英菲尼迪QX50油水的养护
1 21 发布于 四川 2025-12-19 20:01:47 只看楼主 热门标准
车友们的qx50是多久更换或者添加一次车辆的油水呢?大家是选择看自带的车辆保养说明书还是根据车辆自身的情况的来选择进行养护呢?
先来说说玻璃水的添加吧,这个应该都没什么问题吧,玻璃水壶盖在发动机舱的右侧,是一个灰色的圆形盖子,打开盖子我们就可以添加玻璃水了,大家可以根据天气情况选择结冰点不同温度的玻璃水,要是想省点钱的话可以用纯净水兑一点洗洁精之类的东西来添加,我是偶尔用买的玻璃水偶尔又自己用水来兑洗洁精,自己兑的话一定要用纯净水,不要用自来水,不然时间长了的话水垢会堵塞喷水口。
机油的话我是7-8千公里更换一次,我前几次是在4s保养的,后面就在外面更换机油了,我一般用的都是5w-30的全合成机油,由于qx50用的是可变压缩比发动机,所以我一般都给它喝比较好的机油,比如金美孚之类的,自我感觉7、8千公里换一次机油要比一万公里换一次机油好一些,会感觉整个车更畅快一些。还好qx50不烧机油,所以也不用经常去检查机油刻度尺,机油只要在刻度尺的中间就可以了。我们的机油尽量不要等到一万公里以后再来更换,机油的公里数到了之后润滑功能下降会加剧发动机的磨损而导致故障。
然后是防冻液又称冷却液,这个我觉得时不时注意一下刻度线就可以了,没必要去经常更换,我感觉我们的车有一点点烧防冻液,我的车在开了第四年的时候防冻液已经在最低刻度线的下面了,还好及时发现添加了一升左右,我们在添加的时候一定要等车辆冷却下来再拧开水箱盖,以防烫伤,还有就是水箱盖在发动机的左侧,是一个黑色的盖子,需要用手拧开,如果需要添加的时候千万不要把玻璃水和防冻液加反了,以免引起车辆的一些故障。
这次我们就先聊聊这三个方面,如果车友有不同见解的地方欢迎到评论区讨论和分享。
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-12-27 15:57:48
