那么问题来了,真的有效果,效果怎么样,能感受的出来吗
小男孩一号 2018/05/16 11:20:02 发表在 37楼
狼毒花8 2018/04/30 16:05:33 发表在 18楼
这个安装后起啥作用?
曾经回忆2015 2018/04/30 13:11:29 发表在 17楼
看你这个安装方式,你的后桥中线应该是斜着移动的。不是上下垂直运动的。左右支腿干的安装角度,应该有问题。
雅客波波 2018/05/02 15:36:46 发表在 20楼
楼主展示自己开发的瓦特连杆后,我第一个报名订了一套,今天到货了!强度工艺都是一流!这是楼主经过两年的用车实践反复改进得来的!经常在群里看他极限越野,所以相信他的实力!我等有空就去安装!
jian客 2018/05/03 20:15:38 发表在 24楼
技术贴!支持!
中原一点红*** 2018/05/03 19:42:40 发表在 23楼
340222852 2018/05/05 13:57:35 发表在 29楼
谢谢支持
重庆小者 2018/05/07 11:53:58 发表在 32楼
这个对越野反而会影响,不过后桥能这么焊接我心里有底了。
中原一点红*** 2018/05/05 15:24:50 发表在 30楼
唯爱zxy 2018/04/28 13:09:50 发表在 8楼
哥们你看这个怎么样
