加盟2016 2019/01/23 22:27:40 发表在 99楼
自复位保险相当于一个空气开关,当逆变器或者用电器因意外原因发生短路时,瞬间就可以断开电流,避免火灾的发生。自复位保险的保险丝不会被高温融化,跳开后,如果确认故障已经排除,再复位就可以继续使用了(无需换保险丝)。之所以选用自复位保险,主要是考虑同等电流条件下,空气开关的体积实在太大了。
寂寞沙洲8 2019/01/04 17:27:39 发表在 96楼
想请教一下自复位保险是个什么东西,有没有照片
加盟2016 2019/01/23 22:02:30 发表在 98楼
继电器控制的是电瓶与逆变器之间的电路开合,逆变器上虽然有一个开关,但你要停下车来打开机盖才能用得上,有了这个继电器,你在驾驶的时候随时可以操作,无需停车。
心到事到 2019/01/24 00:40:39 发表在 102楼
要装个100安的
加盟2016 2019/01/25 22:50:34 发表在 104楼
你这个额定电流太小了,容易跳开。
心到事到 2019/01/25 23:12:53 发表在 105楼
要用100A的、、、、
看正极桩头接线铜鼻子上加的垫片,还有裸露的铜线,感觉还有改进的空间啊
几年了 逆变器没坏吧
