从买车的时候就问了4S,新福克斯到底要加几号的汽油,他们给的说法是92#的就可以,第一箱油在中国石油加的92#的,后来一直加92的跑了3000多公里,但是感觉方向盘有一些细微的抖动,当时还找过4S店,他们说正常,纠结了好久。后来就加了95#的,方向盘的抖动明显减少了很多,基本上不抖动了(这个绝对不是心理作用,因为当时因方向盘抖动的事情纠结了很久,所以敢确定)。目前加的这箱95#还没有跑完呢。至于哪个更省油,多跑多少公里,也没算过。至于动力哪个好,也没有感觉出来有什么变化。但是我觉得厂家既然标明了要加93#(北京92#)以上的无铅汽油,那就是最低标准就是93#(北京92#)的了,所以我觉得还是97#(北京95#)的更好吧,按照...
都一样,加93的宝马大把人在
我8600公里,一直都是用93,怠速的时候细心的感觉方向盘桌椅靠背的顶部有轻微的抖动,下次加油换97试一试。请问换97该怎么换,是不是等邮箱里的93用得差不多完之后直接加97?
原帖为明锐论坛培培2发的贴,我粘贴部分供大家参考,原帖地址:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-14239009-1.html
压缩比与汽油标号发动机压缩比是决定选用汽油标号的最重要参数。
学术上,并无十分统一的标准规定什么压缩比用什么样标号的汽油,而且随着爆震传感器和点火提前角自动调整技术的广泛应用,高压缩比汽车也可以使用比较低标号的汽油。 目前,在国际汽车行业的实践中,广泛采用以下的用油标准: 90号汽油——适用于发动机压缩比8.5以下的汽油汽车。93号汽油——适用于发动机压缩比在8.6~9.9之间的汽油汽车。 97号汽油——适用于发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车。 98号汽油——适用于发动机压缩比在11.6以上的汽油汽车。 值得注意的是,部分汽车4S店有一种误导,那就是鼓励车主尽量用高标号的汽油,这是错误的观念: 高标号的油,抗压性好,不易产生爆震,但燃烧速度相对较慢,这会影响到发动机的动力性和发动机机体的温度,燃烧速度慢会使发动机动力下降而温度升高,这对发动机是不好的情况。 低标号的油,燃烧速度较快,但抗压能力又不够,容易形成爆震。 因此,在有效消除爆震的前提下,用低标号的油,会比用高标号的油动力更好,更省油,对发动机的温度、润滑等都有好处。因此,正确的做法是:什么样的油能使你的车动力最好,又最省油,就是你的车最适合的油。如果用对了油,不仅动力上升,又省油,发动机声音平顺平和,发动机温度适中,润滑良好。
