福特进口福克斯 2016/07/13 20:47:16 发表在 主楼
由于现车已接近六万公里,看了一下保养手册根据使用情况对车子进行了选择性的保养,对机油~刹车油~变速箱油进行更换!刹车油与变速箱油是从某宝上买的,机油在保养店里买的!反面侧面正面,红线mt90神油来着正面,博士dot4背面反面金美孚1号,本来这家店是朋友介绍的说用嘉实多及极护的,结果没有??索性换美孚因为之前也是用美孚的,而这里只有这一款美孚没办法就用它吧!大家看看这个后悬挂那个螺丝是不是歪的还是就是这样的呢?右悬挂刹车油更换刹车油管排气中,更换变速箱油师傅还是挺专业的放变速箱油,超黑!好了,一切就绪!这几天特意试了几天,变速箱换挡的确顺畅多了!而且换挡时转速掉的没那么厉害了!总之教原来要好??...
我也用金美孚1号(进口),变速箱油用GL-5.刹车油换布伦博刹车片的时候暂时没换。
还好吧,适合自己的驾驶习惯是最好的。
漫步者19870930 2016/11/16 08:26:59 发表在 34楼
你车高速抖动不?
