MJKBmichael 2019/08/03 14:05:37 发表在 4楼
不是外循环的关系!今天自己冲洗了一下前面的冷凝器,还是一样问题。低速 怠速运转 打开空调发现转速不稳,前面风扇噪音很大,而且,停车打开机舱,发现比正常情况下机舱内温度非常高,机盖撑杆都烫手,我估计是不是散热系统出问题?准备开去修理厂。
就空调而言,怠速状态与行驶状态有两个工况条件是改变了的。
第一,压缩机的转速改变了,怠速时压缩机的转速比行驶中要低,故行驶中压缩机的做功效率高于怠速时。
第二,冷凝器的散热改变了,怠速时纯靠电子扇来为其散热,而行驶中空气的大量快速向后流动则增强了冷凝器的散热。
冷凝器与水箱是前后叠加安装的,如果翅片间隙很脏的话必定会影响冷凝器的散热。用水冲很难清洗干净,且过高的水压容易将铝制的翅片冲倒,从而堵塞翅片间隙,应该用高压气枪由内向外吹净。
MJKBmichael 2019/08/04 10:37:11 发表在 11楼
嗯 是的 要去排除 看看哪里出问题 。膨胀阀也有可能坏掉,这个现象是突然出现的 一天之内
