但... 有没有会俄语的兄弟姐妹。。。。
В последнее время многим стали интересные данные по активации двух функций ФФ3:
1) DDS систему контроля падения давления в шинах (доступна только в машинах с ESP);
2) Автозапирание дверей на скорости 10км/ч.
Обе функции я активировал у ОД — они рабочие, проверено мною)
Небольшие пояснения, для разминки:
Несколько поясню что может делать оффициальный диллер (если конечно захочет):
ПУНКТ 1-й) Он может (но, опять таки на кого так сказать нарвешься) просто допустим активировать Круиз-контроль, он заходит в программу IDS находит нужные позиции и открывает их (желательно с вашей стророны всё контролировать). В данном случае, что бы ОД активировал именно нужные позиции…
ПУНКТ 2-й) Для активации DDS и автозапирание (ни какое дополнительное оборудование покупать НЕ НУЖНО, не слушайте не кого — обязательно, это наличие ESP). Тут уже посложнеее, ОД придется менять asbuilt (это файл заводской конфигурации авто). Замена доступна только дилеру и тем кто работает в этом направлении.
Дилер через интернет заходит на сервер Форд вводит твой vin и скачивает asbuilt для твоего авто на компьютер, файл весит несколько килобайт. Затем тебе надо поменть нужные цифры. Тем самым ты задаешь новые данные твоего автомобиля.
Р.S. ОД не особо хотят эти заниматься, во первых еще не многие знакомы с оборудованием ФФ3, а второе просто не хотят нести ответственность (просто начинают тебя пугать, что вдруг если что то не так пойдет типа поподёшь на замену оборудования которое стоит 1000$ — я через это прошёл).
Схема (пособие) по активации данных опций:
Начну с самого начала чтоб было все понятно.
asbuilt — это файл заводской конфигурации авто, доступен только дилеру и тем кто работает в этом направлении.
Потом нужно открыть этот файл текстовым редактором например блокнотом и найти в нем строку начинающеюся с FC
FC 6D 45 02 01 00 0C 01 01 01 09 03 0C 03 00 02 00 02 01 02 02 01 01 01 01 02 01 04 04 00 02 03 02 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 07 01 05 01 02 00 00 01 64 01 00 00 00 01 03 02 01 01 01 02 24 01 02 01 02 13 13 14 30 01 02 01 02 01 00 01 00 00 01 00 02 01 01 01 01 02 02 01 02 02 18 00 00 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 04 00 02 02 01 01 03 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 02 04 01 00 00 00 00 07 02 01 01 02 02 01 00 00 03 00 00 01 02 02 02 00 01 00 00 01 00 00 00 07 00 00 01 01 01 00 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 01 03 00 02 02 00 00 01 01 01 00 02 02 02 00 00 01 00 01 00 02 00 00 00 00 01 00 11 02 00 00 02 00 01 00 02 00 00 00 01 00 01 00 03 00 00 00 00 02 00 00 00 01 01 00 00 01 01 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</CCC_DATA>
6D это контрольная сумма далее идут параметры авто начиная с 45 это первый 02 второй 01 третий и так далее.
Нам нужен 32 параметр это автозапирание и 101 DDS.
32 параметр 01 надо поменять на 02, и 101 он тоже 01 надо поменять на 44 и к контрольной сумме прибавить разницу
6D+1+43=B1 вместо 6D ставим B1 сохраняем и загружаем в авто
После загрузки файла конфигурации
Появится меню в БК попросит задать давление, жмем кнопку ждем если появляется надпись "давление не задано", то заходим в программе IDS, шасси-торможение-ESP и обновляем конфиг ESP
После этого опять задаем давление появится надпись "давление задано" Все автозапирание и DDS у нас активированно.
Дальше нам нужно включить круиз и скандинавский свет.
Выгружаем конфигурацию авто для изменения параметров круиза 23,224 и скандинавский свет 16. Меняем на нужные нам значения и загружаем обратно.
Все!
Если будут вопросы обращайтесь!
求翻译。。。。
