给26款锐界L混动车主们几个小TIPS
1 86 发布于 广东 2025-11-26 21:32:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
本月初,有个朋友买了26款锐界L混动。提车前一天问我,“写的是可以加92,第1次加油加95会更好一点?”这其实是困扰许多车主的问题,这个帖子就给刚买锐界L混动车主讲几个养车用车知识,消除大家的疑问吧。
TIPS1:到底该加多少标号的汽油?
先说加油的问题吧。很多人认为高标号汽油就代表纯度高,就是“精粮”,大错特错,汽油标号只代表辛烷值,辛烷值越高,汽油抗爆性越强。
汽油发动机靠活塞压缩燃油和空气混合气,再通过火花塞点火燃烧产生动力,若燃油的抗爆性不足,混合气被压缩还没到点火时刻就已经开始燃烧,就会产生“爆震”现象。爆震会导致动力下降、油耗增加甚至损坏发动机。因此很多人愿意多花钱加高标号汽油,虽然不容易产生爆震,但高标号汽油燃烧速度相对较慢,如果燃烧不充分,同样会导致动力下降,并且还会增加积碳,所以选择合适标号的汽油很重要。
过去,汽油标号的选择,核心依据是发动机压缩比,压缩比越高,对汽油抗爆性要求越高,就需要用高标号汽油。随着发动机技术的不断进步,燃油标号与发动机压缩比已经不能划等号了,如果继续以压缩比来做参考,可能会适得其反。
比如一些高增压的涡轮发动机,压缩比普遍在10以下,但都要使用95甚至98号汽油,因为增压后进气压力大、压缩混合气产生的热量多、温度更高。再比如马自达创驰蓝天技术,发动机压缩比13:1,但一样可以使用92号汽油;再比如丰田双擎车型使用阿特金森循环发动机,采用延迟关闭进气门实现膨胀比大于压缩比,来提升发动机热效率降低能耗,所以虽然它的压缩比高达14,但依然可以使用92号汽油。
而目前自主品牌生产的插混车型,配备的米勒循环发动机和阿特金森循环发动机类似,它采用提前关闭进气门实现膨胀比大于压缩比,进而提升发动机热效率和降低能耗。米勒循环发动机也好,阿特金森循环发动机也罢,又或者是创驰蓝天技术的发动机,它们都是为了提升热效率进而提升燃油经济性。相比奥拓循环发动机,上述发动机扭矩输出会相对低一点,但是有电机帮助,总体动力输出还是比同排量奥拓循环发动机更强劲。
既然压缩比不能决定燃油标号了,那我们日常用车到底该加多少号的油呢?很简单,根据油箱盖上写的建议加油标号加就可以了,而且原则上就低不就高,比如写“92号或以上”,那选择92号就可以了,没必要非要加95号甚至98号。道理很简单,你再专业,你能有发动机工程师专业?你能想到的,他们想不到?永远都要相信专业,不要自以为是。
TIPS2:颗粒捕捉器容易堵?
颗粒捕捉器GPF堵塞也是很多车主担心的问题,甚至很多人因为GPF堵塞而不敢购买混动车型。其实,GPF堵塞的问题我之前的帖子就讲过,为了打消26款新车主的顾虑,这个帖子再详细讲一讲。
今年1月,我在哈尔滨对锐界L混动又做了一次冬测。其中,有一个测试就是针对排气温度的。众所周知,低温是GPF堵塞的温床,排气温度低就容易造成GPF堵塞。接下来就给大家展示一下实测的排气温度数据。
测试当天,天气预报显示最低气温零下16度。我看有网友在论坛说,锐界L混动车主手册上说:“气温低于0度单次行驶16公里属于极端恶劣工况”,所以,这个温度已经具备恶劣工况的前提了。
锐界L混动这样的油电混动车型,在电池电量足够且不需要强动力时,发动机会自动熄火,这样就会导致排气温度不断降低。因此,长期停车的警车、走走停停的送货车、长时间等待的出租车等,如果用油电混动车型,理论上GPF堵塞的概率会增加。但正常使用的私家车,其实没有大家认为的那么容易堵。
测试时室外气温零下12度,车内零下10度。冷车启动大约12秒,排气温度显示96度,58秒后排气温度达到502度。
之后,排气温度一直保持在500度以上。1分39秒,排气温度555度,2分19秒,排气温度580度。整个静态热车中,发动机转速始终保持在1200到1400rpm,排气温度大约在560到590度之间徘徊,而排气温度超过560度,GPF堵塞的概率大幅降低。
需要注意的是,这是静止热车状态,如果车辆行驶且发动机在工作,那发动机就带着负载,它消耗的燃油会更多,产生的热量也会更多,排气温度就只会更高不会更低。
而且,为了保持足够的排气温度,锐界L混动系统设置的是发动机水温低于59度启动发动机,高于65度熄火;而开启风挡除雾发动机也会启动;电池电量低于30%同样会启动发动机;运动模式下,车辆只要行驶发动机就会启动等。以上这些设定,其实都有助于保持排气温度。
大家都知道,我的驾驶习惯是能快坚决不慢。今年1月在哈尔滨冬测,一共跑了接近280公里,排气温度都没低过500度。
而从哈尔滨返程的高速上,排气温度经常会在6-7百度,最高达到765度,所以按我的驾驶习惯,因为排气温度低导致颗粒捕捉器堵塞的概率为零。
大家想一想,平均速度不到15km/h,排气温度都有530度以上。所以,如果你的车GPF堵塞了,你先检讨一下你自己开得有多慢?就你这种驾驶方式,开任何带GPF的车,都有可能堵。
不过话说回来,如果真的GPF堵塞导致发动机长期不熄火,也没啥害怕的,我以前的帖子就告诉大家解决方法了。随便跑一下高速就解决了,如果没有跑高速的条件,找一条空旷点的路,用L挡从20-30km/h加速到70-80km/h,松油门滑行,车速降到20-30km/h,再重复加速,如此反复几次基本就可以了。
之前我看有车友发帖说用L挡解决问题,有车友回复说“L挡伤发动机”,我觉得这样的认知挺搞笑的。如果伤发动机,怎么会设置这个挡?还有,绝大多数的车,为了防止发动机过载,还设置了达到一定高转速后自动断油的保护设定,完全没有必要担心。还是那句话,你再专业,有发动机工程师专业?你能想到的,他们想不到?太杞人忧天了。
退一万步讲,真的你的车GPF堵塞了,跑高速或者用L挡也没解决,那就开去4S店做个再生就好了,没啥好担心的。记住,GPF堵塞是可逆的,不会对车辆有啥影响,大家不要大惊小怪。那些“谈堵色变”的,要不是不懂,要不就是带节奏,广大车主不要被那些“不懂装懂”或者“别有用心”的利用了。
TIPS3:零部件维修保养的周期如何判断?
