秦半两 2014-9-19 10:40:28 发表在 192楼
发动机缸与缸窜气,收油门排气管有突爆声的。
热车无力,
1,首先考虑是压缩比?
2,然后是油品,油锌烷值不够,因冷车时气门圈碳还没膨胀,热车后压缩比降低,急加速当一缸行程未结束二缸已作功,起反作用力,所以加油门反发闷(如因供油不畅,闷一下即能提速了)。
3,氧传感?或滤网堵?(堵滤网一特征是,一百时速以上无力)。
4,点火线圈初线次线之间绝缘?冷车还可以,热车绝缘层有窜了。
5,活塞下压气?废气阀?机油加多否(此问题热冷车应该无差别)。
6,进气测量器?受热后不灵敏,供不符合各工况混合比油量(但此症,过稀,进气门有碰碰回火声,过浓,收油门排气管有突爆声)。
maxwellpeng 2014-9-19 10:31:41 发表在 191楼
这个帖子看完能学到点儿东西,期待结果。个人觉得182楼“拂清风”说的很有道理。从软件的角度看,可能是电脑软件控制进气和进油不一致的结果。这可能是软件的BUG,但因为楼主刷过电脑,可以排除。再一个原因就是电脑程序没有问题,但是硬件传感器给了电脑错误的数据,导致软件派发了错误的指令。所以,楼主能不能让4S检查一下各种传感器,主要是油路和气路上的传感器(通篇看下来,大家都好像没有检查传感器)。
