2012年11月提的新福克斯2.0AT旗舰,车开了快1年半了,去年开始三天两头雾霾,前些天开空调一股霉味臭味,网上搜了下教程,也买了空调滤芯跟原厂空调清洗剂等装备。今天周末,天气好,闲的没什么事干,之前自己换过一次空调滤芯,这才用大半年,又发霉发臭了。这次打算把空调滤芯换掉(第二次换),顺便再把空调进气道也洗一下!
废话不说,上图。
1、上一下装备,每刻爱空调滤芯(65元,OE主机配套厂产品,尺寸,厚度,大小与原厂完全一致,目测活性炭数量和原厂也一致)and 原厂空调清洗剂(喷雾状,45元)。装备全部来自某宝。
摄影器材:iphone5s
2、这是第一换下的原厂滤芯和新买的滤芯对比(活性炭面,可以看颜色,黑。。。)
3、进风面对比(可以看颜色,脏的。。。)
4、家里废旧的垫子,铺在副驾门外,这个一定要弄一个,要不换滤芯的时候会把裤子弄脏。(请无视那骚气外露的座套
本次流程如下:
①、首先拆掉副驾保险丝挡板,拔掉行车电脑和中控娱乐系统保险插头,拿下空调滤芯盖板,拆下旧空调滤芯。
②、盖回空调滤芯盖板,装回行车电脑和中控娱乐系统保险插头。
③、发动车辆,设置好空调模式,并打开外循环进风口盖板,向内喷入清洗剂。
④、做完清洗后,再次拔掉行车电脑和中控娱乐系统保险插头,拆下空调滤芯盖板,装上新空调滤芯,再还原行车电脑和中控娱乐系统保险插头及空调滤芯盖板。
⑤、保持开窗通风10分钟,over。
5、副驾下,保险丝盖板,按住那两个黄色的卡子,轻轻的往外拔,然后保险丝盖板就能拆下来了。
6、拿下盖板后,把头伸进去,看左边,可以看到空调滤芯的盖板。
7、按住盖板上箭头所指的卡子,轻轻的边晃边往外拔,就能拆下空调滤芯盖板了。
8、拆下来的空调滤芯盖板。
9、此时,可以看到空调滤芯了,注意黑色海绵护边,清洗之后安装新空调滤芯的时候也按照这个顺序装上去,因为空调滤芯有进气面,不要装反了,如果直接把活性炭面直接对着进气面可能过滤效果会不好,我买的这个滤芯和原厂的一样,黑色海绵护边离车头方向近的安装顺序就是正确的,原厂也是这个安装方法。空调滤芯上也有箭头标示,安装方向为:安装时,让空调滤芯上箭头指着车尾的方向,黑色海绵护边离车头方向最近,便是正确的方向。
10、空调滤芯往外拆的时候,会被这两个保险丝插头挡住。左边的大插头是行车电脑保险,右边的大插头是中控台娱乐系统保险,拔掉会把行车电脑和中控娱乐系统的设置还原成出厂默认,其他不影响。做完后重新设置下即可。
11、挡我着,拔!拔插头的时候注意,先摁住两边的卡子(突出的小白点),按下去后再慢慢的往上提那个白色的卡扣,卡扣提到顶以后,轻轻的把插头往外拔出就行了。拔的时候一定要注意方法,用巧劲,大力把卡扣拔断了就不好玩了。
插头拔出后,就可以轻松的拿出脏的空调滤芯了,拿出来后再把空调滤盖板盖还原,把两个保险插头重新插上(必须重新插上,要不一会发动不了发动机,清洗进气道需要启动发动机,打开空调)。方法么,按拆除时的倒顺序装回去。
12、这是第一次自己换的空调滤芯,当时买的是韦斯特的,35元,大小,厚度与原厂一致,做工也不错。但明显没原厂和这次买的厚实,活性炭也没之前的多,考虑到价格,性价比可以了。大家如果要买可以自己权衡一下。
用了大半年,看看里面的PM2.5 - PM10吧。。。
13、PM2.5 - PM10。。。里面全都是灰啊。。。拜雾霾所赐
14、启动发动机,打开所有门窗,然后打开空调。空调设置如下:温度打到最低、风量开到最大、A/C设置为OFF、调整为外循环、吹风模式改成吹头部。
15、打开发动机盖,找到挡风玻璃下两个类似音响盖的东西,这就是空调外循环进气口了,用巧劲打开他,不能大力掰,里面有卡子,卡子断了会影响盖板牢固的。
16、副驾驶侧进气口打开后的样子。
17、驾驶侧进气口打开后的样子。
18、大家掰的时候一定要用巧劲,我的驾驶侧那侧的进气口盖子里面卡扣就给我掰断了一个
,盖回去后那个位置的盖板很容易就能揭起来,影响牢固性,不过发动机盖关闭后盖板是隐藏在机盖下方的,断一个问题不大。。。看我箭头所指的位置吧。
19、高潮来了
,插上空调清洗剂配套的管子,使劲摇晃,然后对准进风口这个方向开喷,喷个大概5秒,再换另外一侧进风口重复一遍,然后等待5分钟,继续重复一次,把整罐清洗剂喷完后,此时可以装回外循环进气口盖板了,并再等待5分钟!
我买的这种清洗剂是喷雾状的,好像还有一种泡沫型的,福克斯的进气口设计的比较坑爹,虽然打开了盖板,但真正的进气管道外面还是看不到,不过没事,这个是喷雾状的,喷进去后喷雾会被吸进去。
20、正在呼吸道清洗的小福,车牌不档了,安徽芜湖的朋友路上碰到滴~滴~滴~3下,我就O了。
21、全部空调清洗剂喷完,并等待冷风运行5分钟后,回到车内,把温度调到最热,其他设置不变,再运行5分钟,让热气把管道内的湿气烘干。
22、5分钟结束后,关闭空调,关闭发动机。再拔下两个保险插头 - 打开空调滤芯盖板 - 把新买的空调滤芯装上去 - 装回空调滤芯盖板 - 插回两个保险插头 - 副驾保险丝盖板装还原,并继续保持所有门窗开启,通风10分钟,然后一切就OK了。
由于行车电脑和中控娱乐系统保险插头拔下过,所有的设置都还原成了默认,等换完滤芯及清洗全部做完后,
重新通电设置一下就好了。
23、全部清洗弄完,坐到车内,打开空调,吹出来的是淡淡的柠檬味,之前的酸臭味没了。本次成本一共110,花费时间1个小时左右,东西质量跟4S一样,自己弄要省不少钱,4S貌似换空调滤芯+工时费要180,再加上清洗。。。自己弄最少得省2分之1,也可能是3分之2。而且自己弄也踏实一点,福克斯的空调滤芯位置比较坑爹,弄得满身是汗,去4S换如果碰到不负责任的,可能不会这么麻烦的给你装上去,估计会把新滤芯揉的跟一团卫生纸一样塞进去。。。。。。起码自己弄,装进去的滤芯是完完整整的一点没变形,你觉得是完完整整的滤芯过滤效果好呢还是揉的像卫生纸一样的过滤效果好呢。。。
24、本人小学只上过4年,寒暑假作业从来没做过,初中转过三次学没上毕业并且克死了语文老师
,高中跟班主任打过架。。。。。。表达能力欠缺,要是大家有什么没看懂的可以跟帖,芜湖福特车友会的直接@070号haru haru。
再上个钥匙,版主能不能给个认证