经常有网友问我,锐界L混动跑了这么多里程,轮胎、火花塞、刹车油、变速器油、刹车片等零部件都换过没有,机油要用什么型号的,有没有必要上全合成机油。看来大家都很纠结到底应该多少公里更换这些零部件,下面就给大家说一说我的观点。
先说我的锐界L混动保养周期。我的车目前跑了13万公里,第一次保养5000公里是在重庆4S店做的,用的是厂家推荐的福宝5W-30半合成机油。第二次保养本来应该1.5万公里,因为在西藏自驾游的路上,没有4S店,所以直接跑回广州后,到了2万公里才做的保养。以后就是每1万公里保养一次,一直到现在13万公里。
网友们经常问我“用福宝5W-30机油要不要缩短保养里程”,这就是现实的答案,跑1.5万去保养,也没任何问题。
值得一提的是,锐界L混动4万公里时在哈尔滨做冬测,因为室外温度零下30多度,5W机油的低温流动性没有0W好,所以用了美孚1号0W-30机油,其余12次保养使用的都是福宝5W-30机油。最近几箱油,油耗都是6升多了,说明发动机以及车况都不错,否则不可能跑出这样的低油耗。
因此,26款锐界L混动的车友,别纠结换什么机油,厂家推荐的肯定是没问题的,如果有问题,怎么可能推荐给车主?
至于其它零部件,虽然车主手册里都写的很明白,比如“刹车油3年更换”、“火花塞首次3.5万2年,之后4万2年(以先到为准)”、“空调滤每2万公里”、“空气滤首次2.5万或1.5年(以先到为准),以后每3万或1.5年”等。
首先大家要明白,车主手册的保养标准是非常保守的,换句话说就是厂家为了降低责任风险,把各种零部件的更换周期都标的尽可能短。但古人云:尽信书,不如无书,我认为任何零部件更换,都应该依托于检测结果,而不能完全依据车主手册。
每个人的用车环境不同、使用路况不同、驾驶习惯也不同,千车千况,不可能完全用同一个标准。举个例子,北方冬天雾霾严重,空调格更换周期肯定比南方更短。再比如,一辆永远都在城市使用的车,它的空调格和空气格更换周期肯定比每天在工地上行驶的车更长。
城市里行驶的车,灰尘少,空调格和空气格肯定比工地行驶的车更干净。所以,各种零部件的更换标准,应该根据实际检测结果来,这样才能物尽其用,并且不浪费车主的钱。
再以我的锐界L混动为例,如果按车主手册来,火花塞到11.5万公里就要更换2次了,但我现在13万公里了,一次都没换过。上个帖子已经给大家展示了,13万公里的火花塞电极与新的差异不大,并且也没什么积碳,完全没必要换,为啥要浪费钱和物?
还有车主问我,“锐界L混动4万公里了,4S店建议更换波箱油”。看看车主手册上对于更换波箱油的建议,“24万公里或10年,以先到为准”,连最保守的车主手册都这么写了,广大车主还纠结什么呢?
当然,我之前就说过多次,最好的养车用车状态是“三分用七分养”,所以除了正常保养,日常用车中,养成良好的“检”、“看”、“听”也非常重要。
养成上车前绕车走一圈的习惯,检查轮胎、车身,观察地上有没有水和油;隔一段时间,就打开发动机盖,观察一下冷却液是否足够;拉一下机油尺,看看机油是否足够。
开车时,要时刻观察仪表,如果有红色提示灯亮,一定要停车,如果有黄色提示灯亮,要尽快开去店里处理,避免不及时处理带来更大问题。
同时还要养成开车时候多注意听车子是否有异响,如果有也要尽快开去店里检查处理。
只要大家养成上述良好的养车、用车习惯,再坚持定期给车辆做保养,并依据检测结果来决定是否更换零部件,你车况一定不会差。最后再强调一句,你的车没那么精贵,它比人抗造多了。
  • 精选调取
共5页
1 234 5
