关于新福克斯加93#还是97#的汽油,个人真实感受。
1 288 发布于 2013-03-25 16:13:43 只看楼主 热门标准
从买车的时候就问了4S,新福克斯到底要加几号的汽油,他们给的说法是92#的就可以,第一箱油在中国石油加的92#的,后来一直加92的跑了3000多公里,但是感觉方向盘有一些细微的抖动,当时还找过4S店,他们说正常,纠结了好久。后来就加了95#的,方向盘的抖动明显减少了很多,基本上不抖动了(这个绝对不是心理作用,因为当时因方向盘抖动的事情纠结了很久,所以敢确定)。目前加的这箱95#还没有跑完呢。至于哪个更省油,多跑多少公里,也没算过。至于动力哪个好,也没有感觉出来有什么变化。但是我觉得厂家既然标明了要加93#(北京92#)以上的无铅汽油,那就是最低标准就是93#(北京92#)的了,所以我觉得还是97#(北京95#)的更好吧,按照跑一万公里来算的话,也就多个几百块钱,《车与油的故事》上面做的实验也证明了 高压缩比的发动机用高标号的油要好一些的。
附上美女照片一张。
95的油辛烷值高 需要高的压缩比的发动机才能发挥好,如果压缩比不高的话  油就没法办充分燃烧 容易造成积碳,但是新福克斯的压缩比到12:1了,属于典型的高压缩比发动机,理论上是加97的油。但是又有很多人说,在新福克斯出厂的时候 厂家就把提前点火角 做了调整,加93的没有问题,所以这个问题到现在都没有结论。至于加哪个油,我觉得还是自己体会一下。我感觉我的车加95#的更爽一些。
新福克斯使用手册上写的是 要使用93#(北京92#)以上的无铅汽油 。
 我认为 是最低使用92的  所以加95的没有问题
在理论上 高压缩比就应该使用高标号汽油的。还有很多人说 95的都是添加剂勾兑出来的,还不如92#的好呢。 我在想 如果这样的话  那为什么宝马 奔驰之类的 不能加92的?非要加95的呢。
最后编辑于2017-02-23 17:49:14
共15页
1 23456 ... 15
