xie334721846 2019/02/20 23:45:08 发表在 380楼
你是手动还是自动档的,我也是13年4月买的,1.6手动档的,三年半左右的时候也是因为轮胎偏磨做了四轮定位,刚做好有点跑偏,回去微调了下就差不多好了。四轮定位做完不到一个月就把朋友的四个17寸的原厂雪花轮毂和米其林轮胎换我车上了,一直到现在也没做过四轮定位,轮胎从205升到215,油耗上升差不多0.8吧。车是稳多了。虽说是电子助力,但是车胎宽了,明显打方向重一点,目前就是觉得油耗比新车高不少。然后里面不平方向就会跑偏,底盘不是很整、其它也还好,方向盘上立5毛硬币,空档踩到45千转,纹丝不动
jianghui870101 2019/02/20 23:12:40 发表在 379楼
我三万公里的时候方向跑偏,花了30快四轮定位,觉不出感觉和之前没有区别,现在11万公里了,觉得和之前一样!这东西,主要看技术!
斯库库 2018/04/27 06:47:46 发表在 285楼
这是一些强迫症患者的疑心病而已。 第一:正规的4轮定位,在调整好数据后,第一个表现是方向会变轻。为什么呢? 因为因为长时间磨损和颠簸,底盘,悬架,轮胎都有物理变化。慢慢的你会逐渐适应这个物理变化,但是这个物理变化往往是负面的,会造成轮胎磨损不均衡,跑偏,吃胎等。当几轮定位重新调整好正确的数值,会给你另一个传递到方向盘的物理变化,而早就适应了以前的你,自然会认为定位做的不好,或是被骗了,有的人甚至会反复去另几家店反复去做四轮定位,就为找回以前的物理变化反馈感。这是很无知的做法。所以只要你去正规轮胎店,专业车辆养护门店,只要做定位的不是全部学徒,那就安啦。还有那些说福克斯不能做四轮定位的人,呵呵,...
请问现在四轮定位做好了吗?
4S店一般都这吊样 水平差 态度差!服务差!
你说嗡响 我就猜到有可能是轴承了,真的不能 乱做四轮定位
经典福克斯很多年前方向盘不正,在外面4轮定位了一次,还是能调回来。
你的定位后轮也做了?福克斯不能做后轮。
