ding1042081262 2014/06/11 11:59:52 发表在 41楼
典型的胀缸.机油不好或者没磨合到位.
吸引力88 2014/07/29 23:29:50 发表在 149楼
刚忙完回来,我的车是这样的,停放一夜,第二天开车,我一般着车水温到50才走,7到8公里前,车子非常正常,动力生龙活虎,过了8公里就开始加速无力,油门不管怎么踩,提速速度缓慢,发动机声音变大,就是说冷车正常热车无力,以下做过以及换过的检查都没用:换汽油泵芯,换喷油嘴,换汽油格,换空气格,换高压包,换火花塞,换痒传感器(上下都换了),换节气门总成,换进气管,换进气传感气,换节温器,换离合压盘,离合片,分离轴承,清洗三元催化,都没有解决,开去4S转用电脑检查,没有故障码,说车子正常,怠速踩油门的确是挺正常的,明天去换水温传感器,检查水箱水路,再不行直接丢了,唉,说多都是泪,人生第一辆车,比亚迪FO,...
maxwellpeng 2014/09/19 10:31:41 发表在 191楼
这个帖子看完能学到点儿东西,期待结果。个人觉得182楼“拂清风”说的很有道理。从软件的角度看,可能是电脑软件控制进气和进油不一致的结果。这可能是软件的BUG,但因为楼主刷过电脑,可以排除。再一个原因就是电脑程序没有问题,但是硬件传感器给了电脑错误的数据,导致软件派发了错误的指令。所以,楼主能不能让4S检查一下各种传感器,主要是油路和气路上的传感器(通篇看下来,大家都好像没有检查传感器)。
关注中……
