入手新福克斯已有一年的时间了,福克斯漏油问题本人也未能幸免,在首检时(还没到首保),师傅就发现了发动机有轻微的油迹的情况,当时表现仅为湿湿的感觉,还没有到漏的程度,清洗了事。
但本人一直很关注这个事情,毕竟这是发动机,所以,在首保的时候,再次进行检查,此时已经发展成为了漏油,和多数福友一样,护板出现了油迹,发动机上油迹明显,再次清洗观察无效后,4S店更换了油封,交代定期前往检查,如此折腾了七八回,还是没有解决问题,漏油依旧,再后来,4S经过申请,更换了这个配件:(这个配件要一千多元,后来听师傅说,4S店都是从价格低的零件换起,如油封)
这个配件的名字叫:可变正时执行机构,尼妈的,太专业了,俺可不懂!
更换的部位如下图里面的那个圆圆的:
经过更换了这个配件后,经过两次前往检查,并做了2保,未发现漏油,但暂时还在观察中。。。。
希望不要再出现新的问题,供其它的福友们参考!
=====================华丽的分割线======================
言归正传,入手新福以来,本人极少上论坛,近期上来闲逛,除了漏油问题外,得知新福竟然还存在着发动机漏水的问题,天,真是漏无止境啊,漏油问题还没结束,这又冒出了漏水的问题,真想对长安福特说一句:请向护舒宝请教如何防漏吧!!!!坑爹!!!!!
于是,拆开前盖,真是不看不知道,一看吓一跳,除了坛里福友们发的发动机上方、电池上方漏水外,里面的部位竟然已经生锈!!!!我也不知道这是什么,反正是发动机的底下部分:
锈迹斑斑,着实心疼,这哪里是一年的车子啊!看来,这漏水问题千万不能小视!必须给予及时处理。
认真看了其它坛友的相关贴子,得知引起发动机仓漏水的原因主要有三个部位(TNND,竟然有三个部位往发动机里漏水),一是前档琉璃接缝处,二是这个东东,貌似空调进气口
这个三角型的进气口平常被盖板盖着,但又不完全盖住,露出了一部分(幸好只露一部分,NND),所以雨天的时候也会漏进一部分的水,提醒大家洗车的时候,千万不要往这进气口喷水!
第三个漏水部位是集水板下方的四个卡扣
一共有4个,长的这鸟样,由于这4个卡扣不密封,下雨,洗车,都会通过四个卡扣流入发动机仓,引起安全隐患。
真是服了长安福特,漏水都会有三个渠道,这真的是条条漏水通机仓!
本着自力更生,先易后难的精神,此次决定先把这四个卡扣更换掉,毕竟这里是最直接的漏水点,因为多数的水都集中到这个集水板上,而且,这4个卡扣本身的位置就低,再加上设计不科学,所以造成了大量的水漏到机仓里的情况。
也参考了其它福友们的办法,有打胶的、有用原卡扣加防水圈的,本人都觉得并不完美,因为汽车长期处于震动状态,再加上日晒雨淋,胶容易脱落,变质,过一段时间肯定还漏,加防水圈的,由于使用的是原卡扣的结构,而原卡扣本身是为了方便车间可以免工具安装,并不具备严密的防水性能(只使用了海绵体,海绵是吸水并不是防水),所以,本人并没有采用。
在万能的某宝上搜索,终于有所收获!,哈哈,这才是我想要的
这5个东东是店家发来的,象黑蘑菇一样,采用防水橡胶加螺母机械紧锁的方式加强锁紧,以解决漏水问题。一辆车只用4个就够了,店家还是蛮贴心的,多送了1个做为备用,坚固件用了不锈钢平垫、弹簧垫、螺母,很可靠的样子。
细心的福友肯定发现,其实,在前挡的两侧,还有另外的两个螺丝:
这左右两侧的螺丝并没有出现漏水的现象,所以,通过螺丝螺母的原始机械方式防止漏水,更为可靠!!
拆装的过程非常的简单
拆掉原车的卡扣:用个起子往中间的缺口往上顶一下,往上提
整个卡扣就可以拨下,
我们可以看到卡扣的压痕,还有卡扣上的简单的海绵作为防水的部件,整个卡扣的海绵体和集水板的接触面积过小,关键安装工艺太不精密,还跑位了,另外用卡扣的方式,海绵也不可能有非常大的力气去压住整个集水板,所以,这其实是设计和工艺的问题,造成防漏水无从谈起。
貌似福特好象从来都做不了太精密的东西??突然联想起车上的各种门啊,各种机件啊,都有很大的缝。
用湿布擦干净四个孔洞口的周围:
上高温防水橡胶垫
贴合度还不错
上大盖头螺帽
就喜欢这种大头螺帽,可以大面积地与防水垫接合提供足够的压力,确保与集水板的密封效果。
螺母弹簧垫和平垫片锁在机仓里,一定要用钳子给于加固!
记得用钳子和十字螺丝刀锁紧了!
到此,一个卡扣已经完成安装
看看效果:
其它部分也很快可以搞定:
整体效果还真不错:
经过淋水测试,这四个新的部件很好地解决了漏水的问题,再也没有水从集水板处漏到发动机仓里面,旧的卡扣至此光荣退休!大功告成!!自已DIY解决,很有成就感,哈哈!!
最后,上一张锁匙图(据说,这是规纪)??
当然,此次作业只是解决了集水板的漏水问题,其它的漏水部位本人将再仔细研究,争取再出好的解决方案!也非常希望与各位福友们一起探讨加以解决完善!
第一次发贴,如有什么错漏,请各位老大和福友们多多批评、指正并给予鼓励!!!
