超车的时间裕度往往很小,比如双向共两个车道,对面60米不到有车来,所以要迅速完成动作,不是比前车快5-10码,而是快20码以上。所以需要快速的油门响应——更强的扭力。所以需要降档,通过减小减速比,提高扭力。至于说降档费时,那是操作方法不对,可以用“带油档”,即不松油门,快速闷离合,降档,飞离合(像踩了钉子一样迅速松开),这样转速没有下降的过程,而直接上升,以配合低档位。一般1秒以内,如果降两档(5-3,4-2等),稍松慢些(1.1秒)。具体的车,自己练。
禁忌:弯中不超车,因视线受限,且易失控。
不可能降到1档超车
wangjitao123 2015-9-1 08:53:50 发表在 5楼
我觉得看转速吧,120的速度,转速应该在3000多转,想加速快点,拉到四档比较猛!
wangyifeimmm 2015-9-1 08:46:34 发表在 4楼
超车降档加速,本来就不是绝对的,是你自己把它理解成超车必须要将档。
tengfei0212 2015-9-1 08:54:49 发表在 6楼
按照车最大扭矩转数,福克斯是4000
incredible520 2015-9-1 09:48:22 发表在 17楼
看到第三点,你的车1档能过120的速度啊
