wangding1014 2017/05/12 09:22:54 发表在 16楼
2500转起压;3500转满压;因为打的低增压 最高也就0.45的压,7000转断油;所以打算开飚的时候,直接地板油,3500转到7000转直接 这个05号涡轮 一直在吹,越跑越快,还是很过瘾的
问题是,年审怎样过呢~
看了改装清单,改得真不错,厉害了
有一点要说一下,在我的印象里无水冷却液应该是不适合激烈驾驶的,无水的因为导热性能差,所以升温快,是日常使用中节油的好东西.......纯水才是这个星球上常温下导热性能最好的液体,所以建议换掉无水冷却液。
另外我比较好奇选择差速器的时候1way和1.5way是怎么考虑的?
wangding1014 2017/05/12 00:32:34 发表在 主楼
自去年底改日规1.8自吸148p、185n后,再次对动力、底盘部分升级;徘徊在1.8自吸锻造还是1.8T之间,首先1.8锻造自吸费用预计3w左右(工期2-3周),所有锻造部件现货,上288高凸和其他锻造部件后预计180-190p,扭矩220牛,设定9000转断油;预计01成绩比目前提升1-1.5s 约6.5-7s之间(具体还得看起步);其实还是比较倾向1.8锻造后高转的爆发力。 可接下来在一次被Gti(外观初步判断原厂数据16款)在三环干翻后,突然有种想上涡轮的冲动(最主要的是Gti你超了我的那一瞬间,...
