经典福克斯更换后避震胶----发现问题
1 14 发布于 江苏 2023-09-13 09:18:20 只看楼主 热门标准
不打码了,看到的别滴我,小板凳坐着整不累
如果发现底盘异响可能是平衡杆胶串老化损坏造成的,这次是在机油保养时发现后避震胶套已老化损坏,本打算避震整体性更换,没有漏油回弹性还有所以决定替换下胶套,毕竟老福陪伴了我们这么多年,有问题还是得给老伙计修复下
网上找了一款,塔图的配件看评论不错,这种易损件能用就可以了
解决方法或步骤
1、找一个平坦的地面最好周边环境安全,冬暖夏凉,操作起来更专注有乐趣
2、停车拉手刹、松轮胎螺丝,顶车后拆掉轮胎就能看到如上图,避震顶胶损坏严重
3、合适高度,取10号套筒进行顶部两颗螺丝的拆除,避震下需要15号套筒进行拆除(需要一定的力度),操作空间有限注意别划伤自己
4、取下避震,进行顶部螺丝拆除,可用老虎钳固定,用多齿套扳进行松动顶部螺丝,去下顶部固定底座后,进行顶胶更换
备注:自己喜欢倒腾所以购置了一套SATA的工具套装800左右,基本都能拆了
5、装上新的顶胶后进行逆向操作完成
6、重复操作更换后轮另一边,安装的时候可以通过几个砖块来定制弹簧底座 通过千斤顶调节来固定避震顶部螺丝,释放安装应力
  • 保养项目
