把变速箱打开看看,再看看是不是烧机油
电钻2012 2014-9-21 15:47:19 发表在 359楼
2014年7月29日本人发过一个帖子{2013经典福克斯1.8MT,高速跑不起来}:
郁闷,26号从四川绵阳到云南腾冲旅游,全程1200KM,开始一直在跑140左右,行程过半时高速突然跑不起来了,最高时速80,油门完全到底了,降挡也没反应,20分钟左右又好了,一路上如此反复,好不容易到达目的地,找了个修理厂,修理师傅说是加油加歪了,建议我重新换油,换油后还是不行,检查火花塞,说没问题,我的小福才跑了2W4,怎么回事啊?郁闷,严重影响了旅游的心情。
回到绵阳后,我清洗了油路、进气,换了汽油滤清器,到现在问题也没有解决,去4s看过两次都没有查出问题,4s只说可能是三元催化器有问题,却又不能肯定,说让我将就着跑,直到彻底坏掉再去4...
楼主几个问题没有查:
1. 水箱散热是否良好? 这个在北京等地柳树飞花的季节,可以把水箱栅格堵起来,导致夏天散热不良。
最好让人把你的散热栅格清洗一下,把上面的泥土都清理干净。 说实在的,我觉的福克斯的AT散热栅格
太小了,夏天散热真的不太好。 电子风扇估计也是不太给力的。所以等红灯停一会经常车子没力,发动机过热了。
2. 通到进气歧管的废弃管是否坏了? EGR阀是否工作正常。
3. 真空电磁阀是否正常?
4. 进气歧管蝴蝶阀是否卡住了? 一般跑了2年的车歧管里面全是油泥堆积了,说实在的蝴蝶阀是被这个油泥
粘住动不了,很有可能的。 歧管这东西还不太好洗。 其实我是鄙视这套VIS的,蝴蝶阀最后卡住是迟早的事情。
5. 最后,这车子动力确实也不是强项了,4AT动力匹配确实差。
很想有辆好车 2014/09/22 20:29:57 发表在 409楼
楼主几个问题没有查:1. 水箱散热是否良好? 这个在北京等地柳树飞花的季节,可以把水箱栅格堵起来,导致夏天散热不良。 最好让人把你的散热栅格清洗一下,把上面的泥土都清理干净。 说实在的,我觉的福克斯的AT散热栅格 太小了,夏天散热真的不太好。 电子风扇估计也是不太给力的。所以等红灯停一会经常车子没力,发动机过热了。2. 通到进气歧管的废弃管是否坏了? EGR阀是否工作正常。3. 真空电磁阀是否正常?4. 进气歧管蝴蝶阀是否卡住了? 一般跑了2年的车歧管里面全是油泥堆积了,说实在的蝴蝶阀是被这个油泥 粘住动不了,很有可...
福克斯FKS2 2014-6-10 16:11:35 发表在 主楼
我的小福4.3W公里,2年了,我不知道是不是天气热还是车子有问题,ECU自检,VCM检查,数据流都正常.
但是早上冷车开开正常的,水温上来后就开始慢慢的加速无力,发动机发闷,油门重,搞得我在高速上超个车惊心动魄的,死人4S店也查不出原因,所性说正常的,但是热车跟冷车比就完全像是两台车.我同事开一伙也说不正常.
加速无力的时候同时油门变重,刹车也变重,没有回馈力,整个车就得呆呆的,刹车也不畅.车子怕热?还是有故障
以前天汽不热的时候,偶尔发作,时好时坏的,一天好一天坏的,现在天热了,必发,早上5公里以后就会加速无力,轻油门2500转以内也正常,起步的重油门就像白踩一样,无急加速能力,发动机干吼发闷.60码后提速很吃力,要踩一踩轻一轻,完全...
