南京续航现场开通308S原厂胎压监测及倒车影像
1 34 发布于 2018-07-20 15:07:53 只看楼主 热门标准
    做位一个绝版308S的车主,不折腾貌似都对不起自己的为人狮标。在看到之家的车主折腾的技术贴后,我决定也给自己的308S加装胎压监测和开通倒车影像。再次感谢之家的各位车友,武汉的一位车主以及南京续航的帮助。
    配件都是在武汉朋友的指点及帮忙下找到的,现场安装都是在南京续航现场操作。目前开通了胎压监测和倒车影像,后期计划学习武汉车主加装前置雷达和改高配仪表。改灯也准备在后期完成。不多说什么了,直接上图。
提前联系续航预约时间,因为南京他家专门维修维护保养一条龙服务,我当初的定速巡航也是在他家开通。
这是在他家开通定速巡航的时候搞的,挺好用。
开通的倒车影像,清晰度很好,这是开通后拍摄的,晚上使用没有问题。
安装在轮胎里面的,当初安装忘记把ID号码登记下来了,搞的叫续航又是重新扒胎,重新找ID号码,我第一搞没经验哈哈
胎压监测的模块,这里主要是接线,按照之家里面技术贴的方法连接就可以了,续航搞这个轻车熟路,毕竟法系车他家玩了多年。技术还是比较好的。
将四组胎压监测的ID输入到备件里面后,通过电脑开通胎压监测后,仪表上就能正常显示胎压的标识。
当胎压低于1.7以下大屏幕就可以正常显示报警了
在车辆故障代码里也可以查询到故障信息
报警同时也会告知是那边胎压不足需要充气
最后编辑于2018-07-20 15:24:22
