史上最详细卡钳喷漆教程,N图详细说明,LZ闲得发慌了
1 56 发布于 2013-01-01 21:15:13 只看楼主 热门标准
2014年9月更新:自喷漆至今已1年09个月,自喷漆从1年06个月左右时间开始掉漆(略微)
掉漆情况:前轮,左右均略微掉漆(略微,暂不影响美观,近看还是还得出有掉),但后轮没掉,依旧骚红
特此在1年后的今天进行备注!!
目测再用砂纸磨下然后再次喷漆能够修复,但懒得搞了...
结论,仅仅2,30块钱,持效近1年半,还是各位车友这的去折腾的.
==================== 内容的分割线 ====================
话先说前面,喷卡钳,最好的方法就是:把卡钳拆下来喷,所以如果你准备这么喷卡钳,那就请无视LZ接下来的N多废话和N多图吧。。。
接下来入正题,元旦,单位隔壁的车间人少,就溜过去借了个架子开搞,
记住:如果你动手能力较强,且有时候闲的慌,那就可以参考下我喷卡钳的方法,因为看大部分网友或自己喷或出钱别人喷,看下来都是比较无脑的办法,虽然挺漂亮,但说明还是不够详细,LZ此法适合完美主义+偏执狂,仅供参考
前戏,当然先洗车啦,大冬天自己洗,,,好可怜
要洗干净
自己动手的乐趣~建议诸位有空自己洗次车,就算大冬天,这感觉不一样的~~
乱入啦~~
弟兄的PASSAT来袭!!
彪悍!!
真特么脏
白色真的不耐脏
改了大灯(小样儿,还山寨A8的啊。。。)
买白车需谨慎,看图
再看图,请三思,苏州市区里面的天气,糟透了,1周不洗澡,车子难免会出现黑头,只能去打蜡,所以平日养护真心累人
洗完车,OK了,P不多放了,做正事
有请主要演员上台!!!
用来下轮胎(废话)
原车后备箱备胎下。。
固定报纸,贴出报纸贴不到的小地方,还有,包住管线,(后面细说。。。)
作用:被胶条固定
遮轮胎,万一漆掉轮胎上了就不好了
万一漆掉轮胎上了就不好了,(不好你妹,这货就是这作用的!!)
后面还能擦除误喷在刹车盘上的漆
戴了手套,可是结束后手还是黑的。。。
卡钳漆的味道,,,真想去死了,,,
必备!!必备!!
主角,X宝购得,物廉价美,有需要的弟兄我在后面可以介绍下
2台车都是新车,卡钳很新,所以很遗憾没用到(其实是忘记用了。。。)
老车可以用,稍微打磨下卡钳,磨掉擦不掉的屑,
没这个,只能1个轮子1个轮子用千斤顶了,这玩意儿好玩啊,上上下下的
工具准备好,开工!!
第一步,下轮胎
请先把4个轮子的螺丝拧松一点(只是松一点),手不行用脚踩!!踩啊踩啊踩!!!
记住,先别把车抬起来,先松螺丝,这时候P档+手刹,最好拔了钥匙方向盘锁也锁掉,这样前轮不会乱动,
4个轮子的螺丝松了之后,黄金配角插入吧!!空挡,松手刹,抬起来,脚离地就行,记住,脚离地~~这样就把刚才松掉的螺丝全拧下来,下轮胎(脚都离地了,轮胎直接拿下来吧~),轮胎放边上,记得报纸盖住螺丝放好,不要找不到,还有,待会儿完工装轮胎4个轮子不要上错位置
和大哥一比,还是有差距啊~~
全包围,耐心点贴,这部分最耗时费力费心,这部分是关键!!直接关系到喷出来的成品好不好看,情愿多贴点报纸和胶条,不要一不小心喷到漆面上,那就想死的心都有了(这个最后细说)
喷漆法,请务必严格遵循多层喷涂法,4,5层为佳,你要喷个十层漆也没人拦你,油漆罐子离得远点好了,10~20公分左右,不要太近,你看这第一遍,喷的惨不忍睹,不用急,要的就是这效果,均匀上色
还是惨不忍睹,光泽都没,还是不用急,第一遍喷好去喝杯茶,过个10几分钟再会来喷第二遍,第三第四遍同理,以此类推,这样是为了让油漆充分干燥,现在冬天,干的有点慢,,,
还是有部分地方有色差,不过貌似鲜艳了那么一点点点。。。
PASSAT再次插入,真心白富美~~~
看看,这效果。。。我们要的是结果。。。
我的,亮不亮???!!!
记住,上一层让之干燥10~20分钟再喷下一层,层数不限,一般至少4层才能出效果
切勿1次喷完,这样漆绝对不会干,表面干了里面也不会干,大忌!!大忌!!
还是白富美~~车大啊!!卡钳就大啊!!白+红!!所以秒杀我了啊!!
四轮效果(保留了刹车片位置,就是印有ford的位置)
完全只喷卡钳,基本和把卡钳拿下来效果一样
(图中有缝隙处处没喷到,还是金属的银色,不过外面完全看不到,这个下面会详细说明,为什么没喷到)
恶俗山寨一把
完工特写图
分图详解一:
绿圈处,全部用胶带或报纸贴住,缝隙处胶带或者报纸塞进去填充,(喷完毕拿出来好了)这些地方不是卡钳,要么是刹车盘,要么是刹车片,而且缝隙小,喷到漆完全擦不掉
分图详解二:
绿圈处,同上图绿圈处贴住的位置,喷完漆之后胶条撕掉后效果,黄线圈处都为橡胶材质,也请包裹起来,不然上了漆线材容易老化,紫圈处看了一下,没什么要紧的,所以也全红了。。。
至此,全部完毕(装回轮胎什么的不说了,太简单)
求认证啊~求认证~
申精华啊~申精华~
PS:结尾广告
汽车之家-福克斯论坛-官方置顶,苏州新福克斯车友会:
苏州新福克斯车友会               群号:248418190
这个群可以在坛子置顶帖里找到哦~
欢迎广大苏州幸(新)福车主加盟~
欢迎广大苏州美女加入,一起交流用车经验~
最后,依旧,恶魔眼收尾。
最后编辑于2014-09-21 17:43:28
共3页
1 2 3
