Focus换装台湾福特原厂后视镜(质量要比RS后视镜更好)
1 203 发布于 2015-05-18 17:03:11 只看楼主 热门标准
持續更新中...
本來不準備寫這個作業的,因為過程都是自己一個人拆裝,都沒拍什麼照片,後來想想還是寫一下吧,不然實在對不起這個過程,所以就在公司的時候寫了一些,一不留意用了繁體字,算了,就不改成簡體的了;本人所服務的公司是港資企業,都是繁體文化,而且我一直以來也最喜歡繁體,覺得繁體才能體現出我們中華民族的文化底蘊。
廢話不多說,開始進入正題......
想折騰RS後視鏡已經很久了,因為一直覺得小福的原配外後視鏡鏡片太小,視野真心不夠大,反之特別喜歡RS版的后視鏡,感覺很高大上,而且功能又比較多;先來幾張國外RS的後視鏡照片
據說最新款RS預計在2016年進口國內了
期間看到ebay網上有賣RS後視鏡,價錢真心便宜,但一是沒有在ebay網上買過,直接購買可能有風險,二是聽說主要都是拆車件,配件可能不齊全,線束之類還要自己準備,於是...就放棄了,期間立帖時也有很多車友求團購,後來不敢回了,在這裡讓很多車友失望了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-38254735-1.html
後來,也準備直接從台灣購入,但是坦白說,也不知道具體怎麼接線,主要還是不懂,所以最後也放棄了。
最終在江蘇福睿的曹總那購入了台灣福特原廠的後視鏡(造型與歐版得RS後視鏡一樣,只是台灣福特原廠的後視鏡沒有照地燈和電加熱功能,需要額外加裝)。當時為什麽會選擇在曹總那裡購買台灣福特原廠的後視鏡呢?主要原因是經我無數次閱帖研究(特別是台灣的福克斯論壇),發現確實還是台灣福特原廠的後視鏡質量要比歐版RS後視鏡的質量更好一些,因為我之前也見過歐版RS後視鏡(不過,當時并沒有和台灣原廠後視鏡放在一起比較,是先後的),台灣福特原廠的後視鏡的電機正如曹總說的是一體設計的,而歐版RS後視鏡的電機質量也沒有那麼好和耐用。
這是所謂歐版RS後視鏡的電機圖,實則為副廠件。
綜合對比下來,我所能感受到的差異是:
1.台灣福特原廠的後視鏡的塑膠底座要比歐版RS後視鏡的厚
2.台灣福特原廠的後視鏡的電機是一體設計且保護特別好
3.台灣福特原廠的後視鏡總成的重量也比歐版RS後視鏡的要重,但是稱重的數據我沒有了
台灣原廠配的後視鏡鏡片是單曲面的,為了實現我的電加熱和防炫目功能,X寶上購買了一款蒙迪歐致勝的後視鏡(藍鏡防炫目+電加熱+雙曲面,質量和原廠的差不多);這裡要小小的體現一下我的專業:原廠的單曲面鏡片塑膠底座是PP的,而買的那款還是ABS的;ABS是工程塑料,質量要比PP更好。
右邊那個是台灣福特原廠自帶的,PP材料。
照地燈燈罩+照地燈線束是另購的,也都是福特原廠件;因為台灣福特原廠後視鏡是不帶照地燈功能的,所以要自己加裝,在總成底部開孔也是整個改裝最難的一個環節,說出來都是淚。
原後視鏡總成底部模具上有預留一個方框,但是未開孔的;準備一把雕刻刀,然後一支蠟燭,將雕刻刀在蠟燭上燒一會,然後慢慢地先撮個洞,不要沿著原先模具預留的線撮,線往裡3-4mm左右;為什麽要這樣燒過之後撮呢?因為這樣輕鬆點,也因為我前面本來是用雕刻刀硬削的,真特麼累,弄到手都沒勁了;過程沒拍什麼照片。
關這個開孔的環節我就搞了整整一天,曹總說最好還要孔的邊緣再開個階梯的,這樣照地燈燈罩就能完全與總成底座做平,但是我仔細斟酌了下,實在是沒把握,萬一階梯做不好,那可就難看了,想想還是算了;不過也有車友比較牛X的,例如以下鏈接中這位:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=19768191
四周用紙膠布封好,防止刀片不小心刮到;另外就是因為我開台階的,所以照地燈四邊我還是用了日本進口的玻璃黑膠加固了一下(其實照地燈本來就是密封防水的,我用膠水加固了之後,以後換燈泡只能拆鏡片了)
這樣就好看多了,保護膜撕掉更好看
原廠所帶的後視鏡蓋,後來噴黑處理了,讓噴漆店老闆在噴奧迪時順便幫我噴一下(因為奧迪的黑漆是帶閃粉效果的)
曹總幫我做好的原廠線束并標示好,線束保護得很好,接頭這些都是原廠的,贊一個
台灣福特原廠電折開關
JD自營的飛利浦T10 LED燈,只有一顆燈珠,但是也蠻亮的。
開始拆原車後視鏡,因為是自己一個人搞得,沒拍什麼照片,先在其他車友那裡借兩張吧;先拆高音頭蓋子,右邊那側稍微用點力往外掰即可。
黑色皮套的線束是接後視鏡的,兩根細的是接高音頭的,接頭直接拆下即可。
然後,後視鏡總成與車門板是有上下兩顆黑色螺絲固定的,上小下大,很顯眼,直接鬆開即可,很容易,這裡就不提供圖片了。
再然後就開始拆門板了,留意,只用拆駕駛室那側的門板,副駕駛那側不用拆;因為駕駛室那側要接2根線束到控制模塊上。
拆門板的話,就參考這位車友的方式吧,挺詳細的,學會之後其實也很簡單;我當時顧不及拍照片。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-25793008-1.html
然後將原後視鏡總成上的插頭拆下,用在台灣福特原廠的後視鏡總成線束上。
這裡要提醒一下的是,台灣福特原廠的後視鏡總成底座用的螺絲與長安福特底座用的固定螺絲是完全不一樣的,上小下大兩顆螺絲都不一樣(簡單來講就是原車自帶的不適用,要用專門配台灣福特原廠的螺絲)
門板上的接線也沒什麼照片,其實也很簡單,這裡就不說了。
裝好後的樣子,還沒有裝照地燈和鏡片,因為必須要先試驗一樣功能是否OK。其實出現一段波折,原因是我筆記本上的327軟件總是提示缺失文件,怎麼搞都沒法用,最後還是在曹總的幫助下幫我搞定的,牛人一個
第一步、進入327介面之後,先讀取GEM,然後在那一頁“外後視鏡轉向燈”打勾,最後寫入GEM,一路確認即可。
第二步、DDM與PDM那一頁左側全部打勾,當然,也需要先依次讀取DDM和PDM,然後依次寫入,很容易的。
完全裝好之後,原車後視鏡與台灣福特原廠後視鏡對比,照片角度沒對好,台灣福特的後視鏡要大很多。
先到這吧,最後僅以此文再次感謝江蘇福睿的曹總的全力技術支持;但坦白說,自己動手過一次之後,其實還挺容易的。
最后编辑于2015-06-05 18:12:52
/11页
