秦半两 2014/09/19 14:31:02 发表在 220楼
喷咀顶针不回缩怎喷油???
福克斯FKS2 2014-9-19 14:29:59 发表在 219楼
我也不太敢相信发动机有问题,我又没干个什么,正常开开的
福克斯FKS2 2014-9-19 14:32:43 发表在 221楼
你指四个喷油嘴本体??这个也换过……。
秦半两 2014/09/19 14:39:39 发表在 223楼
1,测压缩比,防气门圈积碳热车后膨胀使气门关闭不严而泄压,而无作功动力。 2,油泵测压。
福克斯FKS2 2014-9-19 14:43:47 发表在 224楼
OBD测过压缩比,我也看不懂
秦半两 2014/09/19 14:48:07 发表在 226楼
如热车压缩比如在正常范围,那么才可排除,窜缸与气门关闭不严活塞与缸壁间隙过大。在排查供油系。
福克斯FKS2 2014-9-19 14:46:34 发表在 225楼
我的意思,最多积碳?发动机里面变形的可能性小
秦半两 2014/09/19 14:51:05 发表在 228楼
变形也有这种可能的,保养不到位经常爆力操作,活塞与缸壁易出现,但必须测压缩比才知。
福克斯FKS2 2014-9-19 14:51:14 发表在 227楼
没听明白,压缩比正常证明发动机没事?
福克斯FKS2 2014-9-19 14:57:35 发表在 229楼
是缸压还是压缩比?
秦半两 2014/09/19 14:57:44 发表在 230楼
对,压缩比正常那么作功不存在问题,碳多费油缩小燃烧室容积只会降低动力,加深油门可仍可提速只是费油。 但不会出现拖住发闷等。只有供油不暢才会有
秦半两 2014/09/19 14:59:23 发表在 231楼
活塞上升至上止点,
福克斯FKS2 2014-9-19 15:31:12 发表在 233楼
压缩比怎么测???数据流还是???
秦半两 2014/09/19 15:38:05 发表在 234楼
缸压与压缩比是连带关系,低即即也相应低,高即相应也高。卜
福克斯FKS2 2014-9-19 15:28:12 发表在 232楼
我的发闷不是声音明显发闷,是力不从心的意思,声音倒偏向金属声,发闷是急加速 的时候声音发闷
秦半两 2014/09/19 15:43:25 发表在 236楼
金属声,即爆震声!连续加几箱油,内添加上海大众燃油G17添加剂,试一下,每箱加一瓶150毫升。
福克斯FKS2 2014-9-19 15:44:42 发表在 237楼
不明显,像人打隔一样,不是光当光当的,是咕咚咕咚的
福克斯FKS2 2014-9-19 15:43:13 发表在 235楼
数据流可以看压缩比不?
秦半两 2014/09/19 15:50:01 发表在 238楼
此是瞬间没作功,某缸或几缸,我认会还是整供油系,出此声如有油进缸排气管该有突爆声。
