准备媒体试驾的意思就是可以发布了,
看来三、四月上市 的意思是4S可以提车了
150台应该完成一半了,看到有些4S 已经有培训车了。
原帖由 wzf672 于 2011-12-29 21:30 发表在 571 楼
现在好些网站都转了这个内容,说12新福1.6,是直喷的是不是搞错了。还是福特改变主意了?楼主能不能说说?包括1.6最大功率和扭矩。之前说自然吸气的1.6,是最大功率92和最大扭152。
媒体都是脑残
福特就没有一款1.6直喷却不带涡轮的发动机
这款1.6的发动机技术细节在这里:
2011 1.6 Duratec Ti-VCT 105/125 hp (Focus MkIII)
Valve gear - DOHC with 4 valves per cylinder, twin independent variable cam timing
Valves per cylinder - 4
Camshaft drive - Timing belt with dynamic tensioner
Crankshaft - Cast iron, 4 counterweights, 5 main bearings
Engine management - Siemens ECM EMS2101 16 Bit
Fuel injection - Electronic port fuel injection
Emission controls - Close coupled three-way catalyst system with heated oxygen sensors and catalyst monitor sensors post catalyst
Emission level - Euro5
Lubrication system - Pressure-fed lubrication system with full flow oil filter
Lubrication system capacity with filter (L) - 4.1
Cooling system - Water pump with thermostat and valves
Cooling system capacity, incl. heater (5.5)
厂家试车的人员说1.6的油耗相当给力,福克斯终于可以在广告词里宣称自己的经济性了,但是动力嘛,转速没拉高之前,推背感就算了!要动力只能2.0的
顶LZ,不知有没有更新的消息
原帖由 wzf672 于 2011-12-15 15:43 发表在 265 楼
在海外,好象1.6T还没有12款2.0L的给力,所以暂时不上吧。要上也要比2.0给力才能,要不如何定价???另外,本人关注的是1.6L双离合。中配。请问楼主,有没有可能13万以内?我的总预算为14内以内。要没有还不如11款手舒了还有,ESP是不是还是只有高配才有?
欧版的1.6GTDi比2.0GDi马力更强,而且跟省油:
1.6GTDi有2个版本110kw(150PS) 240nm和134kw(182PS) 240nm, 官方综合油耗在6,实际综合油耗在7
2.0GDi也有2个版本107kw(145PS) 190nm和125kw(170PS) 190nm,官方综合油耗在7.8,实际油耗肯定要高。
1.6GTDi在国内不上的原因不是因为不给力;
相反是因为太给力(性能和价格),所以国内没引进。
2.0GDi在1.6GTDi和2.0GTDi之间就是个鸡肋
还有欧版的6速手动在国内也没有
是不是搞错了。还是福特改变主意了?
楼主,咋还不出来?
LZ好人
