶撕掉后放进去对了一下位置,刚刚好的。
那么问题就排除了我的摄像头是后妈生的,问题就出在装车师傅
我打算自己装,贴了一圈的3M胶
由于摄像头是刚刚好的,所以装的时候一定要放进去后才撕开。所以我做了一个这样的胶口。
但后面我自己试验了下,发现问题出在3M胶太厚了,根本没办法塞进去,这一套是专车专用的。
所以我还是放弃,把胶全部撕掉。
改用502胶水。但是师傅这里没有,看来我只有出去买了
待会回到家之后弄,这里就告一段落
就在我弄前面的时候,师傅已经开始拆后备箱了
拆了一块
后备箱板全部拆下来之后,看到了倒车灯的位置,拧下来看到倒车灯是卤素的。
卤素灯,迟早有一天我会换了你。改用LED
看了一下位置,没错,就是倒车灯
专车专用的后视摄像头,这里告诉大家,装了360全景影像的话,原厂的摄像头必须更换。所以当时我安装DA屏的时候就没有买后视摄像头。而且我不太喜欢一台车后面挂两个摄像头。那样陋爆了。
这个摄像头的缺点就是没有LED补光
装了右边的
穿线
我突然跑到前面去看到这里有个遥控器接收器,估计是遥控摄像头角度的,怎么会这么陋,估计我一眨眼的功夫师傅装的,待会跟他说把这接收器藏在副驾驶下面
好乱的线。
这个海绵能干嘛呢?先留起来,到时不知道装了车牌会不会有异响,如果有的话,可以加一个这个垫着,这样就不会响了
拿了两张,把旁边思域的都拿过来了
拆中控,师傅问我屏幕装了导航模块没?没装的话要装才可以使用,幸好当时买屏幕的时候被卖家强制加装后出售,感谢卖家,嘿嘿。不然在这里要被这个4S店宰掉一千多
师傅很小心,用毛巾保护我的中控,别问我车上为什么会有一瓶百威,用来压惊的
先锋出品,中国制造
中控再一次被拆
中午在食堂吃饭,菜色虽然一般,但是我觉得4S店服务已经很好了
感谢巫经理和客服小马的热情招待,吃了她自己加菜的河源五指毛桃鸡。(其他客户去饭堂吃可没有哦!)
吃完饭继续回来拍照,因为要写帖子嘛。好热,装车师傅也很辛苦
喇叭已经装回去了,工程完成了80%
后视镜已经转好孔了。由于去吃饭了,没看到过程。当时叮嘱了师傅,两个后视镜摄像头的位置一定要一样。对比了,没什么偏差
不错不错
这个镜片我给个差评,晚上行车后面的人开灯反光很厉害,难道就不能加点钱升级个蓝光的吗?
这个镜片我迟早也是要换掉的!!!
后视镜总成
彩晶黑,阳光下会有一颗一颗的金属颗粒,非常好看
这个角度我很喜欢
多余的线收起来
接口一样要用胶布缠好
装门板。
对位,直接拍进去就可以了。
摄像头还没有塞进去,师傅说还要微调下
两边的
那个出厂的标签贴证明了这个后视镜总成是原厂的
这个摄像头先放进去,回到家用502贴下
这样才是完美的,吻合度我给98%
整套全部装好了
补一张相片
装好调校下,这里需要用遥控器操作
师傅用手去调整摄像头了
还不错,白天能看得到
调校中
不知道为什么一定要用这个来调校。
铺好后的效果
哈哈,我把接收器藏在了下面,师傅操作起来不是很方便
自动调校中
调好后就直接按进去,这样就完美了
嘿嘿,很完美
实现了360全景
被拆下的拍照灯
原厂
还不错,质量挺好
开出去与溜达下
打右转向,延迟0.5S左右
左转向,同样需要延迟0.5S
有红色的点点就是证明在录像中,可以循环
回去用了502贴上,很稳,完美,这个我给自己99分,不给自己一百分的原因就是怕骄傲,哈哈
遥控器
对于我这样完美主义者来说,我要把U盘还有遥控器藏起来,我才不要放在扶手箱里面呢。太陋了,反正也不常用
放在这里把
换16GU盘,结果不支持,会卡。只能支持8G
放在这里
特地晚上试了下行车记录仪,感觉还是比较清晰的嘿嘿。
前面的摄像头。呼呼。360度记录,碰瓷滚远点!!
自己贴的车贴,在这里我必须大骂一下占用应急车道的车辆,我贴在后面的目的就是为了能够提醒其他的车主这个不文明的行为。
不占用应急车道!!
装车是无聊用3M胶贴在车牌上试试效果
EVO款
哈哈,好像怪怪的
这样也怪怪的
屁股这样装好像听好看,把后备箱盖留出了很多空间,
RAV4款
哈哈,黑头贴款
玛萨拉蒂款,这样装绝对要撞坏
这样装把拖车盖都挡住了
丰田酷路泽款,真心装不出酷路泽的效果
看人家霸气的效果
EVO款勉强还可以看得过去,不过肯定要被交警抓
小V还是装中间好看。纯属试下装车效果,请勿喷我
附几张写真图
注:本人都是在新修的公路进行拍摄。无人区进行,请勿模仿
违停拍照?就是下车然后进行拍照?
你在做什么?
嘿,你逆行了
车友聚会
海拉Q5真的很亮
男人的大玩具
插播一条信息(不会骚扰到各位吧)
惠州XRV群将在11月26号(周六)进行车友聚会,如果有兴趣的朋友可以私信我。报名截止到本月23号。
最后编辑于2020-03-07 11:47:56
共12页
1 23456 ... 12
