chenlin9885 2014-9-15 10:08:43 发表在 33楼
首先说明一点,雨燕大灯至少在2013款是没有电动高低可调的。后面坐两个人大灯高度就有变化,这个是一定的。否则也不会有人开发安装在悬架上的高度度传感器。我发这个贴的目的是给需要的人来参考如何调整雨燕的大灯,并不是为了解决后面坐多少人前面灯光都不会变这样问题。调整也是有标准的,但这要看你在哪个国家。我自己总结在国内开,把灯光调整到平射角低3~5度就可以了。左右角度做到中间位置,如果车型比较宽可以将左大灯向左偏转5度。这个就是我的标准
chenlin9885 2014-9-15 10:12:21 发表在 34楼
解决这个问题,并不能靠调整灯光的高度,要靠高度传感器。
chenlin9885 2014/09/13 21:46:52 发表在 28楼
关键是成功了么?
chenlin9885 2013-7-19 23:06:16 发表在 板凳
精益求精而已,天下的人如果都一样了,也就乏味了。
chenlin9885 2014-9-15 13:58:14 发表在 38楼
先回答你第一个问题,灯光高度如果想完美的解决任何使用情况下高度均在合适的高度上只能靠安装在悬架上的高度传感器。第二汽车通用的大灯调整方式是,自动调整和手动调整,在手动调整中包括电动调整和机械连接调整。至于“标准”完全是我自己一厢情愿,并不是要强加给谁,第一次回复你就已经说的很明白了。我发帖是为了有需要调整大灯人来看的,并不是为了说明这种方法是不是在凑合。还有就是你说的我把简单的问题复杂化了这句话本身就是一句评价,随意按照自己的想法来评价别人的做法是很不妥当的,如果是探讨问题我欢迎,如果是评价我的帖子你还是免了吧。
chenlin9885 2013-7-19 23:00:05 发表在 主楼
想必有一定数量的兄弟有过和我类似的经历,就是雨燕大灯起雾或者进水。其实倒也不影响什么,但是看起来真的很讨厌,活像得了白内障。例如下面的样子
这个状态是我暴晒了几天,还在大白天开着大灯转了很久才这样的,之前的更加惨不忍睹!
所以,今天中午去了4S。过程到是很顺利,开大灯测试了20分钟左右,然后开维修单进入车间维修,其实很多朋友改装了氙灯,拆装大灯我就不多啰嗦了。但是今天我搜索很久,就是如何调整雨燕的大灯,我发现在百度搜索“雨燕大灯调整”,所有的结果都没对我调整灯光有所帮助。原来曾经自己想过一个调整大灯的土办法,也在自家的速腾上测试过,结果还是很满意的。相信雨燕也不会有太大区别,下面向大家汇报...
