我的小福4.3W公里,2年了,我不知道是不是天气热还是车子有问题,ECU自检,VCM检查,数据流都正常.
但是早上冷车开开正常的,水温上来后就开始慢慢的加速无力,发动机发闷,油门重,搞得我在高速上超个车惊心动魄的,死人4S店也查不出原因,所性说正常的,但是热车跟冷车比就完全像是两台车.我同事开一伙也说不正常.
加速无力的时候同时油门变重,刹车也变重,没有回馈力,整个车就得呆呆的,刹车也不畅.车子怕热?还是有故障
以前天汽不热的时候,偶尔发作,时好时坏的,一天好一天坏的,现在天热了,必发,早上5公里以后就会加速无力,轻油门2500转以内也正常,起步的重油门就像白踩一样,无急加速能力,发动机干吼发闷.60码后提速很吃力,要踩一踩轻一轻,完全没有以前的轻快的感觉.3档,4档想踩过2800~3000转的转速相当困难,油门特重
目前排除以下项目.
1.机油,4S换的银美孚
2.油品,一直加中石化的油,好像不错的
3.油泵电芯换过,油箱洗过
4.节气门干净的
5.进气岐道,进气压力传感器都拆洗过
6.三元拆开看过,正常
7.汽油滤油用了不到5000公里,照说不会有问题
8.空气滤芯新换的
9.变速箱油刚换过
10.火花塞刚换的原厂的
