原帖由 飞行的板砖 于 2012-03-24 00:35 发表在 365 楼
我看您也很有知识,这样吧,我提供几个条件然后你来用公式验证我的错误好么1汽车和地面唯一接触的就是轮胎2紧急制动就看发动机和刹车系统谁能使轮胎第一时间降速3紧急制动对于轮胎降速的过程,直观点用时间表示吧,刹车系统和发动机谁能更快的使轮胎降到临界点4如果刹车能在0.5秒内使轮胎转速降低到抱死状态(也就是相对于路面不转动),那么带档情况下高速行驶发动机多少秒能使轮胎达到这个效果呢?其实:常开车跑120的都懂,车子五档时速120公里,收油门任何踏板不踩的情况下,转速降为怠速不是3.几秒,而是论几十秒直至论分钟(主要看上下坡)再补充…
请参照你这个图,将Fm引入进来,绘制出Fu、Fx、Fm、Fφ之间的关系图吧,你觉得很难吗?
原帖由 飞行的板砖 于 2012-03-24 01:08 发表在 379 楼
蜘蛛和那个森马森马一堆字母的车友的论点就是第一时间不能踩出ABS,否则失控危险!事实证明ABS无论踩不踩离合,刹车都能第一时间控制住车轮启动ABS参与制动,所以:刹车的强大就算带着曲轴发动机变速箱等累赘还是够用的!要达到蜘蛛和一堆字母+1的要求,那唯一就是无论踩不踩离合,刹车都不要第一时间踩死,紧急制动第一时间都不能踩死刹车的车友,就不用再探讨森马了!我还是一直坚持离合刹车同时踩到底的观点!…
牛逼
可以发表篇论文了,虽然算不上创新,但也足以科普
原帖由 天堂渔夫 于 2012-03-24 21:09 发表在 395 楼
你呀,看来已经黔驴技穷了,已经到了肆无忌惮进行人生攻击的地步了!够可怜的。本来直接引用车轮受力分析的公式直接计算,这样直观简单而且对于计算结果完全没有影响,可你连喊看不懂,那按照你的要求把几个作用于轮胎的力写成力矩的形式,你又说不这么简单,请问这几个作用于轮胎表面的力乘以车轮半径不是力矩又是什么?其实你不是看不懂,是你对我的336楼无法辩驳而已,能挑刺就挑刺呗!动力学教学与具体问题的研究当然不同,教学中的车轮受力分析连车轮本身的旋转惯性都忽略,对于传动系统忽大忽小的影响当然更要忽略。你不是首先强调别人关于制动受…
你呀,看来已经黔驴技穷了,已经到了肆无忌惮进行人生攻击的地步了!够可怜的。本来直接引用车轮受力分析的公式直接计算,这样直观简单而且对于计算结果完全没有影响,可你连喊看不懂,那按照你的要求把几个作用于轮胎的力写成力矩的形式,你又说不这么简单,请问这几个作用于轮胎表面的力乘以车轮半径不是扭矩又是什么?其实你不是看不懂,是你对我的336楼无法辩驳而已……动力学教学与具体问题的研究当然不同,教学中的车轮受力分析连车轮本身的旋转惯性都忽略,对于传动系统忽大忽小的影响当然更要忽略。你不是首先强调别人关于制动受力分析的数学模…
原帖由 天堂渔夫 于 2012-03-24 08:58 发表在 381 楼
按你的要求,在计算中把字母改过来了。实际上,Fu, Fx,Fm,Fφ都作用于轮胎表面,它们各自乘以轮胎半径就是力矩。现在改成Mu,Mx,Mm,Mφ,你能看懂了吧!那么这几个力矩之间的关系清楚了么?刹车能加速是根据我的理论和推导么?就好像抓到一个天大的笑话似的,按照我的刹车加速理论,“我们完全可以制造宇宙飞船,遨游至宇宙深处……”是你在造飞船啊!幻想?是够幻想的。…
原帖由 h58285 于 2012-03-24 17:54 发表在 390 楼
唉!怎么说你好呢?!你的脑子已经秀逗了!!! 你已经完全把力与力矩搞混淆了,不是换几个字母就能成立的,你又在胡乱分析了。 实际上,你选取的那个图就是刹车时的受力分析,根本不存在你臆想的那个什么Fm。正是由于传动系统影响很小,所以图中不存在什么发动机影响力,具体的解释在我前面的帖子有描述。 之所以说“我震惊了!”,还有一个原因,那就是你不仅在一楼推出了“刹车加速理论”,你又在336楼的狡辩中推出了“土地爷控制理论”,原因如下: 曲线中800Nm的制动力扭矩,实际就是地面最大附着力造成的扭矩。而你在336楼解释一楼的计算时…
