不要没事干不稳就清理你可爱的拉线式节气门
关于怠速不稳的排除方法1
步骤
因为拉线节气门的怠速是靠旁通气道进气的,由怠速电机控制旁通气道的截面积来实现进气多少而决定怠速的高低的,正常怠速应该是750+50转每分钟
知道原理就好排除了,首先拆下空滤及进气管,用手堵住节气门,为什么要怎样做呢?因为要先排除是否是因为节气门关闭不严造成的,这时候如果怠速降下来了,故障就是节气门漏气造成的,可以微调一下,虽然原厂已经调整好的,但是别忘了有磨损啊!
如果用手堵住没什么变化的话就是怠速阀脏、卡了、或怠速电机有故障,电脑控制部分一般不会出现故障,几率很小的。
那就清洗怠速旁通气道、怠速阀体吧,清洗完以上两项还不管用就只能更换怠速控制阀了。
图片中划线位置为怠速阀 和怠速阀 旁通口
