houhbo 2017/04/11 09:38:55 发表在 1317楼
为了这个我还专门加了个群,有人索赔了,但都说换了过不了多久还会响是吗
呜哇1 2017/04/11 12:35:36 发表在 1318楼
经典福克斯一档行驶中,然后踩下去离合瞬间会有轰轰震动,怎么回事?
单身是茫然 2017/04/11 20:15:33 发表在 1325楼
是啊 事故车 没修好的疑难杂症,两家4s一家说电子风扇,一家说压缩机
呜哇1 2017/04/11 17:23:46 发表在 1324楼
没有,一万多公里的新车,一档行走时踩下离合瞬间震动。
创凯福特 2017/04/12 12:00:01 发表在 1327楼
应该线路问题可能性比较大,压缩机看下空调调时如果压缩机有电压缩机却不工作就是压缩机坏了。
卢宇辰 2017/04/11 16:10:34 发表在 1320楼
换火花塞要不要断电?具体怎么样说一下谢谢
创凯福特 2017/04/11 16:47:21 发表在 1322楼
是松离合震动吧?如果十几万公里了可能是离合器的这块问题,具体还是找个专业的师傅检查一下。
创凯福特 2017/04/10 17:51:10 发表在 1298楼
你这是不是事故车这么多稀奇故障,风开最大跟电压有关系,检查电源电压和接地线。
单身是茫然 2017/04/12 12:16:21 发表在 1330楼
过几天去你那边查下
创凯福特 2017/04/12 15:34:04 发表在 1331楼
你在上海?那可以过来我研究研究。
爱玩股票 2017/04/13 15:12:42 发表在 1333楼
你好!我的车是11款经典福克斯,前几天自己动手给涨紧轮轴承加了黄油后,冷车唧唧声没有了,但是发动机涨紧轮一侧出现规律的比较明显的哒哒声,冷车,热车怠速时都有,坐在驾驶座几乎听不到。原来好像没有的 ,不知怎么回事?请指教!谢谢!
创凯福特 2017/04/13 18:46:31 发表在 1334楼
可能还是涨紧轮的声音,把皮带拆掉发动一下如果没有声音了说明就是张紧轮或者附件的声音。
金典福克斯 2017/04/15 08:16:40 发表在 1336楼
你好可以帮忙看看四轮定位数据正常吗
爱玩股票 2017/04/13 18:59:47 发表在 1335楼
谢谢!在创凯买了好几次福克斯配件呢,质量不错的。
创凯福特 2017/04/15 09:41:40 发表在 1337楼
看图片还是前束不对外倾角没有问题,只需要把前束调整一下就好了,后轮前束误差如果后面轮胎没有吃胎不用调整的。
