周佬佬 2017/09/30 00:08:24 发表在 59楼
谢谢你了,我也按照你的做了一个 随便问老哥你一下火花塞间隙不知道你调没有调 雨燕原厂火花塞间隙比较小 070点火属于本田雅阁一类的雅阁火花塞间隙在 1.1 当然改装我的想法就是调到最佳状态
火花塞间隙1.1应该是电装铱金极细电极火花塞的间隙,普通火花塞不能调那么大,根据百度的结果,火花塞间隙过大,虽然跳火更长,但是火核能量变小,反倒不如间隙小的能量高,电装的那款火花塞是因为电极很细,尖端放电更有优势,因此能做得间隙更大,普通火花塞虽然换装了独立点火,点火能量更大,但是如果超过设计电极间隙太多,也不太好,因为其它结构未变,间隙过大,意味着电阻越大,会从别处放电的。如果很想追求性能,可以考虑斯沃世达纯银火花塞,这个我没用过,因为价格很贵,但看介绍就很牛叉的样子,你可以试一试,别忘了把结果告诉我哦。
